Station писал(а):Tekna пишется через "к" а не через "с"... Это так, к слову.
пошел стоять в угол, постараюсь исправиться
OlDon писал(а):При включении - включаю зажигание, потом магнитолу, потом завожу машину. Тогда играет четко с того места, на котором выключил
(В результате я просто нашел в городе точно такую - в принципе, 2х1 Гиг хватает если не лениться иногда обновлять музыку.Tariel писал(а):лучший МР3-плеер для Кашкая -- Audi Q5 с соответствующей головой...
к чему и буду стремиться
RuИгорь писал(а):root_xp
Напиши как питание подключал и когда покупал.
himera_neo писал(а):root_xp
А чому ти Донецьким не пропонуєш таким чином півка попити?????
Zloyboy писал(а):Да ещё заметил, что звук из Xcarlink менее качественный, чем то же радио.
теперь думаю всем ясно как оно работает и как его самому ставить
qashquake писал(а):1) Чтобы подключить xcarlink к магнитоле пришлось выдернуть сначала какой-то кабель из разьема, и на его место воткнуть разьем xcarlink'а. Это нормально, что я что-то отключил? Остальные тоже так делали?
qashquake писал(а):2) Xcarlink V, Nissan. А магнитола у меня внешне такая же, но кнопки другие, так, например, вместо mute у меня load CD, а вместо AM у меня AUX. Может у меня другие разьемы и что-то не подходит?
qashquake писал(а):3) У карлинка нет никакой индикации, работает он или нет... Как вообще его проверять? У меня пишет NO CD всякий раз когда нажимаю на кнопку CD один или больше раз (все диски из магнитолы я достал, если вставить, то играет балванки)
qashquake писал(а):4) Xcarlink должен включаться ПОСЛЕ включения магнитолы? Так?
Нет, нужно подключить xcarlink в разъем CDchanger сзади магнитолы. Он ничем не занят.
Может и не подходит к новым магнитолам. Я вообще не пойму зачем тебе xcarlink, если у тебя есть линейный вход и usb?
Должно появляться на экране CDCHANGER/CD при нажатии кнопки CD на магнитоле. Если нет надписи CDCHANGER - то магнитола не видит xcarlink.
Я просто разобрал торпедо, подключил xcarlink в разъем CDCHANGER и припаялся к прикуривателю. Собрал все, включил зажигание - все заработало. С тех пор не трогаю, все работает, треки помнит. Нарекание только на качество звучания (хотя в дальняках, по трассе пофиг, лишь бы что-нибудь пиликало, когда радио не ловит)
