Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 19, 2026 17:35:10. Перейти к лотерее
Катушка зажигания
Cash on hand: 729.10
Re: Катушка зажигания
Сообщение elektron » Пт фев 27, 2026 19:33:18
elektron писал(а):
elektron писал(а):Начал смотреть - при медленном добавлении газа на оборотах где-то с 750 до 900 наблюдался резонанс, передающийся зыбью на руль. И тут я вспомнил, что варил глушитель несколько раз, когда менял известные всем фланцы и когда прогорел глушак в районе резонатора второй лямбды (почти под водителем и пассажиром), а мне варили и делали жестко. Потом другие ребята сказали, что как минимум резонатор нужно было варить с использованием гофры, чтобы двигался, потому как там получился жесткий сустав. И теперь со временем похоже на то, что глушак по системе от движка до задней части начинает резонировать на данных оборотах двигателя.
Вопрос решился после замены левой опоры двигателя (кто-то говорит "подушки вариатора"). Ставил оригинал. Менял из-за странного звука при разгоне или набре скорости, а так же при проезде неровностей на кочках или ямах. Менял по своей чуйке, потому что ребята на диагностике ее не диагностировали.
Сообщение elektron » Пт фев 27, 2026 19:49:15
Короче я в тихом замешательстве.
Свечи менял на новые 25тыс назад, брал оригинал NGK5118 (по заверениям) после того, как очередной раз затроило. Тогда думал, что вопрос частых выходов из строя наконечников Tesla связан с тем, что предыдущие свечи брал дешевые, по заверениям того продавца тоже оригинал. Но я помню, брал их за 450грн/комплект, а на этот крайний раз платил почти 2200грн.
И вот недавно стал замечать при ускорении прямолинейном и особенно при ускорении после поворотов и выходе на прямую, что машину немного как бы подтрушивает. Иногда это очень бессистемно. Но что понял, так это что подтрушивает при наборе скорости. Машину может чуток потрусить секунду и она как бы притупляет при этом, а затем она раздупляется и едет нормально. Проявлялось в основном на боротах до 2000 или в районе 2000, точные цифры не приведу. Холостой ход стабильный, очень-очень редко, буквально пару раз в полгода, на ХХ могли на полсекунды-секунду как бы резко просесть обороты на сотню-полторы с намеками захлёба, а затем тут же сами собой нормализоваться до следующего такого раза. Заводится машина хорошо что на морозе, что на горячую. На выских оборотах едет без проблем. Расход разве только в последнее время стал каким-то неприлично высоким... никаких ошибок ни в каких из блоков нет. Чек не горит.
И вот я при экпериментах таки позавчера добился тогого, что при каком-то из ускорений после очередного подтрушивания таки загорелся ЧЕК на секунду, потом потух. Лепота! Посмотрел ошибку - Р0304, ну думаю, вообще повезло, 4-й цилиндр доступен без снятия коллектора.
И сегодня поменял катушку. При этом интересный факт: ошибка Р0304 пропала сама собой, я ее не стирал. Вчера была с момента обнаружения и до самого вечера, когда на парковку машину ставил, а сегодня после замены катушки ее не было.
И ... почти ниего не поменялось. Вернее вообще неясно. Ехал в одну сторону, снова ощущал потряхивание и провальчики при ускорении, ехал обратно домой и как ни старался, так и не поймал этот момент. Остается тогда свеча. Это из простых понятных моментов.
Буду исследовать.
В догонку. Когда менял катушку, то снова резиновый наконечник от Tesla остался на свече, он прилип то ли к свече, то ли к стенкам свечного колодца. Чудом удалось вытащить, повредив сам наконечник. Так что к сожалению наконечники эти не ахти какие в смысле качества. И та смазка в комплекте я не удивлюсь, что она для того, чтобы смазывать резиновый набалдашник изнутри и снаружи, дабы потом не прилип или не прикипел.
Сообщение elektron » Сб фев 28, 2026 20:35:09
Я в еще большем замешательстве. Сегодня в одном и том же месте утром вылезла ошибка Р0301, а вечером уже сразу две ошибки Р0304 и Р0300. Оба раза был подъем вверх по Кирилловскому спуску, где брусчатка. И я как-то вспомнил, что в основном замечал потряхивание при выходе из поворотов и вот при движении по брусчатке, а когда ровный асфальт и едешь прямолинейно, то вроде намного всё лучше.
Короче я уже заморочился. Уже ничего не ясно. Уже тогда и свечи зажигания могут уйти в нирвану, поскольку менялись 25тыс назад и если они поддельные, то могут одновременно все четыре и выгореть, может где-то масса отходит или в проводке что-то, если оно так реагирует на брусчаточное движение вверх на подъем, уже не склонен думать на катушки. А Р0300 вообще шикарная ошибка, когда пропауски во всём и сразу. Поди найди.
Короче я пока в легком ахуе. И знакомый, опытнейший шикарный электрик Саша Атаманский, год уже как призван в ряды ВСУ прямо из КИЙ-Авто, уж к нему бы я поехал в первую очередь. А теперь не знаю что делать. Понятно что нужно как минимум посмотреть все свечи для начала, потом катушки подкинуть, но ведь это все нужно иметь при себе, иначе не уедешь из СТО домой со снятым впускным коллектором... ну или чтобы это все было на СТО, а у меня были деньги сразу это поенять. А если поменяю и не поможет? Ладно, сообразим.
Хотел поменять прокладку клапанной крышки и заодно катушки зажигания. А теперь вот придется менять прокладку и уже смотреть все и везде... :smile:
Сообщение elektron » Сб фев 28, 2026 22:34:52
В общем, не будем паниковать. Сперва заменим катушки, проверим свечи хотя бы визуально, а там будет видно.
У страха глаза велики. Я полтора года назад (25 тыс.) поменял свечи на новые именно по причине выхода из строя уже замененного наконечника (читай эту тему выше) и принудительно вместе с этим поменял 3 из 4-х наконечника, потому что одна из 4-х катушек была новая оригинальная, замененная целиком вся. Так почему бы в конце-концов этим трем наконечникам не пришел писец примерно в одно время и одновременно всем сразу? Что мешает откинуть и такой вариант? Вот и проверим.
Cash on hand: 1,847.94
Благодарил (а): 3120 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 01, 2026 11:46:27
elektron писал(а):может где-то масса отходит
Доречі, це ж відома хвороба у Кашкаїв: переламується провід маси біля самого накінечника, який знизу біля передніх коліс. Та й проводів маси у нас два, треба кожен перевірити.
А, може, цей "тремор" на 2000 оборотів - то вже накатані канавки на конусах варіатора? Давно читав, що на найбільш використовуваних оборотах ремінь же крутиться на одній і тій самій "доріжці", накатуючи собі канавку. Пробіг у твого Кошака досить поважний, все може бути.
Сообщение elektron » Пт мар 06, 2026 18:25:56
Все може бути. Скоро дізнаємось.
Кабелі маси мені робили кілька років тому, можливо незадовго до війни, точно зараз не згадаю. Робили нормально, якісно. А лівий маленький кабель маси я сам особисто міняв, тож впевнений в ньому. Стосовно "тремора"... ну все може бути, пробіг 295 вже вчора намалювався на табло, але воно таке я б сказав безсистемне і оберти теж не можна точно вказати, по-різному буває... а головне, фіксуються пропуски займання по циліндрах (саме так воно правильно зветься). Хоча всі зазвичай майже завжди асоціюють пропуски займання по циліндрах саме як пропуски запалювання в них, але це не завжди так. Найчастіше, але не завжди.
Сообщение Torpedo » Вс мар 08, 2026 17:21:20
elektron, якщо будеш дивитися на свої свічки, то ось тобі інфа для порівняння.
Одна свічка пройшла 75 000 км і смикнули чорти поміняти їх на ТО, а інша свічка пройшла 4 500 км, потягнула за собою котушку і добре що хоч встиг повернутися додому.
Сообщение elektron » Пн мар 09, 2026 00:15:28
Та дякую. Я вже вимушений перестрахєрюватись.
Та й свічки зараз купити оригінальні важко. Всі брешуть. Тому залишається брати в ділера або дистрибьютера і розраховувати на те, що вони цінують свій імідж.
Сообщение elektron » Ср авг 26, 2026 20:19:28
Исправление темы. Сенсей может взять первый пост в спойлер, а этот пост засветить целиком как основной.
Итак. Наконечники катушек Tesla CP051 работают не более года. Цена сказывается однозначно. К сожалению. Доказано мною на опыте, чудес не бывает. Пусть народ учится не на своих ошибках. А мои ошибки я признаю сам.
Возможно, проблема кроется в том, что я не использовал смазку, которая прилагается в каждом наборе. Я так понимаю, что этой смазкой нужно смазывать внутри резинки, которая надевается непосредственно на свечу зажигания. Может быть. Но сомнительно, интуиция подсказывает: дешевизна сказывается на свойствах резины и самого пластика изолятора наконечника. Не смазанный наконечник после года эксплуатации просто остается на свече при попытке вынуть катушку зажигания, он просто прилипает к изолятору свечи и остается на нём когда пытаешься вынуть катушку. Эта резинка тянет за собой и наконечник, он остается на свече тоже, отсоединяясь от собственно тела самой катушки. В оригинальных катушках такого нет, катушка целиком всегда снимается легко даже без смазки. Более того, после года эксплуатации наконечников Tesla резиновый набалдашник разбухает и начинает двигаться на наконечнике свободным образом, а в оригинальной катушке он остается плотно насаженным даже после 10-15 лет эксплуатации. Отсюда щели, зазоры, и пропуски зажигания начинают повторяться не более чем через год-полтора после замены наконечников на Tesla CP051. А это непредвиденные моменты, которые ты не ожидаешь так быстро. И каждый из них - снятие впускного коллектора со всеми вытекающими манипуляциями. ЗаЙОбывает... и напрягает.
У меня всё. Либо ищите оригинальные наконечники катушек Nissan OEM Parts, которые подходят по размеру к свечным колодцам движка MR20DE, потому что сами катушки без наконечников вечные и не ломаются, либо меняйте катушки целиком в сборе на подходящие оригинальные по ОЕМ каталогу. :pop:
Сообщение Torpedo » Сб авг 29, 2026 20:26:06
elektron, добрий вечір!
Дядьку, а ви часом не петраєте як перевірити котушку запалювання яку вже знято з двигуна і ставити її назад зовсім не хочеться?
Сообщение elektron » Вс сен 06, 2026 14:37:33
Передзвонив би краще. А то відповідь читати через тиждень якось не комільфо.
Без специального тестера для катушек проверить их можно только условно и мультиметром, в частности никакие из трех выводов звониться накоротко не должны. Только возможно два каки-то вывода с третьим могут звониться как диод, потому что там транзистор стоит с катушкой в коллекторе. И контакт на свечу не должен звониться со всеми тремя контактами в колодке вообще никак, даже на мегаомах.
А на пробой наконечника или самого тела катушки (в семье ведь не без того бывает) вообще только спецтестером можно проверить. Его конечно можно соорудить и самому, там схема очень простая. Но пробой на тело катушки это сразу гарантированно катушку в утиль с пробитым транзистором по всем трем выводам.
Как правило в 99% случаев вылетает именно наконечник.
