Помоему все ясно.
sauron
- sauron
- Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:- 1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
- Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
- 2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
- Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
- 3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
- Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось
sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
- Kostya
Re: Выбираю Бойлер
Вс окт 07, 2018 08:08:56
Tabarik
Ну так она по сути так и стоит. Единственное, что ты забыл добавить между добычей и транспортировкой, - стоимость доведения ее до соответствия ГОСТу.
elektron
Сосед снизу в моем доме не поленился, отдал на анализ воду. Соответствует ГОСТу. Пьет ее из крана сырой, не умирает. А вот я брезговал из-за едва видного желтоватого оттенка. Ну и за два года в бойлерах говнищща собралось нормально, было что чистить.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Re: Выбираю Бойлер
Вс окт 07, 2018 12:31:09
KostyaНа Харьковском и Поздняках вода в разы лучше. В центре она очень плохая. Буквально за неделю собирается маслянистый налет по виду напоминающий мох, если налет все время в воде, например видно на самом выходе унитаза где вода стекает уже за пределы, на умывальнике темный налет. Каждую неделю нужно мыть.
Мы воду такую не пьем даже кипяченую.
elektron
- elektron
Re: Выбираю Бойлер
Вс окт 07, 2018 21:50:46
Кто в Киеве имеет знакомых хороших и надежных установщиков бойлеров? Имеется ввиду закрепить на стену бойлер.
Дом красного кирпича, тут надо чтобы специалист делал и рассчитывал чтобы не сорвалось ничего. Сам бойлер планирую на 50-70 литров, больше вряд ли, но даже такой самому повесить на кирпич не решаюсь, "шо-та я ачкую" (©), на бетонную стену взялся бы сам. Может у кого есть люди проверенные, толковые и с опытом, поделитесь контактами?
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Re: Выбираю Бойлер
Вс окт 07, 2018 21:56:33
elektron
На кирпичную стену по-хорошему надо ставить угловую раму, упор или на потолок, или на вторую стену. Береженого..
Tabarik
- Tabarik
Re: Выбираю Бойлер
Вс окт 07, 2018 22:44:17
elektron писал(а):тут надо чтобы специалист делал и рассчитывал
Думаешь тебе проектную документацию приготовят ) Какие расчёты? Спустись на землю.
Максимум, на что можешь рассчитывать, что соединения протекать не будут.
Лет 12 висит 100л бойлер на стене из дырчатого кирпича на обычных дюбелях- крючках. В этом году повесил таким же способом ещё один 100 л. Крючки выбираешь так: в строительном магазине говоришь объем бойлера - тебе дают подходящий размер.
Сверлить отверстия лучше не сразу нужным размером. Я не ленивый, тремя делаю. Например нужно 12мм. Использую сначала 6 мм, потом 8 мм и только потом 12. Таким образом отверстие получается минимально разбитым и дюбель в нем болтаться не будет.
И фум ленту возьми толстую. 0,2 мм вроде. Она, дороже, но ею легче работать.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Re: Выбираю Бойлер
Пн окт 08, 2018 07:54:08
Sysopaty писал(а):угловую раму
Там по деньгам копейки.
Мне сделали в свое времяза 100-150грн одинарную широкую, что-то типа такого:
Самый простой вариант:
Матери такую ставил. Там плечи можно брать минимальные. Главное, чтоб монтаж в две поверхности был.
При любых раскладах, если упадет, будет в тысячи раз дороже. В этом случае глупо экономить и на деньгах, и на работе/усилиях.
Tabarik
- Tabarik
Re: Выбираю Бойлер
Пн окт 08, 2018 11:37:30
Была бы стена из другого материала, тогда да. У кирпича лучшие показатели для крепления.
Я бы больше обратил внимание на объем. 50 л вообще не о чем. С соточкой на максимальной температуре можно и ванную замутить. Экономия в этом случае будет эфемерной. На самом бойлере меньшего объема незначительна. Большой намотает один раз, дальше только донагрев использованной воды. Остывает вода очень медленно.
Для экономии выгоднее использовать ночной тариф, если ещё нету. У меня на бойлере установлен таймер, который подключает бойлер для нагрева только ночью.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Вт окт 09, 2018 10:21:28
В понедельник, 8 октября, на столичной Лукьяновке в результате прорыва трубопровода из-под земли забил гигантский фонтан.
Это ещё проводят испытания сетей или уже дали горячую воду?
shelty
- shelty
Re: Выбираю Бойлер
Вт окт 09, 2018 22:27:29
Torpedo писал(а):В понедельник, 8 октября, на столичной Лукьяновке в результате прорыва трубопровода из-под земли забил гигантский фонтан.
Это вообще круто. Как раз напротив жилищного управления Шевченковского района. Небось помыться решили
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Сб окт 13, 2018 20:47:54
Tabarik
- Tabarik
Re: Выбираю Бойлер
Сб окт 13, 2018 22:59:52
Не ведитесь, брехня это. Пробовал на машине 7 кг, воды очень мало.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 18, 2018 21:11:50
“Ми зекономили мільярд 200 мільйонів. Щоб люди розуміли, така віртуальна цифра – це побудувати сто кілометрів доріг, наприклад. Мільярд 200 – це 10 дитячих садків нових, це 7 шкіл, це біля 30-40 автобусів сучасних. Чому ми повинні комусь ці гроші дарувати”, - підкреслив мер.
Питання вирішено, питання знято. Київ не втратив мільярд 200 мільйонів. Більше того, вже опалення запущено і вся система працює.
ТутПосле включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.
Там
kazantip
- kazantip
- Авто: Пеший странник...
Re: Выбираю Бойлер
Сб окт 27, 2018 12:00:24
elektron
Эх Вова где я раньше был? В потолок на химический анкер - вещь!!!
- oleg_t
Re: Выбираю Бойлер
Вс дек 16, 2018 17:00:04
Коллега по работе нашел по рекомендациям специалистов по установке бойлеров, они ему поставили бойлер фирмы Vogel Flug:
http://vogel-flug.com.ua/ua/bojler-voge ... 80-4220-2hСказали что проблем с этими бойлерами нет совсем, работают долго и счастливо )
Made in Serbia.
qwertyua
- qwertyua
- Авто: Nissan Qashqai, 1.6, mt, SE, 2012
Re: Выбираю Бойлер
Пн дек 17, 2018 11:37:48
oleg_t писал(а):-
Made in Serbia.
Там что-то толщина изоляции то 40, то 30.
И теплопотери не пишут
