Страница 1 из 2
при включении левого поворота - прыгают обороты, КК
Добавлено:
Чт авг 06, 2009 07:54:46
Ees
Заметил странную особенность. Иногда (только иногда, не всегда) - при мигающем левом повороте - начинают скакать обороты двигателя в такт миганию поворотника. Если работал круиз-контроль, то он сбрасывается как при нажатии на тормоз.
Пример - едешь по трассе. Выходишь на обгон - вкл левый поворотник и нажимаешь на педальку. Обороты прыгают 3-5 тыс об. мин ровно в такт миганию поворотника (когда зажигается - проседают обороты). Если до этого шёл на круиз-контроле, то после завершения обгона и снимания тапки с педали газа - выясняется, что круиз заданную скорость не держит. Но помнит последнюю скорость, посему при нажатии на "резюме" восстанавливает её. При этом при включении правого поворотника такого не происходит.
Изначально вообще на свечи грешил, пока не заметил особенностей и периодичности.
Вот такое вот наблюдение. У кого есть какие мысли?
Добавлено:
Чт авг 06, 2009 09:33:18
kondrik
Похоже идет повышенная нагрузка на акум при включении поворотника. Возможно с проводкой проблемы.
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 00:54:03
Ees
но если мигаю правым поворотником - всё гуд )
И указанная штука не всегда.
Может ли аккумулятор влиять? Мне его к зимнему сезону всё равно менять надобно...
Пытаюсь уловить закономерность - когда эта фишка проявляется.
Ещё заметил, что в режиме авто начал свет загораться ближний.
Может на Види прошили втихаря? В режиме офф - свет полностью выключается.
А может и с датчиком освещения не так что-то...
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 08:20:43
flex
Ees писал(а):Ещё заметил, что в режиме авто начал свет загораться ближний.
Так по-моему так и должно быть (при отключенном евросвете)... наскока я понимаю, отключенный евросвет - это
отключенный ближний в режиме офф (но не авто... в режиме авто ближний горит). Могу ошибаться
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 08:26:51
flex
ошибаешься. евросвет - это ближний горит всегда, выключить можно только переключив на габариты. т.е. офф, авто, ближний - включают ближний, а габариты - габариты
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 09:11:46
flex
bykovdima писал(а):flex
очевидно ты говоришь про штатное включение... а речь идет как раз про отключенный евросвет (то бишь про перешитый БУ, когда режим офф выключает ближний). Наскока помню, Ees его отключал на СТО
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 17:38:11
Ees
Вношу ясность ) "Евросвет" я отключал на СТО.
Это делается путём подключения прибора Консалт-3 (ноутбук с программным обеспечением).
И убиранием флажка DRL.
было:
OFF - Горит ближний
AUTO - горит ближний всегда
габариты - габариты
ближний - горит ближний всегда
стало:
OFF - всё выключено
AUTO - горит ближний только когда недостаточно освещённости на улице
габариты - габариты
Это вообще очень важно для навипаков делать, поскольку сюда ещё завязана яркость дисплея.
А теперь я заметил, что у меня:
OFF - всё выключено
габариты - габариты
то есть такое впечатление, что датчик освещённости думает, что ему хронически темно
Добавлено:
Сб авг 08, 2009 13:34:56
Evgenij
А может компьютер сбросил все настройки на "по умолчанию"? То есть опять включился "евросвет"?
Добавлено:
Сб авг 08, 2009 14:48:26
flex
Evgenij писал(а):А может компьютер сбросил все настройки на "по умолчанию"? То есть опять включился "евросвет"?
По умолчанию (без отключения евросвета) ближний горит в режиме OFF, а у него не горит... но перестал отключаться от датчика света в режиме AUTO
Добавлено:
Сб сен 19, 2009 17:45:26
Ees
Да, забыл же рассказать, чем дело закончилось.
оказывается пропала масса на левом стопе. И как-то там хитро всё завязано, что при включении поворотника - скакали обороты.
Более того, сам поворотник начал перед фиксом моргать в два раза быстрее
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 13:33:06
nbook.net.ua
Ees писал(а):Да, забыл же рассказать, чем дело закончилось.
У меня появилась такая же проблема... Один в один
А на каком СТО утранили проблему?
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 13:42:08
bandit
случалось чтото подобное, но обороты вроде не скакали, а вот поворотник мигал в два раза быстрее и щелчки звуковые те что его сопровождают тоже, только при включении левого поворотника на задней фаре мигала не лампа поворотника а вместо него лампа стоп сигнала. Фару тогда сам разбирал, провода, лампы, все прощупал, на какоето время перестало, потом началось опять.
Устраняли на ВидиСанрайз, как раз проходил ТО, за одно и это сделали, как я понял было чтото с борт компом
Добавлено:
Чт янв 14, 2010 02:18:35
Ees
на Санрайзе убирали.
Кстати, снова началось -посмотрел сзади - моргает вместе с задним стопом поворотник, в два раза чаще при торможении начинает моргать.
Поеду к ним записываться на замену лампы - попрошу не только починить ишшо раз, но и подсказать, где смотреть, что бы если что )
Добавлено:
Вт фев 09, 2010 11:41:57
Ees
Вообщем, говорят что бывает, когда недостаточно изоляции контакта поворотника. И при включении оного - пробивает на массу. Отсюда и прыжки оборотов, и сбой круизконтроля, и тусклое загорание габаритов по стороне поворотника с глючным контактом.
надо снять заднюю фару-поворотник, и получше заизолировать.
Добавлено:
Вт фев 09, 2010 12:30:18
Ees
Насчет евросвета - посмотри на датчик освещенности. Он, если не ошибаюсь за накладкой зеркала заднего вида со стороны стекла. Дворники могут не доставать или не очищать. Может стекло повреждено/поцарапано в том месте. Это догадка, не истина..
