Подскажите, что может греметь в ходовой?
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Сб дек 04, 2010 11:09:14
Когда похолодало и у меня все застучало-загремело, записался к официалам на диагностику ходовой на сегодня.
Сегодня, после потепления неприятные звуки вроде бы пропали, но визит на СТО решил таки сделать.
ИТОГ:
1. меняют втулки стабилизаторов (и передние и задние)
2. рекомендуют заменить пыльник передних амо - разболтались в посадочных местах и тарабанят (говорят сея участь ждет все 2-3х годичные машинки)
________________
________
____
Сообщение himera_neo » Сб дек 04, 2010 12:12:38
А в мене з морозами стучати стало зпереду праворуч!!!!!!!!!!!
с Белкой
Сообщение mach333 » Сб дек 04, 2010 12:58:14
himera_neo писал(а):А в мене з морозами стучати стало зпереду праворуч!!!!!!!!!!!
пыльник стучит грят так что и не определишь сразу где стук - по всей машине идет
________________
________
____
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Сб дек 04, 2010 13:25:02
Мацони писал(а):Сэнсэй
У меня та же фигня. Стучит при падении температуры воздуха... Но тогда почему именно справа? :shock:
вот, и я о том же! почему справа? слева никаких лишних звуков.
втулки стабилизатора на днях поменял, специально, чтобы исключить их как возможный источник (хотя люфт в них был минимальный, 36 грн.х2=72грн; + 78грн работа, у официалов).
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
mach333 писал(а):рекомендуют заменить пыльник передних амо - разболтались в посадочных местах и тарабанят (говорят сея участь ждет все 2-3х годичные машинки)
мне слесарь подтвердил, что пыльник передних амо может стучать и рецепт лечения известен, но дескать на задних, он (пыльник) стучать не может. почему, он не объяснил, не может и всё :)
Сообщение Мацони » Сб дек 04, 2010 17:15:17
Варяг писал(а): он (пыльник) стучать не может. почему, он не объяснил, не может и всё :)
Странный механик какой то. Его там (пыльника) просто нет! :smile:
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Вс дек 05, 2010 09:25:09
ну, может он понял, что я этого не знаю и таким образом свёл обсуждение к минимуму :)
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Вс фев 06, 2011 20:26:28
ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ КАШКАВОДЫ,ОБЬЯСНИТЕ ДУРАКУ: В СЫРУЮ ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ САЖУСЬ В КАШКАЙ ЕДУ БЕЗ КАКИХ ЛИБО СТУКОВ ГРЮКОВ,МАШИНКА ПРОХОДИТ ВСЕ НЕРОВНОСТИ БЕЗЗВУЧНО-МЯГКО И ТИХО!(КАК АВДЮХА Q7) ТОЛЬКО МАШИНКА ВЫСОХЛА-ВСЕ,КАПЕЦ,БРЫЧКА-ВСЕ МЕЛКИЕ НЕРОВНОСТИ ПРОХОЖУ С ГРОХОТОМ,ДА КРУПНЫЕ НЕРОВНОСТИ,ВОЛНЫ,ПОДВЕСКА ОТРАБАТЫВАЕТ БЕЗ ВОПРОСОВ,НО ПРИ МЕЛКИХ ГРЕМИТ! МОЖЕТ В СЫРУЮ ПОГОДУ ВСЕ РЕЗИНКИ ПЕРЕСТАЮТ ГРЕМЕТЬ,НО КАКИЕ РЕЗИНКИ И ГДЕ НАХОДЯТСЯ НЕ ПОЙМУ! А МОЖЕТ ЧТО-ТО ДРУГОЕ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение oreh » Вс фев 06, 2011 20:37:35
нажми капслок, плиз, читается отвратительно и противоречит здравому смыслу
Сообщение BMB » Вс фев 06, 2011 22:08:11
РОМКА
Ну для начала отпусти capslock. Дальше путь твой в автомагазин/на базар/на заправку. Купить тебе надо силиконовый аэрозоль (производитель не важен) и силиконовый карандаш (производитель не важен). Аэрозолем обработать все стыки пластиковых деталей салона. Следить, чтобы не попадало на мягкую обивку. В руке держать чистую сухую тряпку и этой тряпкой убирать лишнее. Затем открыть все двери и тщательно натереть уплотнители силиконовым карандашом. И будет тебе Q7 :D
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Пн фев 07, 2011 12:35:58
спасибо за совет,обязательно сделаю!
Сообщение Sysopaty » Пн фев 07, 2011 14:08:21
Все что касается стабилизатора (стойки, тяги, втулки) легко проверить дважды проехав по лежачему полицейскому на малой скорости: первый раз ровно и одновременно двумя колесами, второй раз наискосок. Разница звуков покажет неисправность.
Аморты проверяются резким торможением чтоб машину качнуло, тоже в принципе на малой скороски. Таким же способом диагностируется и злополучный пыльник. Главное чтоб качение было не прерывистое.
Опорный подшипник на стенде. Ну и по звуку - субьективно, он больше "гудит/трещит" чем "бумкает/грюкает".
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн фев 07, 2011 16:22:24
BMB писал(а):Затем открыть все двери и тщательно натереть уплотнители силиконовым карандашом. :D
А я, неграмотный, все спреем брызгаю. Оказывается и карандаш есть. Вот спасибо! :)
Сообщение BMB » Пн фев 07, 2011 16:31:48
Спреем тоже можно, но эффект хуже и держиться меньше.
http://auto.hotline.ua/tx/turtle_wax_silikonovyj_karandash_rubber_care_stick_fg5703/
Последний раз редактировалось BMB Пн фев 07, 2011 16:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Пн фев 07, 2011 16:32:22
Sysopaty писал(а):Таким же способом диагностируется и злополучный пыльник. Главное чтоб качение было не прерывистое.
А я звук очень четко слышу, когда на малой скорости въезжаю в плавную ямку, такую, чтоб не было резких краев, тогда этот самый ТУК очень отчетливо слышится.
+ на СТО мне его воспроизвели простым нажатием\раскачиванием в районе нужного колеса.
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 07, 2011 20:51:24
Силиконовым спреем не стОит брызгать на пластик в салоне. Пыль прилипнет к силикону и получаем полный капец со временем. Та же история и для любителей побрызгать в направляющие стёкол для более лёгкого открывания-закрывания.
РОМКА
Конкретнее определись что и где слышишь? При каких условиях? Снаружи авто или внутри что-то постукивает?
