Страница 1 из 3
Евросвет
Добавлено: Вт мар 04, 2008 13:28:50
Antonio
Люби друзи, как то совсем забыл о существовании евроссвета на Кашкаях. Раньше на форуме об этом много писАли, а сейчас не вспоминает никто. Возможно последние поставки уже идут с нормальным светом? Не знаете?
И если евросвет все-таки будет, скока стоит его отключить на Свободе, никто не знает?
Добавлено: Вт мар 04, 2008 13:59:01
Ничей
Antonio писал(а):И если евросвет все-таки будет, скока стоит его отключить на Свободе, никто не знает?
Тут есть "ПОИСК" на сайте, поройся там.Уже писали об этом много раз.
По-моему 75 гривен.
Добавлено: Вт мар 04, 2008 15:39:36
PSYcho
Antonio писал(а):Свободе, никто не знает?
86 или 89 грн на Свободе стоило в январе
Добавлено: Вт мар 04, 2008 15:43:36
Отключили через неделю после покупки. Стоило около 80-ти грн.
Добавлено: Вт мар 04, 2008 15:47:10
Antonio
Спасибо!!!
Добавлено: Вт мар 04, 2008 19:41:09
Ees
На ближайшем же ТО - договариваешься с электриком )
Он же всё равно будет проверять бортовой комп....
Ну или 75 грн в кассу.
Добавлено: Вт мар 04, 2008 19:44:31
Lucky_4e6yP
а мне не мешает...зато не парюсь по поводу включения выключения :roll:
Добавлено: Вт мар 04, 2008 20:09:30
Ees
так никто не парится. Включи на ближний - оно само будет включаться/выклюсаться
Евросвет, датчик дождя, сигнал на Свободе
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:14:50
Адвокат
Отключили евросвет 5-ть минут, доволен, в режиме Авто - работает.
Настроили до минимума датчик дождя 2-ве минуты, тоже через комп, доволен, а то на мелкую слякоть от впереди идущих авто на стекле не реагировал.
Не в тему, но делал вместе, заменили штатный сигнал, красные дудки спрятали за решётку радиатора (по бокам от эмблеммы НИСАН) - не видно, но дудит шо танк, теперь слышно что едет типа жип, а то уже два раза за неделю любители откатиться назад при маневрах чуть резвенько не вьехали мне своим задом.
Итого 348грн. Замена сигнала заняла 30 минут, вместе с изготовлением проводки и клем, взяли за 1,5 часа работы, сказали так записано в программе.
П.С. СТО Свободы, обескуражило своим "гламуром", сначала подумал что заехал в гараж к дяде Васе, или я стал избалован.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:19:08
Tariel
Адвокат
а габариты? круглосуточно горят?
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:21:01
Адвокат
Нет, только когда включаешь принудительно, либо со светом включаются сами в режиме авто.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:49:57
Елена
Ну, по свету все понятно. А сигнал поменял на ихний или свой привез? 348 за всё или только за сигнал?
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:59:15
Адвокат
348 за всё.
Сигнал свой две дудки красные GMP. Работает по практике 2-ва года, потом начинает умирать. Дудки перекинуть труда не составит. Следует брать за 50-55 гривен. Есть подделки которые стоят 30 гривен, выглядят также. Поэтому при покупке следует уточнить и проверить как дудят, что б не втюхали ерунду. За 30-гривен работает плохо и мало.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 14:14:42
Варяг
На Лацетти стояла дудка от Волги. Такой солидольный звучок был. :) Но на Лацике штатный сигнал был совершенно убогий и подлежал замене однозначно. На КК середнячок - не противный, но и не внушительный. Подумываю о повторении ГАЗовского варианта. Пока ЖАБА сильно квакает, говорит, что учитывая частоту использования, каждое фа-фа будет содрогать атмосферу гривень на 15-20. :smile:
Добавлено: Пт апр 18, 2008 15:12:10
PSYcho
Варяг писал(а):На Лацетти стояла дудка от Волги. Такой солидольный звучок был.
От 21-ой?Адвокат
Сигнал ты купил и привез на Свободу или взял у них?
