Страница 1 из 1
Глюк датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 19:09:19
DG2002
Рассказываю свою историю. История о внезапной остановке двигателя во время движения.
Без видимых причин, без предварительных проблем, подергиваний, запинок во время движения просто тупо пропадает тяга, я понимаю что двигатель умирает, включаю на ходу нейтралку, виду что обороты тахометра на нуле. Докатился безопасно до парковки по инерции (благо приключилось все на вершине моста). От шока произошедшего сложно было понять с чего начать диагностику. Сразу говорю у меня на приборке ничего не сигнализировало о проблемах, стрелка уровня топлива показывала 1/4 бака что соответствует 15-20л. По пробегу мысленно так и рассчитывал, и даже не подумал что могло закончится топливо.
После часа безуспешных попыток завести бездыханный двигатель, звонок другу и на галстуке до гаража.
Диагностика в гаражных условиях по OBD ничего не выдала, ошибок нет. Двигатель после долгой стоянки подавал признаки жизни, но не выходил на обороты и глох сразу после пуска.
Перепробовал все что рекомендует всемирная сеть))
Убедившись что все перепроверил, стал смотреть в сторону топливной системы. Повторяюсь, стрелка уровня топлива по прежнему показывала 1/4.
Как проверить наличие бензина, кроме как по показометру на панели приборов? Ничего умнее кроме как постучать по баку не придумал. Полез под машину. Постучал, звук как от пустого ведра)) Я удивился. Ибо бак без ощутимых отверстий после сливания бензина))
Дальше все просто, звонок другу (ещё раз спасибо Вован!) и канистра бензина в бак. Машина заводится с пол оборота (насосом прокачал предварительно несколько раз вкл/выкл зажигание).
Показометр уровня топлива позорно показал 1/2 бака! Что равно 25-30л. А я залил на сухой бак ровно 20л.
Вот теперь думаю что делать дальше. Машине 7й год. Пробег 59тыс.
Re: Глюк датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 21:38:44
DG2002 писал(а):Ибо бак без ощутимых отверстий после сливания бензина))
Это как понять?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 21:59:49
Правильні інструкції по усуненню проблем завжли вчать починати перевірку із самих нижніх, самих базових речей :) І звичайно ж так ніхто ніколи не робить ... :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 23:21:28
DG2002 писал(а):Показометр уровня топлива позорно показал 1/2 бака!
Отзывные по топливной делал?
DG2002 писал(а):звонок другу и на галстуке до гаража.
DG2002 писал(а):2.0LE+ 2WD CVT
Браво! Далеко тянул?
DG2002 писал(а):По пробегу мысленно так и рассчитывал
И куда делся бензус, если ты рассчитывал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 20:08:31
Tabarik
Если заводить без бензина звук от "пустого" бензонасоса слышен даже в салоне.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 20:45:19
snap
2.0LE+ 2WD CVT
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 19:55:42
DG2002
Отзывных по топливной не проходил.
Звук бензонасоса показалось тише стал на сухую. Проверял в гараже, по звуку не отличить от обычной работы.
Копать нужно именно в сторону неправильных показаний датчика уровня топлива. Послежу за показаниями и возможно разберу его для профилактики.
Господа товарищи) На тросу машина пробыла не больше километра!
Всем желаю ровных дорог!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 20:13:50
DG2002 писал(а):Отзывных по топливной не проходил.
Так пройди... Сечёшь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 21:14:52
Torpedo писал(а):Так пройди... Сечёшь?
Отзывная на рестайлинговые Кашкаи тоже действует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 21:27:02
ХЗ, ты же знаешь, у меня дорестайл
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 21:36:10
Torpedo писал(а):ХЗ, ты же знаешь, у меня дорестайл
Ну тогда твоя фраза
звучит неполиткорректно.
Для тех кто не понял что имеется ввиду под "сечешь" - датчик уровня топлива является частью бензонасоса, а по отзывной меняется бензонасос в сборе, т.е. вместе с датчиком.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 22:38:49
oleg_t писал(а):звучит неполиткорректно.
И как тут не вспомнить эпизод с Будрайтисом в фильме "Даун Хаус"?
