Guns
- Guns
- Авто: Nissan Qashqai,2.0,6MT,Tekna
Re: ГБО
Ср июл 20, 2011 16:24:07
На ГАЗ-у двигадель можно крутить до 4500 оборотов, больше не желательно. В основном, установщики настраивают установки на включение бензина после 5000 оборотов.
Станислав
- Станислав
- Авто: Nissan Qashqai-SUPER (2008г- 1.6, Tekna)-газ BRC
Re: ГБО
Ср июл 20, 2011 17:09:48
Установщики BRC сказали ,что изза нужной дозировки газа нет надобности ставить этот переключатель после 5000 об/мин Они и не ставят этот переключатель.
- oreh
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 09:22:24
Amen писал(а):Если я правильно понимаю причину - кроме того, что температура горения газа выше, он еще и горит дольше.
для себя в голове тоже сложил именно такое представление, основная проблема не в Т, Т горения газа не намного больше бенза, а проблема именно в скорости горения
himera_neo
- himera_neo
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 12:22:26
Сьогодні мав телефонну розмову з установниками на тему ємкості 54л балона. Чесно кажучи нічого не зрозумів. Але у мене переключення на бензин сталося після повної заправки на 280 км. Сьогодні задуюсь і подивлюсь скільки влізе. Прошу усіх володарів 54л балона дати данні.
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 12:57:00
himera_neo
перше заправлення? скільки вдули?
моє перше заправлення - 40 л. Більше не влізло. Проїхав 272 км.
Зараз дують під 50л як правило.
Amen
- Amen
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 14:26:07
himera_neo писал(а): Прошу усіх володарів 54л балона дати данні.
У меня балон 54л. С красной лампы до отстрела влазит 45-47 литров. На одной и той же заправке всегда так. Хватает на 370-400 км. по городу
himera_neo
- himera_neo
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 15:15:08
Sheyk писал(а):перше заправлення? скільки вдули?
в перший раз задували на 200 грн - 37л. Сьогодні почало сигналіти (звукові гудки) спочатку повільно, потім часто. ось поїду задуватися с сигналами (не буду примусово на бенз переходити). Саме цікаве, що по вихлопам не можу зрозуміти на чому авто працює чи на бензі чи на газу. Запаха взагалі нема!!!!
Sheyk
- Sheyk
Re: ГБО
Чт июл 21, 2011 15:25:34
himera_neo писал(а):Саме цікаве, що по вихлопам не можу зрозуміти на чому авто працює чи на бензі чи на газу. Запаха взагалі нема!!!!
дивися на діод:
червоне - бенз
зелене - те що треба
жовте - суміш обох (перехідний етап)
p.s. вирубай гбо коли газ скінчився - нехай не пілікає...
Шульга
- Шульга
Re: ГБО
Пн июл 25, 2011 13:58:03
Sheyk писал(а):p.s. вирубай гбо коли газ скінчився - нехай не пілікає...
зы так оно само перекючается если хорошо газануть на обгоне и в баке газа 10-15л.
Sheyk
- Sheyk
Re: ГБО
Пн июл 25, 2011 14:03:25
Aleksandr писал(а):зы так оно само перекючается если хорошо газануть на обгоне и в баке газа 10-15л.
больше 4500 не крутил... на каких оборотах переключается?
p.s. мне втирали установщики, что польские Зениты настраиваются на переключение при больших оборотах, а у нас (BRC) все всегда и так работает....
Шульга
- Шульга
Re: ГБО
Вт июл 26, 2011 07:54:49
Sheyk писал(а):больше 4500 не крутил... на каких оборотах переключается?
думаю эта величина условна и зависит в первую очередь от кол-ва газа в баке. У меня было: в баке гдето 15л обороты 3,5к переключение на бенз. Обгон завершил обороты упали до 2к пальцем переключаю с бенза на газ - работает на газу.
Sheyk писал(а):p.s. мне втирали установщики, что польские Зениты настраиваются на переключение при больших оборотах, а у нас (BRC) все всегда и так работает....
по зениту стоит у друга на мегане там переключение с газа на бензин при оборотах устанавливается с ноута при настройках ГБО. И ставить можно любую цифру.
А про БРЦ мне рассказывали что ГБО периодически сама переключает с газа на бензин и обратно не только при запуске двигателя но и в процессе эксплуатации. Кто в теме подтвердите.
Станислав
- Станислав
Re: ГБО
Вт июл 26, 2011 13:43:46
Aleksandr писал(а):А про БРЦ мне рассказывали что ГБО периодически сама переключает с газа на бензин и обратно не только при запуске двигателя но и в процессе эксплуатации. Кто в теме подтвердите.
У меня БРЦ-заводится на бензине и через пару секунд автоматом переходит на газ(так как сейчас тепло) езжу всё время на газу.Само на бензин переходит только когда газ заканчивается и пищит,пока не нажмёш кнопку перевода на бензин(может и само перейдёт-не пробовал,писк противный) До 4000об доводил при обгонах,но на бензин не переходило,как говорили установщики-подаётся така же доза газа,что и бензина,потому и нет отсекателя на обороты.
Шульга
- Шульга
Re: ГБО
Ср июл 27, 2011 06:56:11
Станислав писал(а):может и само перейдёт-не пробовал,писк противный
само переходит газони сильнее и все, а писк да противный.
п.с. забыл добавить что когда
Aleksandr писал(а):ГБО периодически сама переключает с газа на бензин и обратно не только при запуске двигателя но и в процессе эксплуатации
мозги ГБО делают это без переключения диода на красный. т.е. все время горит зеленая лампочка но иногда система подпускает бензу.
Guns
- Guns
Re: ГБО
Пт июл 29, 2011 11:01:30
4500 оборотов ставится в настройках компа через ноут, и эта настнойка ставится т.к. бензиновый двигатель не рекомендуется эксплуатировать на газе при оборотах свыше 5000 (4500 - это с запасом).
А то что установка переключается на бензин когда наступаешт на газ, так это просто двигателю не хватает мощности редуктора при резком изменении режима движения (объема поставляемого газа в двигатель). Этот режим аналогичет - газ в балоне закончился.
Евген
- Евген
Re: ГБО
Сб июл 30, 2011 21:37:25
Omon писал(а):я дико извиняюсь (с),
но смотрю, что многие поставили из Вас и на 2х и на 1.6л движки ГБО пр-ва BRC. Но у самого BRC в блэк-листе авто, на которые "не рекомендуется" ставить их ГБО:
Catalyst-Valves
(*) QASHQAI 4WD 2000 MR20 16V 2007> ....
Не жаль движков?? Или свою сотню отъездить и продать? Или есть реальное решение какое-то? Или как?
Не жаль.. - 180 000 км пробег (176 000 км на газе) ГБО Landi Renzo
