Перестал крутить стартёр
Благодарил (а): 1301 раз.
Re: Перестал крутить стартёр
Сообщение oleg_t » Вт фев 16, 2016 08:45:45
Вчера поменял на Генстаре по гарантии втягивающее реле.
Реле фирмы Cargo отработало 10 дней, потом начались проблемы. Вроде одна из самых лучших фирм как мне сказали, и такая лажа.
Поставили реле для другого автомобиля, какого - не говорят, типа секрет.
Гарантия 6 месяцев. Если накроется - буду ставить оригинал.
Из бонусов - научился заводить машину без ключа, только страшно - искры летят :D
Сообщение oleg_t » Вт фев 16, 2016 13:14:51
oleg_t писал(а):Вчера поменял на Генстаре по гарантии втягивающее реле.
Что интересно, на стенде мой стартер работал а на машине нет.
Поэтому убили кучу времени чтобы убедиться что машина не виновата.
Вплоть до того что зарядили мне аккумулятор, оказывается был разряжен.
Сообщение Torpedo » Вт фев 16, 2016 14:06:11
oleg_t писал(а):зарядили мне аккумулятор, оказывается был разряжен.
Естественно
oleg_t писал(а):научился заводить машину без ключа, только страшно - искры летят
Сколько по времени заряжали аккумулятор?
Сообщение oleg_t » Вт фев 16, 2016 14:47:25
Torpedo писал(а):Сколько по времени заряжали аккумулятор?
Около часа.
Torpedo (Вт фев 16, 2016 14:49:54)
Сообщение Torpedo » Вт фев 16, 2016 14:51:23
oleg_t, если есть возможность, поставь АКБ на зарядку на ночь, на всякий случай.
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Сообщение yan2k » Сб янв 07, 2017 13:16:48
всех с Рождеством, сорри за нид хелп.
утром сегодня завелся, -21, конечно с натяжкой.
Приехали на кладбище, через 15 минут ехать назад, а стартер не крутит. Панель приборов не тухнет, фары если включить тоже не тухнут. Напряжение на акке вообще не проседает при включении стартера.
Машину пригнали на галстуке под дом, сидим с братом гуглим.
Или тот проводок отпал, что в первом посте, или все таки замок зажигания???
Нид хелп, машина не в Киеве. Может кто может в личку телефончик, кто наверняка может помочь. Хотя в такой праздник кому эти мои проблемы надо.
Или может набрать сразу мне набрать О677949325, буду весьма признателен.
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Сообщение Torpedo » Сб янв 07, 2017 13:35:06
yan2k писал(а):Хотя в такой праздник кому эти мои проблемы надо
yan2k, надо искать куда поставить и просто отогреть машинку.
Сообщение yan2k » Сб янв 07, 2017 13:53:24
спс, затолкали в гараж, на час, погуглили, вернулись в гараж, на приборке -7, и он завелся
вот теперь думаю как это все дело в понедельник решать с ездой в Киев (гараж соседский, 2 ночи будет стоять на улице)
Сообщение Torpedo » Сб янв 07, 2017 14:11:43
yan2k, как вариант - укутать хорошо "морду", и пару часов дать поработать двигателю (только не в гараже), чтобы прогреть и просушить подкапотное пространство.
В гараже можно засунуть на пару-тройку часов под днище теплодуйку.
yan2k писал(а): в понедельник решать с ездой в Киев (гараж соседский, 2 ночи будет стоять на улице)
Если хорошо просушишь подкапотное пространство, то уже ничего страшного не будет, АКБ у тебя в норме, влажность в мороз низкая, для подстраховки на коротких остановках не глушить двигатель.
Всё будет хорошо!
Сообщение yan2k » Ср янв 11, 2017 22:19:26
Всім дякую!
До Києва заїхав без глушіння двигуна (на всяк випадок). В Києві вже до 10 раз по приїзду заводився як нічого не бувало.
Хтось мені як фізик фізику (ой-художник художнику) може сказати, що трапилося в той мороз з стартером кешика? Я так розумію, що нічого з машиною не потрібно робити?
Сообщение Сигналкин » Ср янв 11, 2017 23:03:09
yan2k писал(а):Я так розумію, що нічого з машиною не потрібно робити?
Правильно -не мешай машине ездить.
yan2k писал(а):Хтось мені як фізик фізику (ой-художник художнику) може сказати, що трапилося в той мороз з стартером кешика?
Да банально могло прихватить морозом сам стартер, да так шо не прокрутишь.
У меня вон личинка дверного замка замерзла, пришлось спиртом поить :)
Сообщение mutexx » Чт янв 12, 2017 00:12:33
если бы стартер "прихватило морозом", то напряжение бы проседало заметно и как минимум бы щелчок из подкапотного было бы слышно. Тут скорее неконтакт, а уж где, на управляющем устройстве или исполнительном неизвестно. Говорю как теоретик, а не практик :)
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Чт янв 12, 2017 09:24:19
Сигналкин писал(а):...У меня вон личинка дверного замка замерзла, пришлось спиртом поить :)
Кого поить? :smile:
Сообщение Сигналкин » Чт янв 12, 2017 09:42:30
Woolf писал(а):Кого поить?
Кешу конечно.
Ведь хорошо известно что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Даже для автивки.
з.ы. А ваще результат впечатлил. Сначала минут двадцать танцевал с бубном возле замерзлого замка. И зажигалкой ключ грел и пытался приложить грубую физическую силу - никак.
Впрыснул шприцом в личинку замка буквально миллилитров десять спирта и через пару секунд замок заработал.
Хорошо что я обнаружил замерзший замок когда снимал возле дома АКБ на ночь для подзарядки, а если гденить в полях ...
Сообщение oleg_t » Чт янв 12, 2017 11:50:52
Сигналкин писал(а):У меня вон личинка дверного замка замерзла, пришлось спиртом поить :)
А водкой или коньяком можно? А то спирта нету.
