Tabarik
- Tabarik
Re: Замок багажника
Пт июл 13, 2018 13:37:43
bykovdima писал(а):значит "доразбирался"
не расстраивайся, замок обычный. Технологий НАСА, как в сидениях, там нет
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Пт июл 13, 2018 13:44:40
Ещё не расстраиваюсь, но замок явно просит повторного вскрытия
Tabarik писал(а):bykovdima писал(а):значит "доразбирался"
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Сб июл 14, 2018 15:58:53
Эксперименты показывают следующее:
1) закрываем замок, жмем кнопку, моторчик крутиться быстро и с искрами внутри = замок открывается на ура,
2) тут же закрываем замок, жмем кнопку, моторчик крутится вяло, искр практически нет, приходится нажимать второй раз = замок уже открывается туго и переходит в рабочее положение со второго нажатия.
3) пункт 2 можно повторить от двух до нескольких раз, после этого чтобы открыть замок, нажимать уже приходится несколько раз, искр в замке нет вообще.
даем моторчику отдохнуть 5 минут, и вышеописанный алгоритм можно повторить заново, т.е. первый раз все летает, затем все тухнет.
склоняюсь к тому, что моторчик умирает.
mutexx
- mutexx
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2011
Re: Замок багажника
Сб июл 14, 2018 17:23:44
bykovdima писал(а):склоняюсь к тому, что моторчик умирает.
ну что же ты над техникой издеваешься, ну разбери моторчик, посмотри на щетки
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Сб июл 14, 2018 17:25:36
mutexx писал(а):разбери моторчик, посмотри на щетки
я не до такой степени спец.
ну в смысле, я то его разберу, и посмотрю на щетки. а дальше что?
mutexx
- mutexx
Re: Замок багажника
Сб июл 14, 2018 17:55:07
bykovdima писал(а):ну в смысле, я то его разберу, и посмотрю на щетки. а дальше что?
как минимум от нагара внутренности спиртиком почистить, ну и смотреть на состояние, может щетки подогнуть нужно чтобы лучше прижимались или еще что-то. Там все просто - есть контакт, нет контакта
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Пт июл 20, 2018 21:35:54
Проблема решена, замок я починил.
Я нашел похожий моторчик FC-280PT-20150/FC-280PC-22125 (оригинал FC-280PT-18180). Но его шток без шлицов, и он быстрее крутится. С грохотом насадка на штоке прокручивалась и замок не открывался. Разобрал старый моторчик, по совету
mutexx почистил спиртиком, но это не помогло, щетки заметно стерлись.
Разобрал новый моторчик и пересадил старому "жопу" со щетками. Все работает на ура.
фото старых щеток
фото расчлененного нового моторчика
mutexx
- mutexx
Re: Замок багажника
Пт июл 20, 2018 21:48:26
bykovdima писал(а):щетки заметно стерлись.
что и требовалось доказать
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Вс авг 19, 2018 21:16:20
эпопея с багажником закончилась только сегодня...
неделю назад перестал открываться багажник, на кнопку не реагирует вообще. открыл изнутри, отключил кнопку и методом Tabarik'а убедился что проблема в кнопке. и вспомнились мне слова автоэелектриков, что они такие кнопки неоднократно перепаивали, хватает их на 2 недели, и поэтому больше не берутся такое делать. якобы новые кнопки не рассчитаны на нагрузку, в отличие от тех что стоят с завода. но я все же перепаял. и вот прошло 2-3 недели ))).
поставил новую кнопку - все работает.
вывод: не надо было лезть в кнопку, мой первый диагноз был правильным.
mig7
- mig7
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 2007 2WD ACENTA TYPE
Re: Замок багажника
Пн дек 24, 2018 18:21:59
еще в 16 году переделал на
viewtopic.php?f=42&t=15413работает без отказа
в кнопке на 5й двери заменил микрик (3 грн) и тоже работает по сей день
mig7
- mig7
Re: Замок багажника
Вс фев 03, 2019 11:37:09
Обновил кнопку открывания богажника + в штатку псотавил подзарядку (Просил оранжевую, но китаец протупил и отправил синюю.Запитал все от блока предохранителей через переходники. Быстро, дешево и сердито.) и новый андроид матафон на 4гига ОЗУ и 4G - управляется с руля (все с АЛИ). Планирую поиграться с пружинами для подскока 5й двери.
Tabarik
- Tabarik
Re: Замок багажника
Вс фев 03, 2019 11:50:54
Есть такой вариант для багажника 11 239,26 грн. 14%СКИДКА | Умный Электрический хвост ворота лифт легко для вас, чтобы контролировать багажник костюм для Volkswagen VW Touareg дистанционного управления
https://s.click.aliexpress.com/e/dRFzbWg
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Замок багажника
Вс фев 03, 2019 12:02:11
А как магнитола себя ведёт? Говорят что андроиду нужно постоянное питание, иначе потом все забывает и долго включается
Отправлено с моего ONE A2001 через Tapatalk
mig7
- mig7
Re: Замок багажника
Вс фев 03, 2019 12:46:51
- oreh
Re: Замок багажника
Вс фев 03, 2019 15:33:55
Тоже сменил магнитолку, внешне выглядит также, тоже 8/4/32 8.0, Только с DSP, IPS (реальность под вопросом, но углы отличные), радио, вроде, такой же, wifi/bluetooth двумя модулями (bluetotth - bc6), звук - 7851, в подарок положили ненужные внешний микрофон, заднюю камеру и лопатки для разбора панели
205$ с доставкой + ~9$ перехожник в наш родной разъем
