Смена тормозных колодок
Сообщение himera_neo » Пн июл 06, 2009 08:24:02
PSYcho писал(а):Вопрос по тормозным колодкам, точнее вообще по тормозам. При медленном движении и плавном торможении ощущается, что машина тормозит рывками.
Может ли быть неравномерное торможение и вследствии чего?
Что нужно сделать чтобы устранить?
Таже самая ерунда. Думал что дело в дисках тормозных.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пн июл 06, 2009 10:17:43
Sheyk писал(а):другой вопрос стоят у нас трещалки или нет...
Смотрел я как-то по случаю на тормозные колодки. В этом узле масса всяких контактов, проволочек и т.п. Их назначение мне осталось непонятным. Теоретически возможно вывести необходимость замены колодок на лампочку на приборной панели, как у старших товарищей, но не реализовано??? Или реализовано??? Или трещать будет??? :smile:
Сообщение Nik » Пн июл 06, 2009 11:35:51
himera_neo писал(а):Думал что дело в дисках тормозных.
Макс, у меня ещё не рывками , но уже есть биение 0.2мм. перед.левого торм.диска. Слышно на слух если прислушаться. Если биение увеличится , то и тормозить начнет рывками, наверное. Так что послушай у себя - звук периодичный трущий еле слышимый, скорость от 40 до 70 км/ч.
Сообщение himera_neo » Пн июл 06, 2009 11:38:41
Шумов пока нетбиения или трения. Я всегда на ушном, так что услышал бы.
Сообщение Шульга » Пн июл 06, 2009 15:54:57
у меня пробег 11к, выработки на тормозных дисках нет, но уже присутствует торможение рывками пока несильно выраженное но неприятных ощущений добавляет. сервисмены говорят расслабиться и не обращать внимания, чтото вроде колодки поменяеш и все ок, а по этой жизни только расслабся :(
Сообщение PSYcho » Вт июл 14, 2009 16:28:46
Aleksandr писал(а):пока несильно выраженное но неприятных ощущений добавляет.
а у меня прошло, видимо притерлись
Пн май 05, 2008 19:39:45
Cash on hand: 2.20
Сообщение Евген » Чт июл 16, 2009 17:10:08
Заменил на 57 000 км.
Газ-suka-приятный...
Сообщение Мацони » Чт июл 16, 2009 18:37:20
У меня 45000. Еще не менял и пока не собираюсь.
Сообщение himera_neo » Пт июл 17, 2009 09:50:00
Евген
ЧТО ЭТО????
Генацвале
Пн янв 07, 2008 04:27:56
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: 72
Сообщение TIMUR » Пт июл 17, 2009 09:56:49
Мацони писал(а):У меня 45000. Еще не менял и пока не собираюсь
Акуратно ездишь, Серёга! :wink: У меня 75000км и уже два раза менял колодки. :sad: и один раз делал проточку дисков.
Сообщение Мацони » Пт июл 17, 2009 14:01:13
Надеюсь еще тысяч 10 поездить, а может и больше. Я стараюсь, Тимур! :D
Пт июл 18, 2008 11:08:45
Сообщение Kashtan » Чт апр 22, 2010 09:11:53
Прошел 58500. на прошлом ТО сказали что задних колодок осталось процентов 30, передних 50. Вот уже почти 60 000, а тормозит отлично, даже не хочется менять. Не понимаю как можно ездить чтобы менять на 30 тыс?))
Ср сен 30, 2009 13:48:59
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Чт апр 22, 2010 09:28:56
Kashtan
На автомате нужно ездить, вот и будешь менять передние колодки на 30 тыс. :D
Images: 2
Сб ноя 19, 2011 22:08:16
Cash on hand: 28.91
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Смена тормозных колодок
Сообщение valdis » Сб сен 05, 2015 18:09:13
Поменял сегодня первый раз передние тормозные колодки, пробег 44 400, скрипун начал пищать где то на 44 000, при торможении никаких ненормальных ощущений не было, тормозил как всегда, выработка внутренней колодки справа была 2мм, на ней скрипун и сработал (почти стерлись бороздки) наружной где то 3.0 мм, левая сторона по 3,5мм и внутренняя и наружная. Старые оригинал c двумя бороздками производства GALFER, новые оригинал AKEBONO made in japan с одной бороздкой в коробке шли без скрипунов и пластин, пришлось переставить со старых, подошли 100%. Нареканий по GALFER не было, не свистели, тормозили хорошо. По новым судить рано, притираются. Раз Nissan так часто меняет поставщиков, оригинал скорее всего брать больше не буду, можно без проблем купить то что лежит в коробке оригинала и заплатить меньше, не думаю, что они могут отличатся по качеству, подтверждение либо опровержение этого в нете так и не нашёл.
Вт апр 21, 2015 10:19:17
Cash on hand: 29.20
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Израилю кирды!
Пункты репутации: -13
Сообщение belkin » Чт ноя 05, 2015 11:40:13
Мы поменяли на 40тысчах, на оригинал. Но тот ориг что был в новой машине и тот что сейчас - две большие разницы.
Первые колодки чточили диски шо пипец. за 40 тыс почти 1,5мм выработки с каждой стороны. Теперь вот проехали 20 тыс на новых колодках. Выработка неувеличилась вообще. Зато колодки стерлись почти так же как первые за 40тыс..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
