Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 03, 2026 17:33:52. Перейти к лотерее
Помогите пожалуйста решить проблему с ремонтом бампера!!!
Сб сен 05, 2009 20:09:09
Cash on hand: 22.50
Сообщение Andrey1985 » Пт июл 09, 2010 12:17:00
Всем доброго времени суток!
Кто встречался с такой ситуацией - подскажите!
На днях ударил задним бампером малыша (ФОРД ФЬЮЖН)...
На моем бампере остались следы от удара. Следы остались как на лаковом покрытии бампера (верхняя часть), так и на матовом (нижняя часть)... Был у ЕЛЕФАНТА- сказали что лаковое покрытие восстановить не проблема.Зашпаклюют и покрасят, а вот с матовой поверхностью ничего поделать нельзя.
На втором СТО - ответ такой же(((
Подскажите - может есть средства восстановления черной, матовой поверхности заднего бампера...Либо СТО на которых профессионально эту проблему решать.
ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ!!!
Сообщение PSYcho » Пт июл 09, 2010 12:23:43
Andrey1985 писал(а):Подскажите - может есть средства восстановления черной, матовой поверхности заднего бампера...Либо СТО на которых профессионально эту проблему решать.
В принципе есть умельцы которые шпаклюют и восстанавливают. Но таких мало. И результат будет отличаться.
Есть просто средства которые восстанавливают естественный лоск черных поверхностей на основе нефтепродуктов. Но повреждения не закроют.
У меня таких ситуаций было несколько (то в дерево, то в заборчик, но все не сильно), в итоге после последнего ДТП поменял задний бампер по страховке.
Так что советую или полностью менять или не обращать внимания :D
Сообщение Мацони » Пт июл 09, 2010 12:42:32
Просто забить на царапины! Это не первая и не последняя царапка на кузове.
Сообщение Kostya » Пт июл 09, 2010 12:43:41
Мацони писал(а):Просто забить на царапины! Это не первая и не последняя царапка на кузове.
так не краси-и-нько ведь... :?
Cash on hand: 22.50
Сообщение Andrey1985 » Пт июл 09, 2010 12:44:33
Менять полностью - жалко,т.к. только месяц назад поставил по страховке новый....А сейчас - жаба зеленая давит))))
На матовой поверхности у меня царапины!!! А на лаковой- грубые царапины, которые...НУ ПРОСТО НЕ ИСПРАВИТЬ НЕЛЬЗЯ)))
Сообщение Kostya » Пт июл 09, 2010 12:46:47
Andrey1985 писал(а):Менять полностью - жалко,т.к. только месяц назад поставил по страховке новый....А сейчас - жаба зеленая давит))))
как вариант - тюнинг. У официала в прайсе доп обвеса видел что-то вроде "пластиковая накладка на задний бампер" и то же самое в металле.
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Пт июл 09, 2010 13:06:17
Значит красить и цветовую часть блампера и сам пластик, сейчас благо валом красок под "мат" для пластика.
Cash on hand: 22.50
Сообщение Andrey1985 » Пт июл 09, 2010 13:23:54
Kostya писал(а):как вариант - тюнинг. У официала в прайсе доп обвеса видел что-то вроде "пластиковая накладка на задний бампер" и то же самое в металле.
Что ты имеешь ввиду под "то же самое в метале"???
Я про накладку думал, но она закрывает бампер только посередине, а повреждение в левой части бампера(((
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Dimon L писал(а):Значит красить и цветовую часть блампера и сам пластик, сейчас благо валом красок под "мат" для пластика.
И о таком варианте я тоже думал, но маляр объяснил, что в таком случае необъодимо будет красить широкие молдинги на дверях и матовую поверхность переднего бампера соответственно,т.к. цвет все равно будет отличаться даже при идеальной работе...
Сообщение Kostya » Пт июл 09, 2010 13:34:33
Andrey1985 писал(а):Что ты имеешь ввиду под "то же самое в метале"???
в смысле - накладка на задний бампер металлическая или метализированная...
Cash on hand: 22.50
Сообщение Andrey1985 » Пт июл 09, 2010 13:37:28
Kostya писал(а):в смысле - накладка на задний бампер металлическая или метализированная...
:D У меня такая стояла раньше - до первого столкновения)))
Она практически ничего не закрывает...Это просто декоративная тоненькая накладка на бампер под метал...
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Пт июл 09, 2010 13:37:56
Andrey1985
На Chipsaway был? В Кировском сквере
Сообщение Kostya » Пт июл 09, 2010 13:41:05
Andrey1985 писал(а):Это просто декоративная тоненькая накладка на бампер под метал...
а не переднем не стояла? на вид красиво, интересно, насколько функционально (например, при езде по колее, когда посреди высокий бурьян произрастает).
Ср сен 30, 2009 13:48:59
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Пт июл 09, 2010 15:27:23
Andrey1985
У меня тоже есть царапины на бамперах на неокрашенной части и впереди и сзади, поначалу тоже жалко было, а потом перестал париться, на то они и бампера что бы поцарапанными быть, советую не заморачиваться :D
Сообщение Nik » Пт июл 09, 2010 16:09:41
Димон В писал(а):на то они и бампера что бы поцарапанными быть
И не покрашены они поэтому. :D
Вернуться в Одесса
