PSYcho
- PSYcho
- Авто: Nissan Leaf SL 2014
Странный первый запуск после ночи
Ср июл 28, 2010 11:31:22
После ночи после поворота зажигания машина не сразу заводится и "рычит" а секунду молчит, вроде как ничего не проворачивается, и только потом запускается. Все последующие запуски в течении дня происходят обычно - поворот и завелась. Что это может быть? Свечи?
basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Ср июл 28, 2010 11:52:42
PSYcho
ИМХУется мне что батарея или бензонасос
PSYcho
- PSYcho
Ср июл 28, 2010 11:55:37
Батарею недавно заряжал, надо бы проверить как зарядили
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Ср июл 28, 2010 13:26:39
я бы тоже на батарею грешил
igor'OK
- igor'OK
Ср июл 28, 2010 20:10:15
может быть это стартер не попадает на венец, или попадает но пробуксовывает
Последний раз редактировалось
igor'OK Ср июл 28, 2010 20:42:37, всего редактировалось 2 раз(а).
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Re: Странный первый запуск после ночи
Ср июл 28, 2010 20:18:13
PSYcho писал(а):После ночи после поворота зажигания машина не сразу заводится и "рычит" а секунду молчит, вроде как ничего не проворачивается, и только потом запускается. Все последующие запуски в течении дня происходят обычно - поворот и завелась. Что это может быть? Свечи?
Батарея вряд ли.
Говорят же:вроде ничего не проворачивается (я так понял:вообще тихо).Бендикс на стартере был бы слышен.Если батареи не хватает,чтобы притянуть бендикс,то табло вообще бы гасло.
Это скорее всего могут быть либо контакты в замке зажигания,либо реле стартера что-то там не то,либо в плате коллектора где-то глючит: везде ж мозги,куда ни кинь,ёклмн...
Но могут быть и нюансы.Я ж не Копенгаген!
igor'OK
- igor'OK
Ср июл 28, 2010 20:39:11
К стати, на опелях очень похожая болячка имеется, в стартере чтото не срабатывает, помогает просто постучать по стартеру. Некоторые опелеводы даже молоточек возят с собой на сей случай
basket-man
- basket-man
Ср июл 28, 2010 23:26:09
igor'OK
в роверах подобная штука случается в вакумной (магнитной) камере стартера...
PSYcho
- PSYcho
Чт июл 29, 2010 08:23:13
Батарея вряд-ли... Машина же заводится с первого раза. Все вроде бы как обычно, легко повернул, не надо там держать на "старт" больше обычного, повернул, поработал стартер, потом тишина, и потом пошло
Шульга
- Шульга
Чт июл 29, 2010 12:28:19
бензин из бензонасоса ночью идет спать в топливный бак.
а утром приходится стартером.
- Сэнсэй
Чт июл 29, 2010 12:59:20
Aleksandr
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Чт июл 29, 2010 14:07:19
Aleksandr писал(а):бензин из бензонасоса ночью идет спать в топливный бак
наверно, это единственно правильное решение
basket-man
- basket-man
Чт июл 29, 2010 14:59:42
бензонасос отрабатывает при переводе ключа в ON
до зажигания
PSYcho
- PSYcho
Пт июл 30, 2010 11:08:00
качество бензина или свечей зажигания так может влиять?
Шульга
- Шульга
Пт июл 30, 2010 13:48:11
basket-man писал(а):бензонасос отрабатывает при переводе ключа в ON
до зажигания
от бака до бензонасоса (при изначально пустой трубке)бензин подходит за 3-4 секунды при кручении стартера. без кручения стартера не в курсе
PSYcho писал(а):качество бензина или свечей зажигания так может влиять?
елсиб так то у тебя эта проблема была бы при каждом запуске. шанс на бензин и свечи 1 из 100
попробуй такой вариант. С утра открываешь капот сам слушаеш что происходит в моторном отсеке, а друга попроси завести может вживую чтото и услышишь. (может сигналка или интелект кей не сразу распознаются или каконить дополнительный противоугонный режим стоит и включается при определенном простое)
