Медленно опускаются/поднимаются стекла
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Чт мар 22, 2018 08:52:33
Всем привет. Собственно САБЖ. Начал замечать что стекла очень медленно стали опускаться и особенно подниматься... Подскажите, что єто может біть? куда глядедть? лето еще куда не шло, а вот в морозы это просто ад :?
Место для Вашей рекламы :D
Re: Медленно опускаются/поднимаются стекла
Сообщение STORM » Чт мар 22, 2018 09:24:37
1. На заведенной машине и на заглушенной одинаково?
2. Все четыре с одинаковой скоростью работают?
Обычно причина в электрических делах. Контакты, потери, окисления и т.д. Ну или перекос, грязь, износ уплотнителей. Но тогда все по разному будут работать. Едь к электрику. Они знают , что мерять и где, распространенная проблема.
Сообщение locust » Чт мар 22, 2018 09:39:42
STORM писал(а):1. На заведенной машине и на заглушенной одинаково?
задние вроде бы слегка шустрее работают. Водительское вроде бы самое тугое на подъем
Cash on hand: 403.10
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Чт мар 22, 2018 09:41:20
Забей. Через неделю потеплеет :smile:
А зимой с открытыми окнами...
Сообщение STORM » Чт мар 22, 2018 09:42:57
Побрызгай силиконовой смазкой в вертикальный уплотнитель.
Сообщение locust » Чт мар 22, 2018 09:52:21
спробую
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт мар 22, 2018 09:53:31
STORM
Только брызгать надо без фанатизма и только внутрь вертикальных уплотнителей-направляющих. Если переборщить и/или побрызгать ещё и в верхний/нижний, то на стёклах появятся несмываемые силиконовые разводы.
Сообщение Torpedo » Чт мар 22, 2018 10:28:56
STORM писал(а):Побрызгай силиконовой смазкой в вертикальный уплотнитель.
Когда будешь брызгать, слегка пошевели приспущенное стекло в пазах, может просто перекос, но скорее всего уставшая за зиму АКБ и слегка загустевшая на холодах смазка дают такой эффект, поэтому:
BIS писал(а):Забей. Через неделю потеплеет
Сообщение oreh » Чт мар 22, 2018 10:31:14
Torpedo, у меня тоже хреново стало опускаться-подниматься переднее пассажирское, при этом, не на морозе, а в паркинге, так, конечно, не ташкент, но совсем не улица. Акк. тоже не при делах, все при запущенном двигателе. А вот с перекосом явно что-то может быть, потому что, если пошевелить окошко какбы вперед-назад, то идет веселее. Но из-за чего перекос происходит? Какое крепление где отвалилось или что?
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Чт мар 22, 2018 10:48:20
Была такая же проблема на всех 4х окнах.
И протирал, и пшикал . Не помагало.
Когда под конец гарантии я наконец добился гарантийной замены замка водительской двери, потому как он жил своей жизнью, эту проблему решили.
При замене, на разобранной двери, когда стеклоподьемный механизм был в непосредственной доступности, мастер сам предложил бесплатно его смазать.
После этих процедур стекло закрывалось лучше чем на новом автомобиле, но правда только на водительской двери. Спустя 3 года все так же живо, быстро и с перчинкой.
В прошлом году менял замок пассажирской двери, за свой счет и у ОД. В нужный момент попросил сделать тоже самое со стеклоподьемным механизмом. Результат тот же.
На задних дверях стекла кое как опускаются, но почти не поднимаются (на завиденном автомобиле, аккум новый). И с учетом того, что, по слухам, там замки надежнее чем в передних дверях, то полечу я там стеклоподьемники не скоро. А так как я пользуюсь ими "никогда", то проблемы особо нет.
Последний раз редактировалось Woolf Чт мар 22, 2018 10:55:24, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Woolf поблагодарили: 2
STORM (Чт мар 22, 2018 10:53:51), URIST (Чт мар 22, 2018 15:25:15)
Сообщение Torpedo » Чт мар 22, 2018 10:54:28
oreh писал(а):если пошевелить окошко какбы вперед-назад, то идет веселее.
oreh, я так думаю, что если после наступления тепла пошевелить и проблема не уходит, то надо лезть и смотреть.
oreh писал(а):Но из-за чего перекос происходит? Какое крепление где отвалилось или что?
Может и не отвалилось, может где-то что-то ослабло, а на ямке тряхнуло и перекосило, в любом случае надо будет глянуть, поправить, отрегулировать, подтянуть, смазать.
Сообщение Шульга » Пт мар 23, 2018 14:39:46
была такая же проблема.
лечится разборкой двери и смазкой механизма. На ИНГ АВТО за час - полтора и 350 грн этой осенью пофиксили передние двери.
п.с. если ничего не делать а стекло все медленнее и медленнее ходит то могут подгореть контакты на стеклоподъемнике.
у меня так было в итоге водительское стекло открыто и пришлось срочно искать электрика и в итоге менять блок стеклопъемника
Jane (Пт мар 30, 2018 14:36:56)
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Чт мар 29, 2018 23:01:05
А чем смазывать? Силикон или масло? А то у меня с момента покупки плохо вверх ходят.
Сообщение snap » Пт мар 30, 2018 08:40:05
маслом конечно же,но только обязательно нерафинированным
Сообщение Сэнсэй » Пт мар 30, 2018 12:49:02
DDA
Ты уточни, что смазывать собрался: вертикальные уплотнители или механизм в двери? Для уплотнителей достаточно брызгалкой-силиконом обработать, а на пластиковые шестерёнки обычно более густой силикон наносят.
DDA (Ср апр 04, 2018 09:21:52), snap (Пт мар 30, 2018 14:37:12)
