альтист Данилов
- альтист Данилов
- Авто: Nissan Qashqai 2WD 1,6 CE CVT 2013
Re: Посоветуйте аккум
Вт сен 22, 2026 19:42:52
просматривал свои старые посты и обнаружил этот
http://qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=45&t=14574&start=60так вот, этот аккум у меня стоит до сих пор. Десять лет, полет нормальный.
основной пробег- по трассе (работа- командировки по всей Украине) и короткие(гостинница-работа) поездки. При долгих простоях подзаряжаю Сорокиной интеллектуальной зарядкой. Но без фанатизма. По срокам вроде пора подумать о замене, посмотрим, зима покажет.
Всегда отдавал предпочтение витчизняному выробныку и хотел брать такой же,но....... На прошлой неделе общались с заказчиком, который раньше работал на производстве аккумуляторов в Днепре. Говорит, даже не думай, качество уже не то. Советует FIAMM. Абидна
- oleg_t
Ср сен 23, 2026 07:53:32
А я чотири роки тому ставив на дві машини DETA - не рекомендую, вже ледь живі.
альтист Данилов
- альтист Данилов
Ср сен 23, 2026 10:53:14
oleg_t писал(а):А я чотири роки тому ставив на дві машини DETA - не рекомендую, вже ледь живі.
складається враження, що виробник орієнтується тільки на строк гарантії. Можливо це пов,язано з якимось технологічними труднощами, а може ІНША ПРИЧИНА.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Чт сен 24, 2026 00:47:51
Ой, тема актуальная для меня сейчас. Тоже хочу, если получится, на эту зиму поменять аккум. Старый оставлю.
Два раза подряд брал батарейки Moratti. В первый раз взял 62Ач, а в крайний раз 66Ач на 670А (EN).
Первый аккум прожил где-то 4 или чуть больше года и умер совершенно неожиданно, причем в августе. Второй вот до сих пор жив, но брал я его, понятное дело, в том же самом августе 2022, то есть ему уже 4 полных годика будет. И эту зиму он крутил вроде ничего, ни разу не подвел, но ощущалось что крутил уже не так легко, как в прошлые зимы. Поэтому решил поменять на всякий пожарный.
Желание укрепилось после того, как я забавы ради взял себе тестер АКБ. Вернее до этого уже были мысли, что с батарейкой происходят необратимые изменения, поскольку напряжение на ней утром было в районе 2,3-2,4 вольта вместо положенных 2,6 - 2,7 вольта. Но крутило хорошо.
Пробовал подзарядить зарядкой прямо на автомобиле и вот ту-то кое-что понял. Батарейка начинает вроде заряжаться, но быстро набирает напряжение и зарядка прекращает заряд где-то минут через 5 - 10. Это признак сульфатации, хотя пока еще не совсем критической. А тестер показывает где-то примерно около 67-68% SOH. То есть емкость батарейка уже потеряла и попытаться что-то с ней сделать можно разве что сняв ее с машины на полноценный заряд. А поскольку аккум необслуживаемый и пробок нет даже под наклейками, то обслужить её будет сложнее, чем этого бы хотелось.
И в силу того, что ВСЕ аккумуляторы вне зависимости от типа и ценовой категории, будучи установленные в авто и забытыми там чтобы "просто ездить", умирают примерно через 4-5 лет либо от сульфатации, либо от цикличности заряда, то нет смысла тратить деньги на что-то дорогое и брендовое, за которое мы будем переплачивать 30% просто за громкое имя.
Посему я решил взять что-то попроще и столкнулся с тем, что выбор большой, а выбрать-то особо и нечего. Не, понятно, что если не ставить планку в районе до 3500грн, то выбор резко увеличивается, но см. выше.
А в очерченной ценовой категории уверенно лидирует предприятие Westa из Днепра, которая выпускает свои батарейки под двумя десятками названий. То есть, берешь 10 аккумов, а они все идентичные по параметрам и сделаны на мощностях Westa, то есть именно наклеивают разные этикетки на одни и те же батарейки, а владельцы "контрактных" или "собственных" брендов потом продают их уже за свою цену. Westa, Forse, Vega, A-Mega, Extreme, Klema, WPR и ещё, и ещё ..... всё это WESTA от пяток до кончиков ухей. Поэтому её и решил рассматривать к покупке.
Вот сейчсас только осталось для себя выяснить, какую именно из этих брать, только вопрос цены, остальное знак равно. Ну и заодно смотрю на EFB аккумы ихние, если найду по ценам плюс-минус одинаковым с обычными кислотными, то возьму его. На пробу пера так сказать. У меня много коротких поездок, так что EFB аккум обещает иметь шансы жить немного дольше.
Так что такие вот пироги. Брать всякие там Боши, Варты или Эксайды в полтора-два раза дороже и на тот же срок эксплуатации сейчас считаю не целесообразным делом. Может конечно процент брака там будет чуть поменьше, но он всё равно есть и все мы надеемся на лучшее. А Moratti останется тоже как вариант, уже проверено, что они своё ходят.
альтист Данилов
- альтист Данилов
Чт сен 24, 2026 08:43:31
https://youtu.be/4AZPV5J21vw?si=dsJVsLLU3RASBijR elektron
Может будет полезно
Там еще в одном комментарии к видео информация сжато
альтист Данилов
- альтист Данилов
Чт сен 24, 2026 08:54:50
elektron писал(а): Westa, Forse, Vega, A-Mega, Extreme, Klema, WPR и ещё, и ещё ..... всё это WESTA от пяток до кончиков ухей. Поэтому её и решил рассматривать к покупке.
INTER который у меня сейчас стоит вообще оказался ИСТОЙ. Если верить моему заказчику.
elektron
- elektron
Чт сен 24, 2026 10:22:46
альтист Данилов писал(а):INTER который у меня сейчас стоит вообще оказался ИСТОЙ.
Ну да, Ista это точно не Westa. Два разных производственных комбината.
Кстати, есть еще один нах. Наши аккумы, по крайней мере в машинах 1-й генерации, имеют высоту 190мм и длину 242мм. И тут порылась небольшая собака, потому что многие вкусные батарейки, например та же EFB серия от Westa, выпускаются в емкости 63Ач с приемлемым пусковым током только с высотой 175мм либо с длиной 278мм при большей емкости батареи.
Что такое 175мм вместо 190мм? Вот я говорил когда-то с Вадимом-Сенсеем, он сказал что у него провода к аккумулятору длинные. А у меня минусовой провод еще можно сказать, что гибкий, а вот плюсовой провод с клеммой и гирляндой предохранителей настолько жесткий, что без усилий двигается вверх-вниз только на сантиметр, достаточно чтобы клемму с аккума скинуть, а дальше нужно уже прилагать силу или изгибать толстенный жгут, уложенный сверху еще и в пластиковую оплётку. То есть, сместить плюсовой провод в машине на 15мм вниз может оказаться во-первых, задачей не сильно простой, а во-вторых, даже если это удастся, то всё будет в такой натяг, что не сильно захочется так оставлять. Может у Вадима машина 2007 года выпуска и там не экономили либо делали сразу с расчетом под разные размеры батарейки, не знаю. Но для моего спокойствия 190мм будет то, что мне нужно. А с этой высотой в этом диапазоне ёмкостей 60-65Ач почти все бюджентные EFB отечественного производства отсутствуют, поскольку делает всех их Westa и клеит разные этикетки, а аккум тот же самый. Более того, EFB имеем только 63Ач, далее идут уже 74Ач с длиной 278мм, который не влезет в поддон.
Насчет Ista не знаю, даже не рассматривал, может тоже неплохие батарейки...
Ну не знаю, может я слишком привередлив. тут можно либо снять пластиковый поддон и поставить аккум прямо на площадку, тогда посместится наверное и 278мм, можно поставить под низ батарейки проставку в 15мм, тогда можно ставить аккум 175 мм высотой и контакты его будут на уровне прежних 190мм. Но это всё называется "купи что-нибудь, а потом доработай напильником чтобы получилось то, что ты хочешь". Среди именитых брендов в EFB сегменте конечно есть мой размер с высотой 190мм, но в примелемом бюджете у них пусковой ток 540А, а я хотел не менее 600, в котором бюджет уже значительно вылазит за планируемый.
Я конечно понимаю, что все эти "разницы в бюджетах" за 4-5 лет пользования аккумом не превысят стоимость блока сигарет, но условный рефлекс начиная с 2019 года и особенно сейчас заставляет меня искать где лучше точно так же, как рыба ищет где глубже. Можно вместо бюджета в 3000 купить свободно батарейку за 4600 в моих параметрах, но блин, морально обидно, что от этого срок службы батарейки с вероятностью в 95% аж ничуть не вырастет по сравнению с аккумами в первом ценовом диапазоне. Так что скорее всего буду целиться на обычный кислотный АКБ, возможно с пробками, хоть легче будет потом по ходу следить за уровнем электролита.
альтист Данилов писал(а):Может будет полезно
Да, я смотрел. Автор как раз четко говорит, что если цена отличается незначительно, то лучше брать EFB и я с ним согласен. Такой аккум буде чуть лучше сопротивляться сульфатации в городском режиме. В остальном преимуществ не будет. Поэтому если цена отличается значительно, то и смысла нет покупать EFB.
Последний раз редактировалось
elektron Чт сен 24, 2026 10:27:41, всего редактировалось 1 раз.
DimaCh
- DimaCh
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT LE+
Ср окт 07, 2026 19:04:10
Корейский Rocket прослужил на корейском Hyundai 10 лет. Ничего никому не навязываю. Просто информация.
elektron
- elektron
Сб окт 10, 2026 21:40:53
DimaChДа это как повезет. У меня в свое время на "копейке" был аккум 6СТ какой-то там не помню какой, совковый самый обычный, который прослужил у первого хозяина и потом у меня порядка 10 лет, после чего был благополучно украден одной из ночей, причем будучи в прекрасном состоянии. Не знал что такое обслуживание вообще.
А я купил Yuasa YBX5027 65Ah 640A (EN), правда до сих пор не знаю, какого он года выпуска. Купил как новый, но интернет говорит разное время выпуска от 12 года до 25-го, чаще всего 22-25 годы.
Поэтому остается только верить, что купил действительно новый аккум, который был выпущен не более 18 месяцев тому назад, а лучше не более 12 месяцев.
Для разбирающихся.
Параметры при покупке были: 91% SOH, 90% SOC, 12.52V, 585A, 4.58mOhm
После первого заряда с напряжением окончания 16В и без отстоя соотв.: 95% SOH, 100% SOC, 13.11V, 4.38mOhm ,
а с отстоем почти неделю: 97% SOH, 100% SOC, 12.87V, 621A, 4.31mOhm.
После второго заряда, который был к сожалению мною прерван, пока что крайние значения с отстоем около 12 часов: 95% SOH, 12.95V, 610A, 4.39mOhm, то есть чуть хуже чем после первого заряда и отстоя неделю. Посмотрим до понедельника, больше заряжать не будем, это пока имхо его предел. Пусть пластины доформировываются уже на машине.
DimaCh
- DimaCh
Чт окт 22, 2026 18:40:53
elektron писал(а):DimaCh
Да это как повезет.
Разумеется. Купленный в июле 2020 "такой же" Rocket уже хочет на покой. Индикатор показывает "заменить". А всего-то только седьмой год.
