Sysopaty писал(а):Похороны провели очень быстро. По другим терактам, по международной практике, похороны проводили по истечении месяца после теракта. Сейчас по сути идет пик следственных работ. Все гробы были закрытые. Где обьяснения?
Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, а также различным санитарным и гигиеническим нормативам нормой для человека является воздействие звука силой 40-60 децибел (дБ), верхним пределом безопасного уровня звукового давления является порог в 80 дБ. Чем громче звуки, воздействующие на органы слуха, за пределами этого порога – тем больше вред. Чем дольше продолжается воздействие громких звуков – тем хуже для слуха.
Болевой порог располагается в районе значения в 130-135 дБ, контузия начинается от 140 дБ, травмы (разрыв барабанных перепонок, легких) и шок – от 160 дБ, смерть наступает при уровне звука свыше 200дБ.
Звук выстрела пистолета создает звуковое давление 155-160 дБ, ружья – 165-175 дБ, карабина – от 130 до 170 дБ. При этом, чем больше калибр – тем выше уровень звука
Конту́зия (лат. contusio «ушиб») — особый вид общего поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на всё тело, или на его обширные участки. Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны[1].
Сэнсэй писал(а):Нашёл заявление пресс-службы, сравнил с "сенсацией" журналиЗДов, вот оригинал:
oreh писал(а):если уж быть таки точным, то это не оригинал. Это заявления разных периодов.
Sysopaty писал(а):Можно злорадствовать?![]()
Зы. Я сейчас не могу глянуть статью.
«По состоянию на 29 октября 2018 года были произведены выплаты на общую сумму 37,5 млн рублей, в том числе 20 млн рублей семьям погибших (по 1 млн рублей на семью погибшего). Также 17,5 млн рублей направлены на выплату единовременного пособия 35 гражданам (по 500 тысяч рублей на пострадавшего)», - сообщила вице-премьер.
Алла Пашкунова акцентировала внимание на том, что выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате трагедии вред здоровью с учетом степени тяжести состояния, будут проведены после получения заключения судебно-медицинской экспертизы.
Сэнсэй писал(а):Цитата Сани - это по моей ссылке на Минтруда Крыма. И именно на раздел Пресс-служба, на которую и ссылался журнализд. Я специально перерыл все сообщения раздела и увидел только это по выплатам, подходящее по смыслу и дате. Вывод: журнализд переврал всё, от начала и до конца. Видимо, ему кто-то перерассказал перерасказанное и он поспешил выдать сенсацию, не дожидаясь официального обращения пресс-службы.
Сэнсэй писал(а):Рушатся заговорщицкие замки, Руслан. Рушатся, кирпичик за кирпичиком.
Сэнсэй писал(а):В данном конкретном случае мне ничего строить не нужно, всё прямо и понятно, как угол дома. Это не "рязанский сахар". Где-то 2/3 пострадавших (особенно, из количества раненых) - это жертвы взрыва. Для этого не надо быть Рэмбо и не нужна ничья помощь, кроме интернета. Для оставшейся трети жертв времени и самого Рослякова вполне достаточно. Никакой он не дрыщ, а вполне подготовлен и нормально сложен для своего возраста: ранее ходил в качалку, прошёл курс для получения разрешения, фанат страйкбола, оттачивал стратегию стрелянины в шутерах, подрывал пробные бомбы на пустыре. Не вижу ни единой причины сомневаться в том, что, учитывая его живодёрские детские наклонности и травлю в колледже, его хватит на несколько минут стрельбы.
STORM писал(а):
НАЗНАЧЕНИЕ
Диагностические тест полоски ФАН предзначены для полуколичественного анализа мочи. Диагностические тест полоски ФАН предзначены только для «in vitro» диагностики професионально обученным персоналом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА
Анализ мочи следует проводить не позднее 4 часов после сбора материала.
Для проведения теста надо взять из тары ровно столько полосок, сколько необходимо для непосредственного использования, после чего тару следует плотно закрыть фабричной крышкой с осушителем.
Запрещается прикасаться руками к зонам индикации полосок.
Полоску следует опустить на 1–2 секунды в исследуемую мочу так, чтобы все зоны были смочены.
Капли мочи с полоски необходимо удалить, проведя полоской по краю сосуда с мочой, потом промокнуть полоску, прижимая ее край к бумажной салфетке. Полоску оставить в горизонтальном положении.
Приблизительно через 60 секунд необходимо сопоставить окраску зон индикации с соответствующей цветной шкалой, окраску зоны для лейкоцитов нужно сопоставить приблизительно через 2 минуты.
Sysopaty писал(а):я не понимаю о чем ты конкретно говоришь, к чему это все и на что влияет.
. Посинела полоска - значит кровь, открывай другую спецбаночку и нашкрябывай туда с пола, сколько хочешь."Кровь – Тест основан на способности гемоглобина катализировать окисление индикатора органическим гидропероксидом, содержащимся в зоне индикации. Для выявления крови в моче на этикетке нанесены две шкалы сравнения: одна для определения интактных эритроцитов (шкала с синими точками), другая для свободного гемоглобина (равномерно окрашенная цветная шкала). Проба высокочувствительна к гемоглобину, реагирует слабой положительной реакцией на присутствие его в концентрации, соответствующей примерно 5 эритроцитам в 1 мкл мочи"
Sysopaty писал(а):Но несостыковка логическая присутствует. Да?
Sysopaty писал(а):повизгиваешь от удовольствия...не из разряда "откоментировал"...сдашь ему пост...Надеюсь я в твой список к пропагандонам с сити-форума не попаду..
