Клацанье при троганье и езде :((вроде Подушка двигателя)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 25, 2009 12:23:28
Ant0n писал(а):ну вот и у меня сорвало подушку двигателя.
буду менять по гарантии на Види.
Пробег - 17000.
Ой как грустно. Есть особые причины для срыва или просто так?
Сообщение Ant0n » Ср ноя 25, 2009 12:29:37
ну как сказать, езжу со светофора быстро, особенно если первый.
но по моему мнению - все таки это не причина.
особенно на 17 тысячах.
кстати, также поменял колодки - старые еще не были полностью сточены(по мануалу 2мм, на самом деле оставалось около 5), но свистели же заразы!
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 25, 2009 12:50:50
Ant0n
Таки да, судя по колодкам, все-таки манера езды причиной. Ну, хоть какая-то причина. Правда для 17К рановато...
Сообщение Ant0n » Ср ноя 25, 2009 12:55:33
а вот дурацкий вопрос, если там еще 5-6 мм осталось, что могло быть причиной свиста?
бороздки были чем-то забиты?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 25, 2009 13:02:37
Ant0n писал(а):ДВОЙНЯШКИ
Извини, я не в теме. Это Мацони лучше скажет
Вс ноя 29, 2009 12:31:12
Сообщение lynx » Вс ноя 29, 2009 12:40:50
Поменял поворотные подшипники после 15000 км и через 1200 км снова та же беда - явно слышимый хруст при повороте руля. Снова заменили по гарантии без "второго слова"...Может кто поделится было ли у него подобное и как часто это происходит??? :shock:
Вт дек 15, 2009 08:38:44
Re: Клацанье при троганье и езде :((вроде Подушка двигателя)
Сообщение Valeriy75 » Вт дек 15, 2009 08:57:36
Vit7502 писал(а):Клацает при трогание и езде, особенно слышно когда на первой проезжать
полицейских начинается дерганье и клацанье, также клацает когда педаль
газа нажимаешь и отпускаешь. Записался на диагностику ходовой. но ради
интереса диагностировал сам и определил что звук исходит от верхней
подушки двигателя, по моему мнению она оторвалась(нужно посмотреть по
светлому). Вот мне интересно на станции сразу сказать что подушка или
пускай сами ишут:)
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Сообщение Dens » Ср сен 14, 2011 18:26:00
Прошло 2 года с последнего сообщения в этой ветке.
Кто-нибудь добился положительного результата путем замены подушки на "доработанную"?
У меня 1,6. Тоже клацает. И клацает с самого начала. На русском форуме вычитал,что подкладывают резину между подушкой и скобой металлической. Я так сделал-правда засунул трубку резиновую-помогло. Не клацает. И еще (что меня особенно радует) пропали рывки,дерганье при переключении передач,в момент отпускания педали сцепления. Только трубку надо не очень жесткую,а то будет вибрация от двигателя на кузов передаваться.
(но меня этот колхоз напрягает).
Катался на тест-драйве на 2,0-там вроде тоже клацает,хотя подушка конструктивно другая.
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Ср сен 14, 2011 18:51:35
Dens писал(а):Прошло 2 года с последнего сообщения в этой ветке.
Да,добился.Подушки поменяли верхнюю и нижнюю по гарантии пол года назад.У меня1,6.клацало с нуля.Рывки и дерганье исчезли,сейчас тоже клацает но очень тихо и не всегда.Подушки менять не хотели,говорят особенности и тд.и тп.Но у меня с нуля при отпускании педали сцепления(не включая передачу)слышен металический щелчек,они это услышали и давай менять подушки,подушки заменили,а сцепление продолжает клацать.Попробуй не включая передачу повыжимать сцепление цоканье есть? Вот с ним и едь к официалу-пусть меняют верхнюю и обязательно нижнюю подушки!Удачи!
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Пт сен 16, 2011 12:00:46
У меня верхню подушку заменили - клацанье и пропало. Верхняя подушка изначально очень мягкая была. Теперь вообще красота и тишина. Если бы еще обесшумку сделать - вообще тишины была бы... :lol:
Официалы обычно не меняют подушки, если нет повреждений.
Но у меня попались вменяемые и пошли навстречу.
Qashqai 1.6 (2008).
max
Вт окт 27, 2009 10:06:41
Cash on hand: 2.70
Авто: Nissan Qashqai, 1,6 МТ TEKNA
Сообщение max » Пн окт 24, 2011 15:51:15
Добрый день коллеги кашководы! :)
У меня с подушкой следующая хрень...
Зимой на гололеде понесло врезался чисто колесами в бордюр, скорость была не очень большая - не перскочил, но звук был я такой чтоя подумал что двигатель на дорогу вывалися... осмотрелся вроеде все в норме
поездил какое то время появилась вибрация и дергание
с пятого раза высянили что разорвана была нижняя подушка - навернео от удара
поменял - вибрация и дергание ушли зато появился противный тягучий скрип при трогании и при плавной езеде (когда покачивает)
скрип уменьшается при влажнйо погоде
отогнала на сервис - почистили нижнюю подушку пробрызгалиВД40 - помогло но совсем чуть чуть и не надолго
верхняя левая подушка (та что с гелем внутри) - постоянно влажная (наверное от времени гель выходит из каких то отверстий) - но визуально вроде работает нормально
слышал что есть где то под аккумулятором (справа) еще одна подушка - ее не видно, они туду тоже не лазили
скрип задрал конкретно
кто что может подсказать из своего опыта???
неужели и остальные подушки надо менять????????
Сообщение bykovdima » Пн окт 24, 2011 15:59:19
max писал(а):не перскочил
max писал(а):подумал
max писал(а):отогнала
:shock:
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 24, 2011 16:06:09
Сдаётся мне, что у целой подушки гель не должен ниоткуда просачиваться.
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Сообщение Jane » Пн окт 24, 2011 16:11:13
:shock:
:smile:
max
Cash on hand: 2.70
Сообщение max » Пн окт 24, 2011 16:17:32
Сэнсэй писал(а):Сдаётся мне, что у целой подушки гель не должен ниоткуда просачиваться.
это понятно
вопрос в том насколько это критично?
