Умный дом
Благодарил (а): 1361 раз.
Re: Умный дом
Сообщение oreh » Пн мар 13, 2017 19:44:51
Menwyy, так а то шо я привел оно механическое. "внешняя среда", если ты имеешь в виду температуру в комнате - конечно же учитывается, на то она и термостатическая головка, чтобы поддерживать заданное "Термостатическая головка устанавливается на термостатический радиаторный клапан и предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении. Использование регулирующих клапанов VALTEC c термостатической головкой позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в помещении с точностью до 1 °С. Наполнитель сильфона (термочувствительного элемента) – парафин. Диапазон регулирования температуры воздуха – от 6,5 до 27,5 °С."
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Re: Умный дом
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 13, 2017 22:33:33
maxxx писал(а):Вадим, не нужно ничего перекрашивать. Нужно его опять зарядить, только правильной полярностью.
Если этого не сделать, химический процесс убьет его очень быстро, из-за разной толщины/площади/объема положительных и отрицательных пластин в банках.
Макс, да сильно много чести ещё трое суток экспериментировать со старющим миниаккумом :)
Пишут, что возвращать полярность нужно, если аккум относительно свежий (пара-тройка лет), там ещё сами плюсовые пластины не выработаны по объёму, просто всё покрылось слоем сульфатов. Переполюсовка сульфаты растворит - и нужно менять полярность назад, как было. А если аккум старючий, то, помимо сульфатов, скорее всего, плюсовые пластины успели истончиться до невозможности. Им оставить обратную полярность - только на пользу: из более толстых (изначально негативных) пластин ионы свинца будут теперь налипать на тонкие остатки изначально положительных пластин, увеличивая их объём и образуя всё тот же губчатый свинец. А изначально негативные пластины будут постепенно окисляться, образуя диоксид свинца, как и положено.
Вс июл 13, 2008 12:53:18
Cash on hand: 11.31
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Умный дом
Сообщение maxxx » Вт мар 14, 2017 17:34:43
Согласен.
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Вт мар 21, 2017 14:21:24
не перед кем и похвастаться приобретением, мож здесь оценят :)
levsha (Вт мар 21, 2017 17:30:38)
Re: Умный дом
Сообщение healix » Вт мар 21, 2017 14:28:33
Оригинальный? :)
На акции какой-то брал, или обычно?
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Вт мар 21, 2017 14:44:00
по акции на бангуде, за 93$ vs регулярная цена 110$, хотя там такие акции через день. Соответственно в оригинальности есть сомнения, инструкция только на китайском, но люди с купленные на бангуде флюки разбирали, внутри все красиво включая керамические предохранители которые стоят дороже чем обычный мультиметр на базаре целиком
Re: Умный дом
Сообщение healix » Вт мар 21, 2017 16:32:26
И как? Эталон? :)
Сравнил со своими другими мультиметрами?
Re: Умный дом
Сообщение levsha » Вт мар 21, 2017 17:31:29
Флюк це круть, якщо таки оригінал
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Вт мар 21, 2017 17:51:51
к сожалению дома ничего высокоточного нет. Сравнил с имеющимся не самым дорогим, примерно в 10 раз дешевле флюка, мультиметром Uni-T разница в показаниях минимальная ну пару процентов :) Есть еще стрелочный советский, но с ним сравнивать смысла нет, там про какую-то точность вообще говорить не приходится. Так что да, теперь эталон :) Если уж зашел разговор напишу отзыв за пару часов эксплуатации, минусы:
- дорогой
- большой и тяжелый
- не самые лучшие щупы, изоляция проводов скорее пхв чем силикон (жестковаты), на щупах нет резьбы под крокодилы (или заглушки)
- нет защиты от дурака, если щуп воткнут в амперы и переклацнуть на вольтметр (и наоборот) мультиметру все равно
- емкость измеряет ну очень медленно, 5 а то и 10 сек
- нет аналоговой шкалы
- нет true RMS
- нет доступа к предохранителям без разборки
- бедная комплектация, коробка из переработанного картона, щупы, теромапара и все
плюсы:
- мощный корпус, такое впечатление что об стену бросать можно, эдакий монолитный кирпич
- длинные щупы с малым сопротивлением
- огромный экран, с хорошими углами обзора
- автоматическое (и ручное) переключение диапазонов
- меряет емкость, частоту, скважность, температуру, относительные значения, помнит мин/макс
- длительная подсветка (можно вкл на постоянку), отключаемое автовыключение
- удобные элементы питания АА, а не "крона"
- качественная элементная база, ну как следствие действительно надеюсь на эталонную точность и надежность
Cash on hand: 11.31
Re: Умный дом
Сообщение maxxx » Вт мар 21, 2017 20:04:42
флюк это сила
китайский клон за 15 долларов, очень точный
http://ammo1.livejournal.com/819777.html
За это сообщение автора maxxx поблагодарил:
levsha (Вт мар 21, 2017 21:42:38)
Re: Умный дом
Сообщение Сигналкин » Вс апр 02, 2017 14:51:59
Re: Умный дом
Сообщение levsha » Пн апр 03, 2017 20:29:42
То вже застаріле. От нова цяцька вже є:
Сигналкин (Пн апр 03, 2017 20:33:11)
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Вс май 14, 2017 21:10:33
наверное не совсем по теме, но случайно встретил и приобрел очередной "умный" прибор - транзистор тестер. Прикольная штука, меряет не только транзисторы всех типов, но и сопротивления, диоды, стабилитроны, конденсаторы (определяется не только емкость, но и ESR c Vloss), индуктивности и еще многое другое. Самое интересное что разница измерений по сравнению с флюком - доли процента, при этом цена сущие копейки - чуть более 10$. Да, это не замена мультиметра, то же напряжение можно измерить с большими ограничениями, ток измерить вообще нельзя, но интересное дополнение. Огромная тема с обсуждением многочисленных клонов прибора здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Я брал версию с питанием от USB, но поварившись немного в теме думаю нужно было брать самый распространенный кит набор, у него и возможностей побольше (энкодер для нормальной навигации по меню, генератор, частотомер), с прошивками попроще в виду распространенности, плюс есть возможность получить удовольствие от процесса сборки :) А питание от USB можно получить обычным повышающим dc-dc преобразователем. Обзор кита который имею в виду и рекомендую к приобретению (при условии что паять вы умеете):
Сэнсэй (Вс май 14, 2017 23:36:55)
Re: Умный дом
Сообщение Torpedo » Пт дек 15, 2017 14:13:58
Sysopaty писал(а):Недавно хитрый термометр для еды купил
До чего дошёл прогресс...
LED Digital Shower Temperature Display Water Thermometer Monitor Self-Powered
Features:
- LED display design: 360 degree rotatable and waterproof design for better viewing
- High-precision temperature sensor: the current outlet temperature can be displayed accurately
- No batteries required: the device harvests its energy from the water flow
- No installation tools are required: you can install it quickly and easily
- Safe material: safe and practical, durable to use
- Simple appearance: much more attractive with exquisite workmanship
Parameter:
Material: ABS, PC
Screw nut size: 1/2 inch
Temperature range: 0 Deg.C - 100 Deg.C
Measurement accuracy: 0.5 Deg.C
qwertyua (Пт дек 15, 2017 22:19:11)
Cash on hand: 1,688.96
Благодарил (а): 1305 раз.
Re: Умный дом
Сообщение oleg_t » Пн мар 15, 2021 18:03:41
Всем привет!
Я тут озаботился установкой дома пожарной сигнализации и сигнализации от залива (несмотря на наличие страховки).
Кто-то себе ставил?
Пожарка - во всех комнатах, или одного достаточно над входом в квартиру? (так сказали в охранной фирме). Проводные, беспроводные?
От залива - не могу решить, ставить только датчики, или ставить систему которая будет перекрывать краны? (сложно и дорого).
С системой Ajaks кто-то сталкивался? Можно ставить? Какие у них минусы?
