Круиз-контрол отключается
Сообщение Ant0n » Вс авг 07, 2011 08:10:00
Стала замечаться следующая ситуация:
при включенном круизе(лампа CRUISE) и выставленной желаемой скорости(лампа SET),
после включения ЛЕВОГО поворотника скорость сбрасывается(лампа SET гаснет, лампа CRUISE остается гореть, скорость начинает падать).
Перечитал мурзилку, скорость должна сбрасываться только после трех действий - нажимания педали тормоза, нажимания кнопки или нажимания главной кнопки круиза(ON/OFF).
При включении правого поворотника ничего не происходит.
Есть ли идеи, это баг или фича?
Re: Круиз-контрол отключается
Сообщение Сигналкин » Вс авг 07, 2011 08:34:39
Проверь контакт в левом поворотнике - скорее всего разболтался, и при вкл. в бортовой сети есть перегрузка по току.
У меня была такая же фигня - до тех пор пока мне Сэнсэй не починил поворотник :smile:
Сообщение Ant0n » Вс авг 07, 2011 08:37:43
спасибо, я так понимаю, начинать с заднего фонаря?
Сообщение Сигналкин » Вс авг 07, 2011 08:39:34
Ant0n писал(а):начинать с заднего фонаря?
И заканчивать им же :)
Да, смотри контакт поворотника - у меня там жах був, подгоревшие контакты.
Сообщение Сэнсэй » Вс авг 07, 2011 11:05:30
Ant0n
Вот тут в последнем посте я описал чего и где чистить-подгибать в фонаре, со ссылками на картинки по разбору. Судя по тому, что у многих баг именно с левым фонарём, то это баг производства, причём не сборки, а деталей. Я заметил в фонаре, что слишком свободно там болтаются лампочки в гнёздах. Видать, форма для выштамповки гнёзд слегка подгуляла. Вот со временем и окисляется это место болтающегося поджима корпуса лампочки, что приводит ко всем проблемам. А у Сигналыча вообще оплавился контакт в общем разъёме всего фонаря. Наверное, от окисления увеличилось сопротивление, что потянуло за собой увеличение тока, который нашёл слабый контакт в разъёме и начал его нагревать-окислять-заплавлять.
Сообщение Ant0n » Пн авг 08, 2011 08:59:26
да, вчера как раз снял задний фонарь - и ойойой.
контакт массы настолько прогорел, что аж оплавился пластиковый разъем(желтый).
подогнул контакты часовой отверткой, почистил их - вроде все ок.
Сообщение bykovdima » Пн авг 08, 2011 11:59:20
а предотвратить сию оказию можно? например не дожидаясь проблем вскрыть, почистить?
Сообщение Ant0n » Пн авг 08, 2011 12:03:04
можно, ничего сложного нет, судя по отзывам, надо снимать только левый фонарь, для этого надо открутить два шестигранника и аккуратно сдернуть фонарь на себя(если стоять за авто) с двух клипс(в сторону лучше не дергать, можно отломать клипсы).
дальше все просто.
вот эта тема - viewtopic.php?p=59892#p59892
Сообщение bykovdima » Пн окт 10, 2011 12:32:52
Ant0n писал(а):bykovdima
дальше все просто.
вот эта тема - http://qashqai-club.com/bb3/viewtopic.p ... 892#p59892
как-то до сих пор я этой операции не сделал... а какой контакт там нужно чистить и отгибать и куда его отгибать?
Сообщение Сигналкин » Пн окт 10, 2011 13:08:40
подгибания хватает на пару месяцев. я в контакт засунул кусок фольги. посмотрим сколько проживет. имхо надо тупо паять этот контакт к лампочке - радикально и на долго
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 10, 2011 13:13:23
Снимаешь фонарь, размыкаешь разъём. Видишь в одной его части 4 штырька, а в другой, соответственно, 4 гнезда. Тонким надфильком слегка проходишься по штырькам и чуть отгибаешь их в шахматном порядке, чтобы при втыкании они сильнее контачили с "мамами". Теперь переходишь к гнёздам-мамам, тут сложнее. Берёшь приличного размера иглу и пытаешься слегка процарапать сами контакты мам, но они внутри, ничего не видно. Той же иглой или очень тонкой отвёрткой попытайся чуть сузить "мамы". Собираешь разъём назад, подключив фонарь к кабелю. Той же тонкой отвёрткой дополнительно для лучшего контакта вдавливаешь видимые торцы четырёх контактов, куда проводки из кабеля заходят. Прикручиваешь фонарь на место. Для успокоения можно снять лампочки в фонаре и почистить-пошкрябать контакты на них и в цоколях, но основная проблема - в 4-штырьковом основном разъёме.
bykovdima (Пн окт 10, 2011 13:39:36)
Сообщение bykovdima » Пн ноя 21, 2011 09:00:35
Сэнсэй писал(а):Снимаешь фонарь
тянул я на выходных эту "репку", так и не вытянул.... внучки, жучки рядом не было :(
Сообщение Сигналкин » Пн ноя 21, 2011 11:51:09
Димка та ну ...
Шотам его снимать.
Ключик на 10 + отвертка шоб подковырнуть и все дела
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 21, 2011 12:07:54
В первый раз снимается очень туго, там же гнёзда на пластиковых штырьках не разбиты ещё. Дополнительная тугость появляется при низких температурах. Дима, плоской лопаткой хорошенько подрычаживал фонарь со стороны двух болтов? И ещё северные братья загоняли за край фонаря тонкую верёвку (не леску!) и тянули ею на себя, пошатывая из стороны в сторону буквально на сантиметр, не более. Говорили, что очень помогло.
Сообщение bykovdima » Пн ноя 21, 2011 13:46:55
да вот и я думал "Шотам его снимать"
Сэнсэй писал(а):Дима, плоской лопаткой хорошенько подрычаживал фонарь со стороны двух болтов?
"туда "лопаткой не пробовал, пробовал пистоносъемником... а лопаткой подрычаживать с наружной стороны, осторожно чтобы лкп не поцарапать...
значит буду как обезьяна - тянуть сильнее :)
