Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн май 13, 2024 17:20:51. Перейти к лотерее
Замок багажника
Cash on hand: 961.32
Благодарил (а): 320 раз.
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 4wd, Tekna
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пн июл 09, 2018 09:53:18
mutexx писал(а):гораздо более распространенный FC-280PT-20150
те, что находил я в продаже имели контакты с другой стороны от вала
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Пн июл 09, 2018 10:29:40
там куча модификаций FC-280PT/FC-280SC, но блок щеток могу поспорить у всех одинаковый, разница думаю только в роторах (намотка и вылет вала)
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пн июл 09, 2018 18:58:56
и у меня кнопка !
Tabarik, спасибо за наводку
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пн июл 09, 2018 20:04:01
но, отверткой как-то не так он срабатывает. один раз замыкаешь он открывает, и потом еще нужно второй раз, чтобы вернуть собачку в "подготовленное положение для закрытия".
Tabarik, у тебя так же ?
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вт июл 10, 2018 09:55:10
Цена кнопки больше штуки гривен, решил сделать вскрытие. Колхозная пайка в середине. Товарищи подобрали такой же микропереключатель. Буду перепаивать и собирать обратно.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Вт июл 10, 2018 11:12:29
Tabarik писал(а):Цена кнопки больше штуки гривен
вообще ухуевшие :) По фото размер непонятен, но цена визуально похожей кнопки в розницу 53 коп https://voron.ua/catalog/000497
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вт июл 10, 2018 11:52:49
В сборе цена 1050
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Чт июл 12, 2018 17:50:53
bykovdima писал(а):но, отверткой как-то не так он срабатывает. один раз замыкаешь он открывает, и потом еще нужно второй раз, чтобы вернуть собачку в "подготовленное положение для закрытия".
Нет, у меня как от нажатия кнопкой во всех местах срабатывает. И за переключателем, и за разъемом.
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Чт июл 12, 2018 18:12:49
Новая кнопка оказалась чуть короче, нажатие было неинформативным.Изображение
На помощь пришел уже погибший банк
Вместо резины залил клей, для страховки от настойчиво открытия. Что бы кнопку внутрь не вдавили
Клеить - не мой конек, немного вылезлоИзображение
Но в целом нормально и, главное, работает
Штучка гривен осталась в семейном бюджете )
За это сообщение автора Tabarik поблагодарили: 3
Сэнсэй (Чт июл 12, 2018 21:29:17), mutexx (Чт июл 12, 2018 19:34:32), oleg_t (Чт июл 12, 2018 18:40:48)
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Чт июл 12, 2018 21:38:27
мне тоже сегодня сделали кнопку. завтра буду проверять
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пт июл 13, 2018 07:55:55
все равно, как-то странно замок срабатывает:
жмешь кнопку - открывает, и нужно нажать еще раз, чтобы перевести его в "боевое" состояние
Aleksey (Пт июл 13, 2018 08:22:41)
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Пт июл 13, 2018 12:50:20
После первого срабатывания открывается, но не закрывается? Сделай фото замка.
Р.С. сам не напортачил при поиске?
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пт июл 13, 2018 13:09:14
Tabarik
после нажатия открывается, но закрыть его после этого не удается, язычок не фиксируется, т.к. не до конца провернулась шестеренка внутри замка. при повторном нажатии она "доворачивается" и замок снова можно закрыть.
замок как замок, что его фоткать
напортачить мог только внутри замка, но там вроде бы сложно... может конечно "нулевое" положение шестеренок сдвинулось, попробую поиграть
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Пт июл 13, 2018 13:23:59
bykovdima писал(а):Tabarik
Просто маловероятно две проблемы одновременно. И если кнопка была испорчена точно, то ты не в том месте начал искать поломку.
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Пт июл 13, 2018 13:31:29
изначально я грешил на сам замок, поэтому и разобрал его, позже по твоей наводке решил проверить кнопку и обнаружил что проблема в ней. отремонтировал кнопку, но работает теперь точно так же, как работало "с отверткой", и это уже после разбора сбора замка.
значит "доразбирался"
Вернуться в Qashqai техничка
