Стук-скрип справа-спереди: опорный подшипник правой стойки
Ees
Пт фев 02, 2007 18:31:34
Cash on hand: 3.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Ees » Ср июл 25, 2007 15:02:45
Тыщу км тому наяал появляться скрип при проезде кочек на малой скорости. Плюс при вывороте руля вправо. При этом изменений в динамике не было.
Таки заехал сегодня на Свободу (прикиньте, они записывают "на завтра", в то время как в КийАвто - на 14-е августа!) - посмотрели/послушали - сказали заменят по гарантии опорный подшипник правой стойки.
Сообщение himera_neo » Ср апр 23, 2008 08:51:48
+1 Указанное возникло вчера -пробег 2600. Еду на замену после майских.
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Ср апр 23, 2008 12:33:53
На 2500 км заскрипел опорный подшипник передней стойки. Приехал на СТО. Продефектовали, по гарантии заменили за 30 мин подшипник и за 20 мин сделали развал схождение. Всё чётко, быстро.
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Ср апр 23, 2008 12:36:59
Всетаки Кашкай подводят 20% китайско производства!!! :(
Сообщение himera_neo » Чт апр 24, 2008 09:23:12
Варяг писал(а):заскрипел опорный подшипник передней стойки
Самое ужасное, что этот элемент имеет пластиковый корпус!!! Как можно на ЖИП ставить пластиковые узлы?
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Чт апр 24, 2008 10:29:05
Может, этот пластик и тарахтит?
Ждем отчета.
Ср мар 26, 2008 10:32:11
Сообщение RuslanNyk » Пн май 05, 2008 20:12:27
Ні, не пластік - при поворотах і на невеликій швидкості -скрипить!, на нерівній дорозі - також!, при тривалій зупинці не скрипить.На великій швидкості не відмічається. Скрип наростає, якщо їздити по місту. На, Свобода-Авто, після тривалої їзди, 500км в дощ - 5год., ТО-0 -замінили масло, підтягнули ходову, позиркали - немає проблем. Електрик тільки один, який петрає в ел.... взагалі, якого я чекав 1 год. Було сказано, що, відключення "ЄС" не проводять і не вміють, але ел. був мужнім і після хорошої вечірки зумів відключити "ЄС" - відключення 5хв. через компутер -78грв.
Скрипіння не відмічав при поверненні в Тернопіль, але при їзді по місту через деякий час, відчув скрип знову. Хмельницький - Ліга 2 - "опорный подшипник правой стойки" - заміна по гарантії.
Сообщение himera_neo » Вт май 06, 2008 08:46:32
RuslanNyk писал(а):Ні, не пластік - при поворотах і на невеликій швидкості -скрипить!, на нерівній дорозі - також!, при тривалій зупинці не скрипить.На великій швидкості не відмічається. Скрип наростає, якщо їздити по місту.
RuslanNyk писал(а):Скрипіння не відмічав при поверненні в Тернопіль, але при їзді по місту через деякий час, відчув скрип знову
на 100% аналогичная ситуация))))
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт май 06, 2008 08:57:20
А в каком авто не пластиковый ?
С уважением
Сообщение himera_neo » Вт май 06, 2008 09:46:23
Gots писал(а):А в каком авто не пластиковый ?
Я чего-то подозревал, что подшипник должен быть в металлическом корпусе.
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт май 06, 2008 10:12:01
Мгм. Если речь идет о той детали, что называется попросту
-шаровая опора-, то это подшипник, но не в привычном виде.
Это не корпус и шарики. :D
И сидит он, как правило, на втулках из пластмассы.
Еще пример - рулевой наконечник, тоже подшипник.
По большому счету даже с некондицией аккуратно можно доехать
до куда надо. А вот помню в жигулях копейке если вылетал, то колесо сразу ложилось.
Опять просьба к технарям - поправьте?
Вот нашел первое попавшееся и близкое Ниссану.
http://renault-russia.ru/index.php?ind= ... iew&iden=3
С уважением
Пн фев 19, 2007 10:51:08
Re: Стук-скрип справа-спереди: опорный подшипник правой стой
Сообщение Babuka » Вт май 06, 2008 12:33:06
Ees писал(а):Тыщу км тому наяал появляться скрип при проезде кочек на малой скорости. Плюс при вывороте руля вправо. При этом изменений в динамике не было.
+1 на 30000тыс. затарахтел - заменили по гарантии.
QASHQAI 2.0 2WD MT
Вт фев 12, 2008 12:29:56
Пункты репутации: 14
Сообщение Елена » Вт май 06, 2008 12:46:19
У меня после поездки по Картапам на 3500 км уже многое начало тарахтеть. Как разобраться что именно? Только на сервисе?
Жить нужно сегодня, завтра может не наступить
Сообщение himera_neo » Ср май 07, 2008 11:14:41
Gots писал(а):гм. Если речь идет о той детали, что называется попросту
Речь идет об опорном подшипнике, в который входит шток амортизатора. Сегодня был на сервисе (записался на замену на 12 число) - сказали что на кашкае и на последнем Хтрейле ходовая оч похожа на рено. Опорный представляет собой не подшипник в привычном смысле , а пластиковый кулак (я не спец). На Гольфе у меня был опорный подшипник металлический, утопленный помоему в резиновую массу и облаченный в металл корпус, который крепился к кузову.
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Ср май 07, 2008 11:45:01
himera_neo писал(а): ....
оно вроде как немой с глухим поговорили
:smile: :smile: :smile:
С уважением
