Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 27, 2026 17:33:46. Перейти к лотерее
Замок багажника
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Пт июл 13, 2018 13:37:43
bykovdima писал(а):значит "доразбирался"
не расстраивайся, замок обычный. Технологий НАСА, как в сидениях, там нет ;)
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пт июл 13, 2018 13:44:40
Ещё не расстраиваюсь, но замок явно просит повторного вскрытия
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Сб июл 14, 2018 15:58:53
Эксперименты показывают следующее:
1) закрываем замок, жмем кнопку, моторчик крутиться быстро и с искрами внутри = замок открывается на ура,
2) тут же закрываем замок, жмем кнопку, моторчик крутится вяло, искр практически нет, приходится нажимать второй раз = замок уже открывается туго и переходит в рабочее положение со второго нажатия.
3) пункт 2 можно повторить от двух до нескольких раз, после этого чтобы открыть замок, нажимать уже приходится несколько раз, искр в замке нет вообще.
даем моторчику отдохнуть 5 минут, и вышеописанный алгоритм можно повторить заново, т.е. первый раз все летает, затем все тухнет.
склоняюсь к тому, что моторчик умирает.
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Сб июл 14, 2018 17:23:44
bykovdima писал(а):склоняюсь к тому, что моторчик умирает.
ну что же ты над техникой издеваешься, ну разбери моторчик, посмотри на щетки :(
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Сб июл 14, 2018 17:25:36
mutexx писал(а):разбери моторчик, посмотри на щетки
я не до такой степени спец.
ну в смысле, я то его разберу, и посмотрю на щетки. а дальше что?
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Сб июл 14, 2018 17:55:07
bykovdima писал(а):ну в смысле, я то его разберу, и посмотрю на щетки. а дальше что?
как минимум от нагара внутренности спиртиком почистить, ну и смотреть на состояние, может щетки подогнуть нужно чтобы лучше прижимались или еще что-то. Там все просто - есть контакт, нет контакта
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пт июл 20, 2018 21:35:54
Проблема решена, замок я починил.
Я нашел похожий моторчик FC-280PT-20150/FC-280PC-22125 (оригинал FC-280PT-18180). Но его шток без шлицов, и он быстрее крутится. С грохотом насадка на штоке прокручивалась и замок не открывался. Разобрал старый моторчик, по совету mutexx почистил спиртиком, но это не помогло, щетки заметно стерлись.
Разобрал новый моторчик и пересадил старому "жопу" со щетками. Все работает на ура.
фото старых щеток
фото расчлененного нового моторчика
За это сообщение автора bykovdima поблагодарили: 3
Сэнсэй (Пт июл 20, 2018 23:20:48), mutexx (Пт июл 20, 2018 21:48:37), oreh (Сб июл 21, 2018 07:07:33)
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Пт июл 20, 2018 21:48:26
bykovdima писал(а):щетки заметно стерлись.
что и требовалось доказать :)
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс авг 19, 2018 21:16:20
эпопея с багажником закончилась только сегодня...
неделю назад перестал открываться багажник, на кнопку не реагирует вообще. открыл изнутри, отключил кнопку и методом Tabarik'а убедился что проблема в кнопке. и вспомнились мне слова автоэелектриков, что они такие кнопки неоднократно перепаивали, хватает их на 2 недели, и поэтому больше не берутся такое делать. якобы новые кнопки не рассчитаны на нагрузку, в отличие от тех что стоят с завода. но я все же перепаял. и вот прошло 2-3 недели ))).
поставил новую кнопку - все работает.
вывод: не надо было лезть в кнопку, мой первый диагноз был правильным.
Вс окт 07, 2012 07:41:13
Cash on hand: 73.60
Авто: Nissan Qashqai 1.6 2007 2WD ACENTA TYPE
Re: Замок багажника
Сообщение mig7 » Пн дек 24, 2018 18:21:59
еще в 16 году переделал на
viewtopic.php?f=42&t=15413
работает без отказа
в кнопке на 5й двери заменил микрик (3 грн) и тоже работает по сей день
Cash on hand: 73.60
Re: Замок багажника
Сообщение mig7 » Вс фев 03, 2019 11:37:09
Обновил кнопку открывания богажника + в штатку псотавил подзарядку (Просил оранжевую, но китаец протупил и отправил синюю.Запитал все от блока предохранителей через переходники. Быстро, дешево и сердито.) и новый андроид матафон на 4гига ОЗУ и 4G - управляется с руля (все с АЛИ). Планирую поиграться с пружинами для подскока 5й двери.
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс фев 03, 2019 11:50:54
Есть такой вариант для багажника 11 239,26 грн. 14%СКИДКА | Умный Электрический хвост ворота лифт легко для вас, чтобы контролировать багажник костюм для Volkswagen VW Touareg дистанционного управления
https://s.click.aliexpress.com/e/dRFzbWg
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс фев 03, 2019 12:02:11
А как магнитола себя ведёт? Говорят что андроиду нужно постоянное питание, иначе потом все забывает и долго включается
Отправлено с моего ONE A2001 через Tapatalk
Cash on hand: 73.60
Re: Замок багажника
Сообщение mig7 » Вс фев 03, 2019 12:46:51
включение моментальное. подгрузка при включении 30-40 сек только после сброса клем с акума. переходники для кнопки брал тут https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Min ... 33edeSRxy0 а магнитолку за 154 уе 11.11.18г тут https://ru.aliexpress.com/item/2-din-gp ... 33edeSRxy0 - полная функциональность, отклик мгновенный, на морозе не виснет. Щас жду камеры
https://ru.aliexpress.com/item/GreenYi/ ... 33edcFdZUN
https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-S ... 18510.html
модем через сим пару такой https://ru.aliexpress.com/item/HUAWEI-E ... 33edqZWJdi + докупил https://ru.aliexpress.com/item/1m-Water ... 3e15e89a87 для установки в бардачок
Re: Замок багажника
Сообщение oreh » Вс фев 03, 2019 15:33:55
Тоже сменил магнитолку, внешне выглядит также, тоже 8/4/32 8.0, Только с DSP, IPS (реальность под вопросом, но углы отличные), радио, вроде, такой же, wifi/bluetooth двумя модулями (bluetotth - bc6), звук - 7851, в подарок положили ненужные внешний микрофон, заднюю камеру и лопатки для разбора панели
205$ с доставкой + ~9$ перехожник в наш родной разъем
Вернуться в Qashqai техничка
