Re: Запах и течь бензина
Пт авг 11, 2017 22:09:14
Может из-за того что бензобак другой?
Пт авг 11, 2017 22:17:26
oleg_t писал(а):-
А он реально другой? Да и трубы эти заканчиваются далеко от входа в бензобак.
Странно все однако
Пт авг 11, 2017 22:23:42
oreh писал(а):А он реально другой?
Абсолютно другой формы.
Из-за карданного вала бензобак как-бы поделен посередине на две части.
Я даже думал что у него два бензонасоса, но по схеме вроде один #-o
Сб авг 12, 2017 19:38:02
Бензонасос у полноприводников один, но лючков в баке два (это которые под сидушкой задних пассажиров). В одном лючке - бензонасос, в другом - дополнительный датчик уровня бенза.
Вс авг 13, 2017 07:27:53
Не понятно только, чего не работает вентиляция бензобака.
Понятно что где-то забилось.
Вообще Кашкай со своими поломками расстраивает. :(
Постоянно то одно, то другое.
Вторая машина в семье - Мазда 3, на 8 месяцев старше Кашкая, вообще не беспокоит в плане поломок.
Пн авг 14, 2017 08:23:00
Хотя один положительный момент в этой истории все-таки есть.
У меня появилась вентиляция бензобака :D
Дырочка видимо небольшая т.к. когда открутили крышку бензобака - давление ушло и капать перестало.
Не буду ее трогать.
Пн авг 14, 2017 08:41:39
oleg_t, та у меня также было, и тоже думалось, что дырочка небольшая, но я ж писал, когда по месту трещины снял изоляцию и начал зачищать, шоб залепить, назачищалась вот такая вот дыряха
Пн авг 14, 2017 09:24:51
Я туда даже лезть не буду.
Бензином не воняет.
Пн авг 14, 2017 09:31:17
я ж не уговариваю, но, думаю, елси ты туда щас не полезешь, то оно продолжит там гнить, т.е., хотя бы снять колесо, подкрылок (если есть), защиту и как-то залепить изоляцию имеет смысл, иначе туда постоянно будет попадать влага и гнить.
Пт сен 22, 2017 10:20:42
Что интересно, у меня после этого случая герметичность в системе сохранилась.
Когда откручиваю крышку бензобака - идет сброс давления.
Значит дырок нигде нет.
Tabarik
Пт сен 22, 2017 20:17:12
oleg_t писал(а):Не понятно только, чего не работает вентиляция бензобака.
Такая же канитель была с Шевролетом. Практически не знал, что такое сервис. При соотношении цен 18/29.
Вт окт 31, 2017 13:35:58
Ну что, ты заменил заливную трубу?
Это сложная операция?
Вт окт 31, 2017 15:41:16
oleg_t писал(а):oreh
да, заменил. процедура неприятная, как мне сказали чуваки. Сказали, что им пришлось разбирать часть подвески, никак не могли вставить трубу, она ж там двойная и расходится в разные стороны. Но насколько они не протупили - хз, у меня с ними появились другие вопросы, вообщем я им не особо доверяю.
Ну и самая оказалась адская фигня, это вверху вставить правильно резинку :(
Вт окт 31, 2017 17:43:47
Я снова залил по акции 50 литров, и в баке оставалось литров 9, итого получилось 59.
На дворе холодно, думал что все будет ОК .
А нифига. Машина стояла на горке наклоненная на правую сторону и опять начало капать из этой трубки.
При том что дырочка какая-то совсем небольшая, т.к. держится давление в бензобаке.
В общем решил пока доезжать до момента когда загорается лампочка и больше 30 литров не заливать. Благо что на газу мне 30 литров это в среднем на 3 тыс.км., т.е. больше чем на месяц.
Менять эту трубку дорого и геморно.
Вт окт 31, 2017 18:30:37
Кстати, я смотрел снятую, герметик держится адски, залеплено все будь здоров, можно былоб и оставить так
