Забились форсунки омывателя лобового стекла
птица гордая...
Images: 9
Вс май 11, 2008 01:31:07
Cash on hand: 31.40
Благодарил (а): 5 раз.
Пункты репутации: 23
Сообщение -=S_tet=- » Пт авг 01, 2008 13:48:21
я например покупаю летний омыватель... там что-то около 5 грн за литр и разбавляю с дисц. водой 1:2, т.е. 1 литр омывателя - 2 литра воды.
смывает всю грязь и не очень дорого получается...
это я такой умны стал после замены насоса омывателя! :)))))
самый звонкий крик - тишина,
самый яркий свет - ночь...
Чт июл 24, 2008 13:46:46
Сообщение BLACK » Пт авг 01, 2008 13:50:40
А насос ради интереса не разбирал, в чем дело было?
птица гордая...
Images: 9
Cash on hand: 31.40
Сообщение -=S_tet=- » Пт авг 01, 2008 14:02:36
BLACK
не, не разбирал... я его на СТО оставил... сказали что сгорел, хотя ИМХО если бы сгорел - вообще бы не брызгал, а он брызгал но слабо...
у меня на предыдущ. авто зимой стал так же слабо брызгать - достал насос, прочистил и все стало опять хорошо... так что я думаю надо было его просто прочистить, но раз заменили по гарантии, то пускай.
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Re: Забились форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение Сергей_44 » Сб фев 09, 2019 21:46:07
Вчера во время поездки заметил что форсунки омывателя лобового стекла распыляют не веером как раньше, а две небольшие струи, которые добивают всего до половины стекла, причем обе форсунки, и еще заметил что срабатывают не с первым нажатием, а нужно либо подождать 3-5 сек, либо потянуть рычажок 3-4 раза. Омыватель фар работает отлично, омывает всю фару еще и на капот попадает. На заднее стекло просто течет струйкой. Сегодня снял форсунки, пробовал продуть компрессором, эфекта ноль, потом пробовал почистить иголкой, лимонной кислотой, моющим.Вообщем пробовал все что нашел в интернете, но результата так и нет. Менять форсунки или сразу и моторчик? Если бы с моторчиком были проблемы то не работал бы омыватель фар и на лобовое вообще не лилось бы, так? или я ошибаюсь?
Сообщение bykovdima » Сб фев 09, 2019 21:57:27
Сергей_44
на омыватель фар идет отдельный моторчик
Сообщение oleg_t » Сб фев 09, 2019 21:59:30
У кого-то была похожая проблема, у elektron вроде.
Сообщение oreh » Сб фев 09, 2019 22:01:52
Сергей_44, если плохо льет лобовое и заднее, особенно это заметно при поочереднгм омывании, то моторчик. Если только лобовое, то там есть тройник, вроде бы, он с клапаном и может то ли закисать, то ли еще что-то, находится, емнип, под пластиком перед лобовым
Омывайка фар отдельным насосом и с этим всем никак не связана
Сообщение oreh » Сб фев 09, 2019 22:02:35
oleg_t писал(а):У кого-то была похожая проблема, у elektron вроде.
Да, и я недавно тоже поменял моторчик
elektron (Сб фев 09, 2019 22:16:36)
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб фев 09, 2019 22:15:51
Во сколько обошолся моторчик? этот тройник видел, его нужно только родной ставить? или можно от какой-то другой марки?
Завтра попробую полить поочередно на лобовое и на заднее. Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО? Хотел бы отключить, у меня есть отдельная кнопка, немного напрягает, хочу помыть хорошо помыть стекло, а в итоге еще и пол морды в омывайке:(
Сообщение bykovdima » Сб фев 09, 2019 22:28:01
Сергей_44 писал(а):Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО?
не отключается. никак.
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Сб фев 09, 2019 22:38:30
Сергей_44 писал(а):Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО? Хотел бы отключить, у меня есть отдельная кнопка, немного напрягает, хочу помыть хорошо помыть стекло, а в итоге еще и пол морды в омывайке:(
Не работает, если меньше, по-моему, полтора литра в бачке. Можно не лить больше :)
Сообщение Tabarik » Сб фев 09, 2019 22:43:59
Меньше 2-ух л
qwertyua (Сб фев 09, 2019 22:44:33)
Сообщение bykovdima » Сб фев 09, 2019 22:44:15
или ближний выключать перед омыванием стекла :)
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб фев 09, 2019 23:12:16
Читал что можно снять предохранитель, но тогда не будет работать с кнопки. Кто-то так делал?
Сообщение Сэнсэй » Сб фев 09, 2019 23:30:54
Сергей_44
Чистые фары - это твоя безопасность. Здоровье дороже, ИМХО.
