TO-3 (~45.000)
Пт июн 20, 2008 15:53:24
Cash on hand: 4.10
Авто: Mitsubihi Colt, V-1,3; 6AMT
Сообщение Юрец » Пн май 17, 2010 10:13:47
Вот и я прошел ТО-3.
В него вошло:
Замена масла+м.фильтра
Замена возд. фильтра.
Замена передних тормозных колодок.
Расходники:
Масло Castrol Magnatec Professional 5W-30 A1 - 4л.
Фильтр маслянный - Knecht OC195
Фильтр воздушный - Mann
Колодки торм. пер. - ATE
Прокладка сливной пробки
Итого по з/ч - 842грн.
Работы:
Замена колодок - сам.
Замена масла - 82 грн. (небыло времени и места, а менять уже нужно было), так бы сам.
Итого: 924грн.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт окт 28, 2010 12:17:40
Напомните, сколько ТО-3 стоит у официалов?
Всем привет!)))
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт окт 28, 2010 12:28:55
Alex32 писал(а):Напомните, сколько ТО-3 стоит у официалов?
В районе 1000 было.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт окт 28, 2010 12:42:04
В районе 1000 было.
а по регламенту что меняют? у меня сервисная в машине, не могу сам глянуть..))
Всем привет!)))
Сообщение bykovdima » Чт окт 28, 2010 12:48:07
у одних 1100-1200, а у других 870 и еще скидка клубу :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Alex32 писал(а):а по регламенту что меняют?
меняют масло
Добавлено спустя 54 секунды:
а если интересен весь перечень работ, то лучше обратится к сервисной книге.
в двух словах проверяют весь автомобиль
Cash on hand: 1,847.14
Сообщение Сэнсэй » Чт окт 28, 2010 12:52:03
Alex32
ТО-3=ТО-1
Замена масла, масляного фильтра в двигателе
Диагностика подвески, визуальный контроль амортизаторов, приводных валов(полуосей), проверка механизма и привода рулевого механизма, состояния колес (при необходимости переставить) и давления в шинах.
Проверка тормозной системы: колодок, дисков, стояночного тормоза, шлангов, трубопроводов, проверка сцепления(работа, свободный ход).
Проверка: уровней тех.жидкостей, масло и жидкость в КПП и АКП, состояния ветрового стекла, зеркал, щеток стеклоочистителя, световой сигнализации, АКБ.
Проверка/регулировка света фар,проверка состояния: приводных ремней, воздушного фильтра, шлангов гидроусилителя рулевого управления, шлангов системы круиз-контроля, проверка кузова на отсутствие коррозии.
Проверка работы электронной системы / Подключение Consalt III/
Расходники для замены:
Масло моторное Nissan Motor Oil 10W40 (5W40) (4,4л)
Маслянный фильтр
Сб апр 17, 2010 19:03:17
Cash on hand: 1.40
Сообщение roman » Чт окт 28, 2010 17:38:09
Skagyte,pri kakih obstoyatelstvah i kogda menyayut toplivnyi filtr?
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение X6 » Чт окт 28, 2010 20:01:43
roman
Какой двигатель, вид топлива?
Если бензиновый, с пробегом до 30 тыс в год, при нормальных условиях-замена через 45 тыс.
Лучший форумчанин Апреля
Чт июл 22, 2010 22:06:13
Cash on hand: 13.75
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT AWD
Пункты репутации: 34
Сообщение BOD|A » Чт окт 28, 2010 20:14:48
Топливный фильтр на Кашкае, ну не знаю, по таблицам ТО не нашел его замены. Чет мне кажется что он интегрирован в насос и меняется когда насос накрывается.. Оч могу ошибаться, поправьте если не так :)
Cash on hand: 1.40
Сообщение roman » Чт окт 28, 2010 20:25:09
Ochen interesno,chto skagut po etomu povodu gospoda znatoki...
Сообщение Сэнсэй » Чт окт 28, 2010 22:23:03
В бензиновом Кашкае топливный фильтр - в насосе, BOD|A прав. И он не меняется при ТО. Если есть подозрение, то можно просто сеточку прочистить, некоторым помогало.
Сообщение Шульга » Пт окт 29, 2010 07:30:57
roman писал(а):Skagyte,pri kakih obstoyatelstvah i kogda menyayut toplivnyi filtr?
если начинают одолевать сомнения почитай здесь
http://nissan.moeauto.ru/%D0%BB%D0%B5%D ... n-qashqai/
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Сб окт 30, 2010 17:11:47
Вадим, а как же сервисная книга? То, что в ней написано, уже не актуально?
Сообщение Сэнсэй » Вс окт 31, 2010 09:47:28
X6
А что там написано, что топливный фильтр надо менять? Смотрю Сервис мануал: топливный фильтр не меняется ни при каких ТО, ни при каких двигателях, к фильтру есть примечание:"Топливный фильтр - необслуживаемого типа".
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вт ноя 02, 2010 12:52:48
Посмотрю еще раз сегодня. Инфу брал как раз оттуда.
