Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 03, 2026 17:31:50. Перейти к лотерее
Предлагаю обсудить мой трабл с колесом. Конкретно достало!
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пт сен 19, 2008 11:40:58
Когда-то уже писал, что правое переднее колесо ведет себя (по звуковым эффектам), мягко говоря - ненормально. В чем проявляется: при торможении, за пол секунды до полной остановки авто, слышится не то скрежет (не металлический, а какой-то "глухой") даже не скрежет, а скрежет-скрип. Тот же звук и при отпускании педали тормоза, в момент троганья с места. Иногда, когда машина тормозит на подьеме - звука нет. Т.е. он проявляется явно при торможении на ровной поверхности либо на спуске. Еще + ко всему, это же колесо "пищит" при торможении (звук металлический, и не похож на притирающиеся колодки (8000 пробег, однако!)).
Мои предположения и вопросы одновременно: 1. Может ли такое быть связанно с тормозным диском, который "повело"? 2. Может ли тормозной суппорт не быть закрепленным должным образом?
3. Учитывая, что проявления исчезают на подъемах, так же грешу на прилегание колодок (опять же, ровность диска"?"). Т.е. в момент торможения под горку, машина имеет меньший кинетический заряд, который гасят колодки.
И, собственно, как проверить это самому? Почему самому, на гарантийной машине, спросите Вы? А потому, что диллер, на мои 3 обращения по этому поводу говорил следующее: 1-е обращение, на 2-й неделе использования авто: "Конечно еще ничего не притерлось, на 2000 все пройдет! Всё нормально!" 2-е обращение, на 2500 км: "До 7000 км все узлы машины притераются! Это не неисправность, всё нормально" 3-е: 7500 - в машину садится механик, катается, потом выдает вердикт менеджеру: "Ну, что-то слышу, но сказать, чтобы это был кошмар, не могу" ....
:sniper: :sniper: :sniper: Вот вам! :)
Поэтому, взываю о помощи к таким спецам как Мацони и прочие - как проверить и сделать однозначный вывод о причине, чтобы потом просто напрямую показать дилеру на проблему?
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 12:56:07
ну если металлический скрежет, то логично подумать что метал об метал треться :) , а если металл и во время торможения, то скорее всего колодки, или же как ты мыслишь - тормозной диск который "повело".
ну и еще как вариант, давай встретимся будем слушать смотреть, проведем те же испытания на моей машине
Николаевский кот
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пт сен 19, 2008 13:06:13
;) Дякую. Буду думать, как это осуществить.
Колодки как новые (торможу очень плавно всегда), но притереться все равно должны были, на 8000 км. Беспокоит больше как раз
звук...
Я вот думаю, может это один из тормозных циллиндров на суппорте (внешний или внутренний) не работает? И получается "перевес" по моменту прижимания колодки к диску??? Эх... Почему я не механник...
Если на выходных будет время, можем попробовать собраться у меня в гараже, послушать. Я просто пока не знаю, кто там на вахте (территория с военизированной охраной), с некоторыми я "на ты", они пускают посторонние машины со мной, а некоторые, с "комплексом охраны ядерных объектов" только по пропускам... Короче, я постараюсь, чтобы нас пустили ;)
з.ы. предложил бы тебе помыться, но такая погода... Хотя, смотри сам, мой Кёрхер в твоем распоряжении, если что.
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 13:15:24
Station
за керхер и предложение спасибо ;)
но глядя на прогнозы будет наш кошак неряхой и грязнулею...главное чтобы мойдодыр по дорогам не гонялся :smile:
а посмотреть\послушать\поэкспериментировать можем где угодно :), начиная от возле дома, заканчивая стоянкой возле супермаркета любого, там на стоянках можно выбрать место и время когда там пусто
Сообщение Sysopaty » Пт сен 19, 2008 14:13:47
У меня периодически появляецца писк тормозных колодок. Притом именно периодически. Тоесть месяц нет, неделя есть потом по новой то слева то справа. Как мне обьяснил технарь со свободы - фиговый материал колодок. Материал колодки содержит какойто процент железа для прочности. Типа больше железа прочнее колодки/сцепление хуже/стираюцца плохо, меньше железа соответственно все наоборот. Ну он сказал что на кашкаях похоже неравномерное распределение этого самого железа по колодке. Говорил что видно даже глазками, типа меняли - рассматривали. Я сначала нервничал, иногда писк такой как маршрутки-богданчики пищат, некоторые шахвёры абарачиваюцца зубоскалят, думают наверное что жмот, типа езжу на стертых колодках, а ща уже привык и мне глубоко хвиолетава. Особенность таксказать, на следующем то буду ставить новые. На предыдущем смотрели там миллиметров 12 еще оставалось. Сервисмен сказал что этого запаса на 30к километров должно с головой хватить. Но типа если постарацца можно и за 15 выкатать.
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Пт сен 19, 2008 14:46:17
ИМХО
Всяко может быть, но если отказываются устранять - скажи при торможении
стало вести машину, тормозит неравномерно. Обратное не докажут, при эксперименте не видно, например, но чувствуется если помотаться час-второй...
Пусть разбирают устраняют, скорее всего, чтобы отделаться,
при прочих равных просто поменяют колодки.
С уважением
Сообщение himera_neo » Пт сен 19, 2008 15:06:43
Station писал(а):В чем проявляется: при торможении, за пол секунды до полной остановки авто, слышится не то скрежет (не металлический, а какой-то "глухой") даже не скрежет, а скрежет-скрип. Тот же звук и при отпускании педали тормоза, в момент троганья с места. Иногда, когда машина тормозит на подьеме - звука нет.
Вы конечно все меня простите, но именно такие звуки я слышал в первые моменты "умирания" моего правого опорного подшипника. И изменение звука на подъеме тоже имеется.
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 15:20:10
а очень глупый вопрос, вот на форуме писалось, что те кто имел проблемы с опорным подшипником меняли по гарантии. меняют ли по гарантии тормозные диски\колодки? и должны ли менять по гарантии? это ведь по идее не должно относиться к расходным материалам
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Пт сен 19, 2008 15:30:27
Самый что ни есть расходник. :D
Другой вопрос, что у автора темы трабл только с одним колесом.
С уважением
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 15:40:11
ну а что мешает стереться диску\колодкам только с одной строны?? брак изделия, несбалансированные колеса, отсюда перекос ну и т.п.
з.ы. насколько я поню, автор делал развал\схождения.
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Пт сен 19, 2008 15:47:10
А я о чем? колодки не гарантия, но если только 1 колесо, то можно попробовать.
С уважением
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 15:53:15
Gots
ну да!!! тем более что развал\схождения он делал как раз у дилера :)
действительно сказать что при торможение машину ведет в сторону, и т.д., размахивая перед носом результатами ихнего же развала\схождения.
Добавлено спустя 37 секунд:
Station
давай на выходных будем послушать более внимательно?
Николаевский кот
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пт сен 19, 2008 16:37:47
himera_neo
О-па-па... А можно подробнее? "Первые моменты умирания" длились до полного выхода из строя подшипника, или замена была произведена как только появились такие симптомы?
И вопрос вдогонку - я так понял, звук должен быть слышен в верхней части подвески (так сказать, под капотом), т.е. звука в самом механизме суппорта быть не должно (ну, или по крайней мере не должно, если проблема в опорном) так? Могу открыть капот и немного проехать, чтобы рядом, на велосипеде, проехал автослесать (Ну, или Дима, если не откажется от такого экстрима :))... Как думаете, такой вариант диагностики даст результаты?
Gots
Буду пробовать. Но сначала докапаюсь до причины. ;)
Сообщение bykovdima » Пт сен 19, 2008 17:33:05
Station
ты с октрытым капотом, а рядом я на велосипеде :smile: :smile: :smile:
тут точно надо брать третьего :smile: :smile: :smile:
Сообщение Мацони » Пт сен 19, 2008 19:17:19
Так хлопцы, тихо и без паники! Судя по твоему рассказу можно сделать вывод, что машина с вариатором. Или я не прав? Если прав, то попрошу учесть, что когда ты стоишь, вариатор тянет машину вперед, а ты ее держишь. Поэтому появляющийся писк при торможении, а особенно при трогании с места абсолютно нормальное явление. Возможно после замены колодок этот бзик пропадет. Бывало такое, что ставишь колодки одной фирмы, одни пищат - другие нет. Все зависит от састава материала из которого сделаны колодки.
