Установил рейлинги
Установил рейлинги
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июл 15, 2009 12:16:50
Ну вот и установил я, наконец, в воскресенье рейлинги. Внешний вид не поменялся, выглядят также:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 34&start=0
Результатом доволен. Ставил сам при активной словесной помощи одноклубников. Еще раз спасибо, ребята. Установил на продольные верхние молдинги. Крепил на сквозные болты. Сами болты для жесткости посадил на широкую шайбу с хорошим герметиком (спасибо Алексею) и контровой гайкой. А уже сверху прикрутил рейлинги. Поскольку «пятки» у них шире выштамповок, то стали они на ребра жесткости, как у Фараона. Изнутри там подварены еще всякие металлические причиндалы, поэтому держится конструкция крепко. Для установки пришлось снимать потолок. Процесс достаточно трудоемкий, поэтому заранее решил впустую силы не тратить и заодно сделать обесшумку потолка. Что и было успешно выполнено. Весь процесс занял целый рабочий день с двумя перерывами на грозу. Поэтому не обессудьте – без фоток, только на словах. Действовал по принципу – семь раз отмерь, один раз просверли дырку в своей машине. Разбирал, руководствуясь техническим мануалом. Порядок разборки там описан неплохо, но недостаточно подробно, скорее как напоминание для уже делавших такую работу. Увидел машину изнутри. Химера Нео меня поймет. Это другой мир. По ходу всплывали некоторые нюансы, о которых ниже. Может, кому пригодится.
1. При снятии облицовки передних стоек могут вылетать из гнезд защелки-крепления на самой стойке со стороны лобового стекла. Защелкивал обратно, аккуратно подправляя плоской отверткой соответствующий усик.
2. В мануале рекомендуется снять всю нижнюю облицовку проема дверей, кресла и анкерные болты задних ремней безопасности. Ничего этого не делал, рассудив, что лишнее. Для снятия верхних облицовок отщелкивал только верх нижних облицовок.
3. Верх верхней облицовки центральной стойки нельзя тянуть на себя. Она заходит «языком» под потолок. Можно сломать потолок. Отщелкиваем нижнюю часть, бока и опускаем вниз (верхняя часть нижней облицовки отщелкнута).
4. В верхней облицовке багажника сначала отщелкиваем клипсы в нижней части и по бокам, потом уже выводим из зацепления две верхних защелки (опуская облицовку вниз).
5. Для снятия ручек лучше использовать специнструмент – столовый нож с закругленным тупым концом вместо повреждающей пластмассу отвертки. Этим ножом проще поддеть и с поворотом его на 90 градусов вытащить центральную заглушку. Такую же, как на фото у очечника Армита:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
По мануалу не совсем понятно, что ее надо вытащить. Я на этом зациклился. Поддевал отверткой, заглушка не вынималась, пастмасска повредилась. С ножом все пошло как по маслу. Дядя Женя, Мацони, Олег – огромное спасибо! Затем ручки тоже не так просто вытащить. Я заводил сверху и затем снизу тот же нож и отгибал усики, чтобы они проще выходили из установочных отверстий. При этом тянул на себя, покачивая, ручку. Просто вырвать ее из гнезда сложновато и опасно.
6. Облицовка потолочного ремня безопасности тоже снимается в два этапа. Сначала отщелкиваются зацепления непосредственно из крыши – легко. А затем через образовавшуюся щель надо помогать отверткой центральные более жесткие усики. Все пластмасса и простыми рывками можно повредить.
7. При сборке надо следить, чтобы защелки попадали в соответствующие отверстия. Если надо – направлять отверткой. И уже затем лупить.
Для обесшумки использовал специальный ролик, тщательно изготовленный по моему чертежу Казантипом и его отцом. Спасибо огромное! Клеил вибропласт и сплен для отражения другого частотного диапазона и дополнительной теплоизоляции (на крыше это важно – греется немилосердно). Материалы брал у киевского дилера СТП. Там же меня и проконсультировали. Ребята достойные. Без понтов, в отличие от обслуживающихся у них машин (Z4, порш и т.п. – то что видел). Кому надо будет – дам наводку. Обесшумку буду делать дальше до полного и победного завершения. Ничего сложного в этом нет.
Готов помочь консультациями.
Успехов всем :D
Сообщение Мацони » Ср июл 15, 2009 18:33:08
Саня! Ты красавец! :D
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Ср июл 15, 2009 19:44:34
МАЛАДЕЦ!!! Жаль слайдов не сделал!!! :sad:
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Сообщение Tabarik » Ср июл 15, 2009 19:53:49
Фух. Я переживал- купил, а с установкой проблемы. Теперь я спокоен:)
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Ср июл 15, 2009 20:42:36
А меня вот две вещи радуют - и за Двойняшек радостно, что машинку улучшил, да еще и как - руки стоят, голова на месте, результат налицо.
А сверх того, очень мне радостно за вот такую вот взаимоподдержку, когда хоть и словестно, но все вместе, искренне и скопом. Я уже и подзабыл, что такое вот бывает.
Mitsubishi Outlander PHEV
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср июл 15, 2009 21:17:54
Саня, поздравляю! Молодчина!
Ты когда соберёшься делать шумку колёсных арок и багажника - свисни. Подойду, поработаю у тебя подсобным рабочим, поподсматриваю :)
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Сообщение Salvete » Ср июл 15, 2009 21:28:52
Сэнсэй писал(а):Саня, поздравляю! Молодчина!
ето в очередь однако я уже ДВОЙНЯШКИ предложил быть подсобным рабочим :smile: :smile: :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт июл 16, 2009 08:18:52
Salvete
Давайте на сентябрь планировать. Компанией веселее. Да и на самого себя не прикрикнишеь, а так хоть покерую :)
Мацони
Спасибо!
Ничего себе, чью похвалу заслужил... :shock:
kazantip
Самому жаль. Процесс в картинках был бы нагляднее. Самому уж больно сложно. Вот с ребятами соберемся багажник делать и Женя все зафотит :) Правда, на российском форуме много есть фоток, у нас, я по частям везде подсматривал.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Tabarik писал(а):Фух. Я переживал- купил, а с установкой проблемы. Теперь я спокоен:)
И ты купил?!
Сообщение Torpedo » Чт июл 16, 2009 08:41:43
А мы тя в прошлую пятницу видели есчо без рейлингов с молдингами. 8) Поздравляем! Главное, чтобы тебе нравилось, вернее вам обоим! :D
Images: 6
Cash on hand: 23.50
Сообщение Salvete » Чт июл 16, 2009 08:43:47
Заметано! Все сделаем и проблымаем глазами когда отрываться будешь и сфотаем и шуруп вкрутим! :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт июл 16, 2009 08:49:44
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ
Подпольно как-то видели, не куковали :) Спасибо, нам нравится :)
Сообщение Torpedo » Чт июл 16, 2009 09:02:34
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Подпольно как-то видели, не куковали
Так мы машинку на стоянке видели, тебя рядом не было. 8)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт июл 16, 2009 09:21:09
Я, наверное, спал внутри :wink:
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Чт июл 16, 2009 11:09:01
Так же готов помочь! Есть даже фен для этого дела. Я себе тоже осенью планировал сам зад машины поклеять.
Сообщение Tabarik » Чт июл 16, 2009 11:26:18
ДВОЙНЯШКИ писал(а):И ты купил?!
Не-не, я ничего такого не покупал :)
Вернуться в Своими руками
