- oleg_t
Re: Осторожно: вода!
Пн окт 22, 2018 11:31:26
Для жителей Позняков-Осокорков, кто берет воду на разлив, рекомендую:
https://aquapoint.kiev.ua/ru/2017/02/ta ... -water-ru/Вкусная вода, система очистки вызывает доверие, 1 грн./литр.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 11:45:45
oleg_t писал(а):1 грн./литр
Гулял с ребенком, тоже видел их рекламу у нас. Пока гуляли, посчитал немного..
Подозрительная цена. Пишут что вода минерализирована после очистки. На качественных фильтрах минерализация воды будет стоить плюс-минус 30-50 копеек литр (считал на своих картриджах). Пускай даже промышленные, копеек 20-30 потянут на литре. Плюс мембранная очистка, плюс ультрафиолет, тара, доставка, сопутствующие расходы, прибыль, сама вода..
- oleg_t
Пн окт 22, 2018 12:20:50
У меня в доме стоит разливайка воды, они обманывают, разную воду с одного крана льют, и невкусная - 1 грн./литр.
Киоск - разливайка популярная на Княжем Затоне - вода невкусная, продавцы вечно недовольные, еще недавно была 1 грн., сейчас 1,20 - 1,30 грн. / литр.
Раньше я брал Небесную Криницу самовывозом, но сейчас они подняли цену до 60 грн./бутыль - дорого блин, 3,16 грн./литр, в пересчете на наше годовое потребление, при том что конкуренты по гривне продают.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 12:35:51
У меня 1л воды стоит в районе 2-3 грн на питьевом фильтре. С учетом своевременной замены всех картриджей в фильтре (замена от раз в 6 месяцев, до раз в 5 лет).
Не легче поставить свой фильтр, воду не носить\возить и быть уверенным что ты и твоя семья пьет\употребляет (при условии своевременного полного обслуживания фильтра)?
При этом мой расчет такой, потому что у меня дорогой фильтр. Можно купить ниже среднего-средний уровень и будет думаю не хуже этой покупной. Выйдет в районе гривны-двух, может и дешевле. Возьми грубо посчитай цену литра учитывая стоимость первичной покупки выбранного фильтра и расходники на максимальный период замены.
Обслуживание легкое - купил новый картридж, выкрутил старый, заменил на купленный новый, старый выбросил. Все. При желании, можно почистить раз в несколько лет бак (200-300 грн). Я свой просто проверил на загрязнение после 3 лет пользования. Все в пределах нормы. Но у меня стоит перед питьевым фильтром магистральная "предочистка".
- oreh
Пн окт 22, 2018 12:51:41
Sysopaty, а ты всю воду пользуешь из этого фильтра? для готовки, чая, просто питья?
- oleg_t
Пн окт 22, 2018 12:57:05
Бытовыми фильтрами можно получить воду аналогичного качества? Сомневаюсь.
У меня когда-то стояла система проточной очистки из трех фильтров, отказался от нее.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 14:20:24
oreh писал(а):а ты всю воду пользуешь из этого фильтра? для готовки, чая, просто питья?
Для готовки, питья, дистиллированную в чайник\утюг\кофемашину и т.д. Если готовим, то что будет полностью употребляться, то с питьевого. Если допустим там сварить овощи потом воду слить, то беру обыкновенную после магистральных фильтров, она у меня тоже хорошо очищена, когда проверял, то взял пробы после каждого из фильтров по всей системе, чтоб посмотреть разницу. На готовку идет без минерализации, просто пить с минерализацией. Питьевую воду еще на дачу набираем и тестю питьевую тоже отвожу. Бывает гости набирают с собой.
Детям и жене купили стеклянные\нержавеечные питьевые бутылки, они с собой берут на учебу\работу\в дорогу и т.д.
Но только фильтрованную воду тоже постоянно пить по большому счету нельзя. У нас дома постоянно компоты разные, фруктовые, ягодные. В холодильнике стоит большой графин. Дети с детства привыкли. Надо, налил, горячей водой разбавил до теплого состояния.. Чередуем в общем.
А так всюду идет.
Я в машину, в бачок омывайки набираю. Вроде можно и "магистральную" брать. Но беру дистиллированную. Вроде как спокойней и ее условно не так часто заливаю.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 14:22:08
oleg_t писал(а):Бытовыми фильтрами можно получить воду аналогичного качества? Сомневаюсь.
Фильтром-кувшином наверное нет.
- oreh
Пн окт 22, 2018 14:25:55
Sysopaty, а что за магистральные фильтры? просто механической очистки? с какой сеткой?
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 15:06:20
oreh писал(а): что за магистральные фильтры? просто механической очистки? с какой сеткой?
Да механическая. Я уже несколько раз писал.
- На магистрали стоят 4 стадии очистки - дешламатор (большие частицы), потом редуктор с промывочной сеткой 100мк, потом градиентные(с переменной пористостью) полипропиленовые фильтры 20\10мк (на выходе 10мк), в конце хитрый угольный большой картридж, с возможностью "регенерации" (так как недешевые), с ресурсом на 30-60 кубов. У последнего картриджа заявленный уровень фильтрации по всем категориям 95-99%%. Последних у меня 4 картриджа. Два рабочих, два на смену. Два стоят в системе. Два при замене я "регенерирую" и вакуумирую в прочные пакеты с водой. Лежат до замены.
Перед питьевым на холодной воде стоит еще один градиентный полипропиленовый на 5\1мк (на выходе 1мк). На всякий случай, чтоб убрать очистную нагрузку с питьевого и увеличить сроки службы картриджей. Экономлю.
Такая конструкция обусловлена малым количеством места под это дело.
Если бы было больше места, сделал бы по другому. Можно бы было сделать более эффективно, немного более затратно при первичной установке, но менее затратно в обслуживании.
- oreh
Пн окт 22, 2018 15:13:53
mutexx
- mutexx
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2011
Пн окт 22, 2018 15:48:09
страшные вещи пишут эти ученые:
По мнению многих современных ученых, сегодняшние жители планеты слишком озабочены чистотой в своих домах. Как утверждают исследователи, если так будет продолжаться и далее, то землян ждут серьезные заболевания. В качестве доказательств сотрудники университетов с мировыми именами приводят результаты своих наблюдений и изысканий в этой области.
https://umnaja.ru/chem-opasna-sterilnaya-chistota/
- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Пн окт 22, 2018 17:26:41
Может в Полтаве и плохие дороги...
Но воду я пью из-под крана.
- Сэнсэй
Пн окт 22, 2018 17:44:29
oleg_t писал(а):невкусная
Часто вкус воды - это не показатель качества, а даже наоборот. Вода с высоким содержанием нитратов - вкусная, только ну её.
Sysopaty писал(а):дистиллированную
Уверен, что ты разницу знаешь, но, на всякий случай, поправлю: никакими домашними осмотическими фильтрами невоможно добиться дистилляции (полнейшей деминерализации и т.д.). Только дистиллированием (испарением/конденсацией).
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Пн окт 22, 2018 17:46:58
Мужики, не осуждайте..
Опять же, я уже писал.
Я это сделал для детей, так как были проблемы со здоровьем. После установки фильтров проблемы исчезли. У меня у самого перхоть была, пробовал разные модные дорогие шампуни и т.д. Не помогало. Сейчас мою голову любым шампунем, даже мылом, никаких проблем. т-т-т
