Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Airman » Вс дек 25, 2016 13:12:41
Gektor писал(а):Таким образом, АКБ прослужит гораздо дольше (предположительно около 5 лет) и ЗУ окупит себя
Ого скока денех я на родном за 9 лет наэкономил ... #-o
Однако осадок остался - нафига-ж я его, ще живого, соседу по гаражу подарил?
Его-ж ще было сульфировать-не паресульфировать ... :D
Это примерно как у меня када-то было с батарейкой смартфона - стала подздыхать, купил новую; а старую, проезжая по м. Метро, запустил в Днепр из окна ...
И, пока она еще летела, понял про себя многое...
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 686 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение BIS » Вс дек 25, 2016 13:34:42
Airman писал(а): а старую, проезжая по м. Метро, запустил в Днепр из окна ...
Ой как нехорошо.
Собираю до того момента, когда у нас в стране кто-то их действительно перерабатывать начнет.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Airman » Вс дек 25, 2016 13:59:18
BIS писал(а):Ой как нехорошо
:oops:
Сб окт 01, 2011 21:38:48
Cash on hand: 7.10
Авто: Nissan Qashqai 1.6 D AT J11
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Gektor » Вс дек 25, 2016 20:52:09
Я неоднократно упоминал про то, что сие справедливо для:
1. Систем старт/стоп с АКБ Ca-Ca или EFB (AGM менее подвержен износу);
2. Авто используется в городском режиме с очень маленькими пробегами в день (до 30 км) и практически не ездит по трассе.
Если авто хоть раз в неделю "бегает" по трассе от 100 км, то это существенно продлевает жизнь АКБ.
Систему старт/стоп отключить можно, но это нужно делать каждый раз при запуске двигателя (да и при наличии п.2 это не особо помогает продлить жизнь АКБ).
Re: Сел аккумулятор
Сообщение healix » Вс дек 25, 2016 21:25:16
Езжу по трассе реже, чем раз в месяц. Поездки по городу - не более получаса. Родной аккум прожил больше семи лет :)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Airman » Вс дек 25, 2016 22:06:13
healix писал(а):Родной аккум прожил больше семи лет
походу наши родные аккумы были эксклюзивны =D>
Re: Сел аккумулятор
Сообщение BIS » Ср янв 11, 2017 10:01:08
А подскажите мне. Родной fiamm необслуживаемый. На нем какие-то хитрые пробки с насечками. Их нужно как-то выкручивать при зарядке?
А то устал мой старичок за праздники отдыхать :D Решил его поставить на зарядку хоть на денёк. Сейчас выставил 4 ампера. Заряжается. Вот думаю насколько стремно его оставлять со вкрученными пробками?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сигналкин » Ср янв 11, 2017 10:08:42
BIS писал(а): Их нужно как-то выкручивать при зарядке?
Нет
BIS (Ср янв 11, 2017 10:09:55)
Пн июл 25, 2016 12:27:49
Cash on hand: 4.50
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Sandorik » Ср янв 11, 2017 10:57:52
Есть смысл их выкрутить для доливки водички, которой там явно мало осталось. А уж потом и на зарядку можно.
За это сообщение автора Sandorik поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Ср янв 11, 2017 11:52:56)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение BIS » Вс янв 22, 2017 13:35:14
После пары недель наблюдений за аккумулятором, проб подзарядки и надежды на "доживет до весны" решил акуум обновить. Заехал на прошлой неделе в магазин (по рекомендациям соседей по гаражам самый вменяемый :) ).
Купил новый. Пока полет нормальный.
Но есть один момент, который хотелось бы прояснить.
При замене померяли ток потребления поставленной на охрану машинки - 0.2 А
Это много. Каких-то не штатных потребителей тока у меня нету. Только сигналка.
Ждали минут 5-8. Потребление так и не упало.
Вопрос через сколько времени кеша ложится спать и гасит всю электронику? И какой ток для нашей машинки нормальный?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Вс янв 22, 2017 13:53:17
BIS писал(а):Вопрос через сколько времени кеша ложится спать и гасит всю электронику?
Где-то встречал цифру 15 минут, но могу ошибаться.
Сигналка может много тянуть.
BIS (Вс янв 22, 2017 14:00:19)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Airman » Вс янв 22, 2017 14:35:57
Вот, и у меня есть 1 невыясненный вопрос :D
Все время мигает красненькая машинка на ппанели - чи ВКЛ. сигнализация, чи ВЫКЛ. - при запирании штатным замком, и мигаит , и мигаит, не выключаюся ... :sad: - мож, так и трэба?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение BIS » Вс янв 22, 2017 14:40:56
Airman писал(а): мож, так и трэба?
Ага. Она воров отпугивать :D Типа заглянет через окно. Увидит, что машинка ключ просит и ... пройдет мимо :smile:
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение qwertyua » Вс янв 22, 2017 18:02:02
Airman писал(а):Все время мигает красненькая машинка на ппанели - чи ВКЛ. сигнализация, чи ВЫКЛ. - при запирании штатным замком, и мигаит , и мигаит, не выключаюся ... :sad: - мож, так и трэба?
ключ рядом, в кармане? :)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Kostya » Вс янв 22, 2017 18:29:18
Вообще-то, это - индикатор исправности иммобилайзера. Если он мигает, все ок. Если постоянно горит или не гаснет после включения зажигания - проблемы. 8)
Airman (Вс янв 22, 2017 20:42:46)
