Замена свечей и чистка дроссельной заслонки (падали обороты)
Вт мар 19, 2019 10:38:32
Если машина начинает подтраивать на холодную - пора вспомнить, а как давно менялись свечи?
я на своих ~150 000 откатал! Как говорят в народе: В любой непонятной ситуации - меняйте свечи!
Так что - пора! Чтобы добраться до свечей надо снять впускной коллектор!
А чтобы снять впускной коллектор надо снять дроссельную заслону — под ней последний болтик
После чего открывается доступ к катушкам зажигания и свечам
т.к. у меня начали были плавать обороты — точнее ни с того ни с сего они просто начали проседать, то это значит что пора чистить дроссельную заслонку!
Для двигателя MR20DE это классический симптом! - внутри её набивается копоть и когда её нарастает приличное количество она перекрывает поток воздуха. Чистится она тряпочкой с растворителем весьма хлопотно — прикарела качественно!
всё почистил, поставил новые свечи, собрал, запускаю двигатель — он взвывает до 4000 оборотов, и опускается до 3000! Оказывается после этого надо обучить мозги положению дроссельной заслонки, отпущенной педали газа и холостым оборотам!
Делается это так:
Предварительно
— руль и колёса в прямое положение
— всю электрику в машине отключить (радио, кондиционер, свет, фары=OFF)
— напряжение боровой сети на холостых оборотах >12,9В
— температура охлаждающей жидкости = 70-100С
— Запустите приложение "секундомер" в телефоне - далее все надо делать строго по секундам
после этого:
1. Обучение отпущенному положению педали акселератора
— отпустить педаль акселератора
— повернуть ключ в ON (чтоб зажглись лампочки на приборной панели)
— через 2 сек вернуть ключ в положение ACC
— через 10 секунд повернуть ключ в ON
— через 10 секунд ключ в положение LOCK
2. Обучение закрытому положению дроссельной заслонки
— сразу вернуть ключ в положение ACC
3. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры
4. Обучение подачи воздуха на оборотах холостого хода
— повернуть ключ в ACC
— через 10 секунд повернуть ключ в положение ON
— через 3 секунды полностью выжать педаль акселератора 5 раз в течение 5 секунд и отпустить педаль
— через 7 секунд полностью выжать педаль акселератора и держать выжатой в пол
— примерно через 10 секунд на приборной панели начнет мигать сигнал "ошибка двигателя" — педаль не отпускаем!
— после того как сигнал "ошибка двигателя" перестанет мигать и загорится постоянно отпустить педаль акселерометра
— в течение 3х секунд запустить двигатель: он начнет гонять обороты — это нормально
— через 20 секунд обороты упадут до нормальных и будут немного плавать — это нормально
— ключ в положение LOCK (двигатель заглушить)
КОНЕЦ
после этого запустите двигатель и убедитесь что все хорошо!
Превед, официалы!
Как добраться до свечей
Свечи
snap
Re: Замена свечей и чистка дроссельной заслонки (падали обор
Вт мар 19, 2019 12:27:40
а можно не устраивать танцы с бубном,а просто прогой CVT Z 50 обучить ХХ дроселя :D
BAX
Вт мар 19, 2019 15:55:38
у меня 6MT!
snap
Вт мар 19, 2019 16:20:13
BAX писал(а):у меня 6MT!
И что ? У вас по-другому обучается ХХ ? :roll:
Вт мар 19, 2019 19:43:20
https://play.google.com/store/apps/deta ... z50.cvtz50
elektron
Вт мар 19, 2019 20:12:07
Тебе крупно повезло! :mrgreen:
Обучение делается cvtz50 стоимостью 2 бакса или другой программой, возможно даже и бесплатной.
BAX
Ср мар 20, 2019 10:06:45
только для этого надо еще сьездить и гдето купить ELM327...
педали понажимать быстрее будет!
elektron
Ср мар 20, 2019 10:46:46
BAX
Или так. :mrgreen:
snap
Ср мар 20, 2019 11:53:08
зачем ездить ? он-лайн заказать и курьер прямо домой принесет,да на будущее нужная вещица,не надо по электрикам кататься,мелочевку можно самому исправлять,та и соседям по гаражу помогать. :roll:
qwertyua
Ср мар 20, 2019 22:38:17
Вокруг моей заслонки неделю танцевали, чтобы обучить. И педалью (я за это время на ура отработать последовательность мог) и компом, и на сто. Не знаю как в итоге у инг-авто получилось, но сделали. Но проходить эту процедуру второй раз я больше не хочу :D
Сергей_44
Ср мар 27, 2019 09:35:48
Зимой менял свечи и чистили дроссельную заслонку, незнаю как ее обучали на сто педалью или программно,но расход увеличился в среднем на 1-1.5 литра, думал что проеду пару сотен и все станет на свои места, но проехал уже больше тысячи расход так и не упал. Раньше по тресе 7-7,5, сейчас 8,5-9 литров. В чем искать причину?
