Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:Скрипит пластик в салоне авто (Обсуждение шумов в салоне)Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкая?Уря ! И у меня трабл вылезОписание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)Автор:
СэнсэйРешение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотникаАвтор:
BADhttp://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738Например
- Qashqai-music v3.pdf
- Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вт июл 20, 2010 13:48:16
Устранил один скрип.
Звук исходил от маленькой пластиковой накладки в виде "сеточки" возле лобового стекла в салоне. Проявлялся в разное время. При легком прижимании рукой звук исчезал.
Снял накладку. Скрипеть там вроде и нечему, собирался проклеить антискрипом. Но потом прощупал все что внутри. Оказывается скрипело-тарахтело место стыка пластика с накладкой стойки. Вставил туда "клин" из куска кожаного ремня. Решение временное (но не исключено что постоянное
). Если я ошибся и звук снова проявится, тогда проклею "сеточку" антискрипом. На фото все становится понятно. С правой стороны операцию повторил, единственный нюанс - там есть датчик (то ли дождя, то ли света) и накладку полностью не снимал.
basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Вт июл 20, 2010 14:24:07
меня скрипы в этих местах уже замучили
как снимал сетку?
- ДВОЙНЯШКИ
Вт июл 20, 2010 14:51:51
basket-man писал(а):bykovdima
как снимал сетку?
Да-да-да.
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вт июл 20, 2010 15:04:59
basket-man
очень легко и как всегда аккуратно. сейчас попытаюсь объяснить...
в место стыка с той стороны, которая ближе к нам (к рулю, к салону), вставил пистоносъемник и подковырнул. пистоносъемником было удобно, потому что его можно было развернуть (таким образом чтобы он там поместился и не мешало лобовое) и как бы подковыривал "от себя".
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
з.ы. это не сетка, это цельный пластик без сквозных дырочек. я так подозреваю что на Паках там полноценная сетка, т.к. там есть динамик.
- ДВОЙНЯШКИ
Вт июл 20, 2010 16:00:53
Спасибо, а то боялся сам подковыривать
- Сэнсэй
Вт июл 20, 2010 17:56:10
И у меня тоже новости: когда крыша раскаляется, то на дорожных неровностях появляется такой негромкий стук прямо над головой водителя, сразу за обшивкой. Придавливаю обшивку рукой - и не стучит. Что бы это могло быть? Сильно влом мне разбирать крышу, чтобы докопаться до причины.
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вт июл 20, 2010 18:57:43
я тоже боялся
но там как два пальца...об асфальт
QashKET
- QashKET
Вт июл 20, 2010 19:03:22
Задрал писком правый противосолнечный козырек , как лечить ?:smile:
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вт июл 20, 2010 20:22:18
QashKET
смотря что скрипит, если в месте крепления винтами, то можно попробовать ослабить винты, брызнуть туда силиконом и потом закрутить. если в самом козырьке, хз
- Сэнсэй
Вт июл 20, 2010 23:07:50
QashKET
А точно это козырёк? Мужики находили неотрезанные кусочки пластика, застрявшие сверху в уплотнительной резинке лобового стекла. Вот они и скрипели, пока их скальпель не утихомирил.
flex
- flex
- Авто: Nissan Qashqai
Вт июл 20, 2010 23:14:46
Сэнсэй писал(а):И у меня тоже новости: когда крыша раскаляется, то на дорожных неровностях появляется такой негромкий стук прямо над головой водителя, сразу за обшивкой. Придавливаю обшивку рукой - и не стучит. Что бы это могло быть? Сильно влом мне разбирать крышу, чтобы докопаться до причины.
возможно что-то прилеплено к крыше на скотче (жгут проводки или что другое)... при высокой температуре скотч размягчается и отлепляется от поверхности, а придавливание временно его фиксирует. Но это только мои догадки
PSYcho
- PSYcho
- Авто: Nissan Leaf SL 2014
Ср июл 21, 2010 10:35:58
точно такой же звук и так же лечится. Но у меня крыша обесшумлена, на нее и сваливаю, а без обесшумки скрипеть там нечему, кусок металла.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:QashKET писал(а):Задрал писком правый противосолнечный козырек , как лечить ?
Я так и не установил причины. У меня проблема в водительском. Вроде бы и козырек, но где точно- не могу понять. Да и он то есть, то нет.
Добавлено спустя 38 секунд:bykovdima писал(а):смотря что скрипит, если в месте крепления винтами, то можно попробовать ослабить винты, брызнуть туда силиконом и потом закрутить. если в самом козырьке, хз
Как вариант, попробую
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Сэнсэй писал(а):А точно это козырёк? Мужики находили неотрезанные кусочки пластика, застрявшие сверху в уплотнительной резинке лобового стекла. Вот они и скрипели, пока их скальпель не утихомирил.
Да, но у меня эту зону смотрел Мацони, когда разбирал крышу, ничего не нашел. Буду пробовать козырек
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:bykovdima писал(а):Снял накладку.
Где поддевал, чтобы снять? Чем? Руками или отверткой или пистоносъемником?
- Сэнсэй
Ср июл 21, 2010 10:44:40
PSYcho
У меня крыша не обесшумлена. Наверное, это какой-то жгут проводов от жары растягивается и начинает касаться обшивки потолка. Кто разбирал крышу? Есть в районе водительской головы какой-нть жгут проводов?
- ДВОЙНЯШКИ
Ср июл 21, 2010 10:53:27
PSYcho писал(а):bykovdima писал(а):Снял накладку.
bykovdima писал(а):basket-man
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Сэнсэй писал(а):PSYcho
Я разбирал.
Помнить должен, но....не помню (С) "С легким паром"
Надо попробовать посмотреть в фотках еврозвука, может там можно что-то разглядеть
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Посмотрел. Прямо над головой нет. Там только ребра жесткости. Ближе к лобовому идет жмут к плафонам.
flex
- flex
Ср июл 21, 2010 11:18:59
Сэнсэй писал(а):Наверное, это какой-то жгут проводов от жары растягивается и начинает касаться обшивки потолка. Кто разбирал крышу? Есть в районе водительской головы какой-нть жгут проводов?
Раскопал у себя на ноуте вот такую фотку... Как видно, слевой стороны идут два жгута проводки к центральному зеркалу и плафонам освещения салона. Но мало ли что могли забыть отлепить еще на заводе...
