Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Re: Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Сообщение oreh » Вт мар 31, 2020 08:42:35
Сергей_44 писал(а):Спасибо огромное!!!
Та не за что, если у тебя сам моторчик таки крутится и в одну, и в другую сторону, то схемы тут не виноваты
Сообщение Torpedo » Вт мар 31, 2020 11:40:42
oreh писал(а):сам моторчик таки крутится и в одну, и в другую сторону
Теперь осталось проверить, крутится ли крыльчатка под нагрузкой в одну и другую сторону и не проскальзывает ли она валу моторчика.
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Сообщение Сергей_44 » Вт мар 31, 2020 12:51:12
Думаю у меня не в моторчике дело, а в резиновой прокладке в переходном клапане,
Cash on hand: 726.10
Благодарил (а): 6016 раз.
Сообщение elektron » Чт май 21, 2020 08:55:30
На неделе тоже заметил что при омывании переднего стекла задняя форсунка немного подсцыкивает. Буквально на чуть-чуть, на мгновение. Насос менял вроде пару-тройку лет назад, всё в этой теме описано, брал оригинал. Прослежу как будет это всё вести себя дальше, во всяком случае пока точно не "льёт" и такое случается не постоянно, не при каждом включении на переднее стекло, то есть после повторного омывания лобовухи задняя форсунка уже не капает. Начало простатита?
Попытаюсь для начала выдудлить зимнюю омывайку -22С по максимуму, налить воды и не пожалеть литр-полтора на промывку клапана и всей системы в обе стороны. А там посмотрим.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Пт май 22, 2020 20:07:54
У меня тоже самое, уже и промывал, и просто воздухом продувал, поменял оба обратных клапана(на лобовое и на заднее стекло) поменял моторчик, пока ничего не помогло :(
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Ср дек 30, 2020 19:29:35
И опять омыватель:( Уже поменял все что можно, моторчик, форсунки, обратный клапан, при нажатии подруливика на себя, на заднее стекло льет на лобовое ели плюет. Летом было почти все нормально,при нажатии на себя, на лобовое брызгало как нужно и иногда брызгало на заднее.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср дек 30, 2020 21:02:36
Сергей_44
В "зимний" режим не пробовал форсунки покрутить?
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Ср дек 30, 2020 21:05:12
Пробывал, и на старых форсунках и моторчике и на новом. Единственное что не пробывал поменять все шланги и поменять предохранитель.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Чт дек 31, 2020 11:27:47
Может у кого-то есть заведомо правильно работающий моторчик омывателя, пусть даже с разборки, готов купить.
Вернуться в Кузов, Экстерьер
Зарегистрированные пользователи: BIS
