Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 24, 2026 17:35:45. Перейти к лотерее
Работа климата в режиме 1:1: у кого как работает?
Cash on hand: 730.60
Сообщение elektron » Пт авг 02, 2019 19:38:41
Дано хотел спросить и постоянно забывал, а тут вдруг вспомнил.
Вот когда включаешь просто вентилятор обдува без кондиционера на температуру "16", то я так понимаю, что должен просто поступать забортный воздух. Но из дефлекторов постоянно идет воздух с ощущением, что он подогревается. Подносишь руку к дефлектору - теплый воздух оттуда идет. Открываешь окно на стоящем авто, высовываешь руку - воздух совершенно точно прохладней, чем поступает из дефлектора. При движении получается, что к примеру когда на улице комфортная температура, то в машине как-то душновато что ли и тепловато, а кондик включать не хочется, а уменьшить "обогрев" уже некуда - включится режим "Lo".
На Ланосе такого не помню: там когда просто включал вентилятор и ставил на "минимум" подогрев, то воздух шел такой же, как и за бортом, а то и прохладней, потому что он ведь на скорости выдувался. А здесь... странно как-то.
Заслонки теоретически стоят вроде бы нормально: при замене фильтра все время проверяют метки на программной шестерне двигателя и секторе привода заслонок на предмет совпадений. Может сами заслонки как-то не отрегулированы, недозакрываются или наоборот, недооткрываются там где-то? Как их тогда проверить на правильность установки и работы? :smile:
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Работа климата в режиме 1:1: у кого как работает?
Сообщение qwertyua » Пт авг 02, 2019 21:49:02
На 16 всегда грело :)
С улицы ставлю Lo.
Вс ноя 15, 2015 23:30:59
Cash on hand: 11.41
Авто: X-Trail 2.5
Сообщение Vitaha » Сб авг 03, 2019 00:21:04
На иксе так же. раздражает сильно(. Он действительно обогревается. Даже если заслонки обогрева закрыты - воздух прогревается немного. Медленный поток воздуха успевает прогреться. Поэтому если на улице 16, то поток будет теплее. Можно включить максимальный обдув - тогда он не не будет успевать прогреться. Я разбирал печку пересмотрел все заслонки (не из за этого конечно разбирал, но попутно и это решил пофиксить). Все ок. Но все равно подогревается чуток((( проверял на других машинах - та же тема.
Сообщение elektron » Сб авг 03, 2019 09:40:23
Vitaha
Вот ё! :sad: Ланосу риспект! :mrgreen:
qwertyua
Так Lo это же кажется кондей включется и вентилятор маслает на полную, шо аж в ушах плющит, разве не?
Сообщение Torpedo » Сб авг 03, 2019 09:41:48
elektron писал(а):когда включаешь просто вентилятор обдува без кондиционера на температуру "16"
А зачем? Просто "спортивный интерес" или есть "практическое применение"?
Сообщение elektron » Сб авг 03, 2019 09:42:29
Vitaha
На профилактику и смазку тормозов приехать можно? Какой смазкой смазываете?
И напомни плиз в личку или прямо здесь адресочек сварщиков, вопрос ремонта глушака так и не отпал. Шота у всех то сварочный аппарат срочно сломался, то его просто нет, то нет спецов, которые умеют им толково пользоваться.
Сообщение elektron » Сб авг 03, 2019 09:44:59
Torpedo писал(а):А зачем? Просто "спортивный интерес" или есть "практическое применение"?
Дратути нам! :shock: Это же приток свежего воздуха! :mrgreen:
Когда не жарко, например до 24 градусов, то зачем включать кондей, тратить топливо? Включаешь обдув и все. А при 18-20 градусах и вовсе как бы по умолчанию включают прямой поток с улицы, комфортно и не душно. Но когда на улице скажем 21, а в салоне обдув греет, а не освежает, то это просто не сильно приятно.
Последний раз редактировалось elektron Сб авг 03, 2019 09:46:52, всего редактировалось 1 раз.
Cash on hand: 0.69
Сообщение qwertyua » Сб авг 03, 2019 09:46:16
Я уже привык крутить на Lo и тут же нажимать кнопку кондея, чтобы выключить :)
Сообщение elektron » Сб авг 03, 2019 09:48:02
qwertyua писал(а):Я уже привык крутить на Lo и тут же нажимать кнопку кондея, чтобы выключить
И шо? Дует прохладным? :roll:
Последний раз редактировалось elektron Сб авг 03, 2019 09:50:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Cash on hand: 0.69
Сообщение qwertyua » Сб авг 03, 2019 09:48:48
Да :)
Замеров не проводил, но мне подходит :)
Зы: но, если быть объективным, 24 с улицы и 24 на авто с кондеем это разные 24 :)
Сообщение elektron » Сб авг 03, 2019 09:50:26
qwertyua
У меня там видать мусор собрался типа листвы или чего-то там не знаю еще, когда на максимум включаешь, то начинает там что-то шуршать и скакать, поэтому на максимум оборотов давно не включаю. ;)
Сообщение Torpedo » Сб авг 03, 2019 10:30:49
elektron писал(а):Когда не жарко, например до 24 градусов, то зачем включать кондей,
У нас климат на +24С круглый год, когда за бортом температура в пределах +20С ... +25С, то иногда прикладываю руку к воздуховоду, чтобы убедиться что "процесс идёт", а так на работу климата вообще никто не обращает внимания, дует себе потихоньку и незаметно поддерживает комфортную температуру и циркуляцию.
elektron писал(а): Но когда на улице скажем 21, а в салоне обдув греет, а не освежает, то это просто не сильно приятно.
Включи не обдув, а климат-контроль, пусть поддерживает комфортную для тебя температуру, при необходимости, увеличь скорость обдува вручную.
Сообщение Torpedo » Сб авг 03, 2019 10:42:21
elektron писал(а):Когда не жарко, например до 24 градусов, то зачем включать кондей, тратить топливо?
Теперь понял...
Для этого случая есть лайфхак: 1. Выключаешь кондей и обдув в том числе. 2. Приток воздуха, скорость его поступления в салон и направление регулируется с помощью открывания с разной степенью окон в салоне. :smile:
Сообщение oreh » Сб авг 03, 2019 11:04:36
Torpedo, шумно, пыльно, и и заслонку быстро не закроешь, когда появится чадащее нечто....
elektron (Сб авг 03, 2019 13:54:55)
Сообщение Torpedo » Сб авг 03, 2019 11:14:30
oreh, за всё надо платить... зато на моторесурсе двигателя вентилятора можно сэкономить
Вернуться в Салон
