Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн дек 15, 2025 17:30:32. Перейти к лотерее
Тоже замена акустики.
Сообщение flex » Вт апр 21, 2009 16:42:42
X6
тыкаешь в кнопку Add Reply и цепляешь файлы (аттачменты)... токмо по ссылке там прочти правила и ограничения по цеплянию файлов
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение X6 » Вт апр 21, 2009 17:59:19
Спасибо!
При замене головы, куда можно деть штатную? Говорят, она на другом авто не работает?
Усилок твой с высокими входами?
Кстати, ты сам не пробывал случаем:
flex писал(а):
Советую Х6 сделать эксперимент... у меня есть усилитель Audison LRx 2.4 (2x130 Вт), он пока свободен. Можем попробовать его подключить к штатной магнитоле и новой акустике... и услышать разницу.
Сообщение Шульга » Ср апр 22, 2009 07:41:42
X6 писал(а):При замене головы, куда можно деть штатную? Говорят, она на другом авто не работает?
никуда не денеш храни когда будеш продавать авто поставиш на место, на другом авто точно работать не будет уже проверял
Сообщение flex » Ср апр 22, 2009 08:48:58
Я так слышал, что защита ломается перепрошивкой мозгов... токмо не поняв чьих - БК или магнитолы :roll:
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Ср апр 22, 2009 09:29:42
вот собсно проделанная работа:
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Чистый лист. Как видно, антикора почти нет. Как слева так и справа.
У всех так?
виброизоляция. Вибропласт м2 Оказался тяжелее чем я думал. Обратите внимание на ручку. она вставляется обратно в паз и не мешает вам работать, и ее ненадо клеить скотчем.
То, что поставил.
Тут понятно. Шумка. Коробченку аирбага дамонтировал.
Без этого не обошлось, т.к. клеммы нового динамика не проходили в отверстие двери. У когото из форумчан уже такое было. Ессно все потом обработано и защищено.
Проставка из старого динамика не получилась, т.к. новый динамик большего диаметра. Пришлось делать проставку из 9мм фанеры. Потом я к ней добавил проставку из комплекта динамиков.
Устанавливаем динамик
Пркладка провода отняла уйму времени и сил. Все так ухитренно сделано. Но потом таки понял, как сделать.
конечный вид
Сообщение Шульга » Ср апр 22, 2009 10:53:39
flex писал(а):Я так слышал, что защита ломается перепрошивкой мозгов... токмо не поняв чьих - БК или магнитолы Rolling Eyes
все ломается и перепрошивается типы говорили что могут попытаться перебить мозги магнитолки (физическое перепаивание платы), но смертность оной будет дето 50 на 50,
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Ср апр 22, 2009 11:42:31
А если ее предложить дилерам за третьцены ? Она у них что-то около 5000 грн. стоит.
Сообщение flex » Ср апр 22, 2009 13:24:11
Aleksandr писал(а):...могут попытаться перебить мозги магнитолки (физическое перепаивание платы), но смертность оной будет дето 50 на 50,
процент смертности определяется кривизной пальцев или диаметром жала паяльника? :smile:
Х6
маладца! плюсы в репу за находчивость и самостоятельность при установке акустики... но впарить "родной" мафон дилерам за деньги - утопия!
Моя вот тоже дома без дела валяется... тоже думаю сломать защиту и продать нафиг!
Сообщение Шульга » Ср апр 22, 2009 14:46:42
flex писал(а):процент смертности определяется кривизной пальцев или диаметром жала паяльника?
скорее определяется тем что такую голову они еще не крутили
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Ср апр 22, 2009 15:40:26
flex
Ты у себя не пробывал, до того как, подключить усилок к штатной голове?
Как звук?
flex писал(а):Моя вот тоже дома без дела валяется... тоже думаю сломать защиту и продать нафиг!
А при продаже авто, как быть, отдаш все как есть?
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Пт янв 15, 2010 14:39:56
Никак не доходили руки выложить фоты продолжения:
Заменил голову, сделал ШВИ всех дверей, (кроме 5й) 2 усилителя, саб в багажнике, заменена передняя акустика. Но, по весне, собираюсь ее поставить в задние двери, а фронтальную заменю новой.
Наконец то звук в машине заставляет пасажиров смотреть на меня большими глазами. :)
Cash on hand: 1,845.83
Благодарил (а): 3117 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 15, 2010 15:28:16
X6
А динамик в двери так и будет у тебя без защиты? Не долго же проживёт...
А вообще - молодчина, уважаю. Заказы принимаешь? :)
Сообщение bykovdima » Пт янв 15, 2010 15:35:16
а что это там за штучки такие, между кнопкой подачи воздуха на крышу и розеткой (на первой фотке видно)???
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Пт янв 15, 2010 17:09:22
Сэнсэй, спасибо за оценку.
Защиту хочу примерно такую, как на фото.
Заказы-я бы с удовольствием, но с тех пор, как я стал отцом, времени стало почему то катастрохвически нехватать.
Мне хотя бы закончить начатое. Еще надо камеру, управление на руль, акустику...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Штучки-нечто иное как выключатели. Один на мафон, второй, скорее всего на камеру заднего вида.
