Страница 1 из 1
Посвистивание при 500 об
Добавлено: Сб авг 10, 2019 12:58:57
Arthur
Здравствуйте, у меня ниссан кашкай 2008 года 2 литра вариатор LE AWD(араб). при положении вариатора в драйве и удержании тормоза, до момента начала движения, авто работает на 500 об, и слышен какой то странный звук типа посвистывание или дзижжание, когда начинаю движение свист пропадает. Может кто сталкивался с подобным?
Re: Посвистивание при 500 об
Добавлено: Сб авг 17, 2019 15:40:26
Arthur писал(а):слышен какой то странный звук типа посвистывание
Родной ремень генератора на 90 000 менял?
Arthur писал(а):или дзижжание
Теплозащиту вдоль кардана проверь на подъёмнике, могла клипса отвалиться, дребезжит.
Добавлено: Вс авг 18, 2019 01:29:44
atk
Подними обороты холостого хода, минимальные обороты Х.Х под нагрузкой должны быть 685. А лучше 700. Низкое давления масла в вариаторе. Убеш вариатор.
Добавлено: Вс авг 18, 2019 20:44:35
Может посвистывать уставшее соединение выхлопной у банки катализатора (приблизительно под ручкой переключения передач). Если само соединение ещё живое, но газы из него свистят, то надо покупать новую прокладку и болты, т.к. старые придётся срезать.
Добавлено: Пн авг 19, 2019 15:17:26
Сэнсэй писал(а):Может посвистывать уставшее соединение выхлопной у банки катализатора
Как правило это соединение попёрдывает... :D
А "дзижжание" ещё обычно издаёт сгнившая теплозащита над катализатором.
