Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 28, 2026 17:35:19. Перейти к лотерее
Хлопки в глушителе при езде на ГБО
Чт сен 25, 2008 07:36:15
Cash on hand: 7.30
Авто: Nissan Qashqai 2,0CVT 2WD
Сообщение yura777 » Вт авг 30, 2016 12:20:14
Машина 2008 г, пробег 160 тыс, из них на ГБО BRC - 30 тыс. Проблема началась, когда загорелся чек. Диагностика ошибки - умирает катализатор. Ошибку сняли, но она появлялась снова через 300-400 км. Решился вырезать катализатор, - поставили племягаситель и обманку лямбды. Теперь при езде накатом, а особенно с горки, слышны довольно громкие хлопки в глушителе ( я так думаю, догорает топливо). При езде на бензине хлопки практически не слышны, но они тоже есть. Поставил новые свечи, газовщики прочистили всю систему ГБО, регулировки ГБО ни к чему не привели. У меня начинается паника :mad: . Друзья, нужны ваши советы!
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Хлопки в глушителе при езде на ГБО
Сообщение oleg_t » Вт авг 30, 2016 12:56:38
yura777 писал(а):Решился вырезать катализатор
Какой именно? У нас их два, верхний и нижний.
yura777 писал(а):я так думаю, догорает топливо
Откуда оно берется при езде накатом? Подача топлива должна прекращаться.
Гугл - поиск что говорит?
Настройку ГБО рекомендую делать у этих ребят: http://www.regulirovka-gbo.com.ua/#!usl ... vku-/c1dru
yura777 (Ср авг 31, 2016 14:06:02)
Сообщение oreh » Вт авг 30, 2016 13:34:08
oleg_t писал(а):Откуда оно берется при езде накатом? Подача топлива должна прекращаться.
на самом деле, при <1800об оно восстанавливается, а, кстати, в ситуации с отключенным торможением двигателем, почти всегда <1800 в городе
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Вт авг 30, 2016 15:03:52
Катализатор был вырезан верхний. Я так думаю, что мне нужно к мотористу. Посоветуйте кого-то поближе к Куреневке.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вт авг 30, 2016 18:51:54
Рекомендую начать с замера компрессии.
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Ср авг 31, 2016 12:39:10
Сегодня заехал к "дяде Васе" в гаражи, он послушал двигатель, и вынес вердикт : подсос воздуха, или через прокладку впускного коллектора, или через гофру-воздуховод воздушного фильтра (показал трещину вдоль хомута). Я заказал обе запчасти, в понедельник поменяю прокладку, будем с-с-слушать.
За это сообщение автора yura777 поблагодарил:
oreh (Ср авг 31, 2016 12:40:02)
Tim
Сообщение Tim » Ср авг 31, 2016 19:51:18
yura777 писал(а): подсос воздуха, или через прокладку впускного коллектора,
Очень сомневаюсь. Прокладка резиновая, практически не выходит из строя.
yura777 писал(а):трещину вдоль хомута
Тоже не думаю. Скорей всего она ничтожно мала и не сквозная.
yura777 писал(а): поставили племягаситель и обманку лямбды. Теперь при езде накатом, а особенно с горки, слышны довольно громкие хлопки в глушителе
Я бы обратил внимание на это. Судя по цитате , эти события последовали друг за другом.
За это сообщение автора Tim поблагодарил:
yura777 (Чт сен 01, 2016 07:49:48)
Сообщение oleg_t » Ср авг 31, 2016 22:55:46
Может плохо прикручен выпускной коллектор?
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Чт сен 01, 2016 07:55:21
Выпускной коллектор прикручен нормально. Если не поможет замена резинок, буду ехать на диагностику к газовщикам по ссылке выше.
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Пн сен 05, 2016 12:47:49
Сегодня поменял прокладку впускного коллектора. Tim был прав - результата ноль. Смутило довольно большое количество масла на двигателе в районе коллектора, наверное прокладка клапанной крышки пропускает :-k . Компрессию измерить не удалось, так как не было подходящего свечного ключа :oops: .
Tim
Сообщение Tim » Пн сен 05, 2016 17:59:45
На всякий случай напомню о проблеме возникающей при неграмотной замене свечей(в.т.ч. и при замере компрессии). В наших двигателях нельзя откручивать свечи на горячую, особенно первый цилиндр. Возникают микротрещины из за конструктивных особенностей головки. Лечение замена ГБЦ. Не обращайтесь к малограмотным "специалистам", особенно к тем, у которых нет свечного ключа на 14. :D
Сообщение STORM » Пн сен 05, 2016 18:31:38
yura777 писал(а):Машина 2008 г, пробег 160 тыс, из них на ГБО BRC - 30 тыс. Проблема началась, когда загорелся чек. Диагностика ошибки - умирает катализатор. Ошибку сняли, но она появлялась снова через 300-400 км. Решился вырезать катализатор, - поставили племягаситель и обманку лямбды. Теперь при езде накатом, а особенно с горки, слышны довольно громкие хлопки в глушителе ( я так думаю, догорает топливо). При езде на бензине хлопки практически не слышны, но они тоже есть. Поставил новые свечи, газовщики прочистили всю систему ГБО, регулировки ГБО ни к чему не привели. У меня начинается паника :mad: . Друзья, нужны ваши советы!
Думаю я проблемы в настройке ГБО и зажигания. Скорее всего катализатор из-за этого и вышел из строя. Топливо догорало и перегревало катализатор. Но хлопков не было слышно из за конструкции катализатора. Теперь когда поставили пламегаситель, стало слышно как хлопает. Смотреть нужно в сторону зажигания наверное. Раз и при езде на бензине слышны хлопки.
Тут особо вариантов то и нет. Ясно что проблема с недожигом топлива. А причина одна-зажигание . Скорость и время поджига топлива в цилиндре.
Ещё нужно проверить воздушный фильтр. Из-за забитого фильтра такое может быть.
yura777 (Пн сен 05, 2016 20:36:34)
Сообщение STORM » Пн сен 05, 2016 18:50:28
Потом нужно проверить фазы газораспределения. Либо датчик, либо цепь ГРМ растянулась. То же стрелять будет .
yura777 (Пн сен 05, 2016 20:36:46)
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Пн сен 05, 2016 20:48:59
Storm, полностью согласен с Вами. Сам тоже пришел к таким выводам. Но где в Киеве найти вменяемого моториста??? Если у кого-то есть, дайте контакты.
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Ср сен 14, 2016 11:47:54
В понедельник 12.09 отдавал ребятам, которых посоветовал Oleg t. Регулировали настройки ГБО пол-дня. Хлопков вроде больше нет :D . Второй день езжу и прислушиваюсь, вдруг хлопнет? Блин, а я оказывается параноик :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
