Тарифы за отопление
Re: Тарифы за отопление
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн ноя 21, 2016 15:02:58
Шатун закінчився.
Столична влада не бачить підстав для перерахунку нарахувань у більшості платіжок за тепло, які надійшли киянам у жовтні.
Тобто, за листопад мені очікувати рахунок в 3500 грн. За-ши-бісь.
тюлька дура. Якби не вивела всіляку мерзоту за гроші, то там було б набагато більше людей.
Сообщение oreh » Пн ноя 21, 2016 15:45:37
Сегодня снял показания счетчика, с момента включения отопления и до сегодня насчитало 207 квтч, 60квм, жарко (>23.5гр)
ПС. правда нужно сделать поправку, у нас есть проблема с влажностью по разного рода причин, поэтому несколько часов в день работает осушитель воздуха, а он тоже выделяет тепло, хоть и немного
ППС. хотя, с другой стороны, соседняя квартира с которой наибольшая общая площадь стен не топится вообще
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Пн ноя 21, 2016 15:55:55
oreh писал(а):Сегодня снял показания счетчика, с момента включения отопления и до сегодня насчитало 207 квтч, 60квм, жарко (>23.5гр)
У меня похуже(((((
Сегодня ровно месяц как включили отопление через инд.счетчик.
1088 квтч, 80 кв.м. (средняя темп. 21-22гр.)
Почему так, хз :?
Сообщение oreh » Пн ноя 21, 2016 16:11:45
Woolf, стена - 2 кирпича от уровня начала окна, 2.5 от пола до подоконника, утепление - 5см пенопласт. От кухни лоджия, тоже утеплена. Одна из комнат объединена с кухней. Возможно, соседка снизу сильно топит - хз.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн ноя 21, 2016 16:15:33
Woolf писал(а):1088 квтч, 80 кв.м. (средняя темп. 21-22гр.)
Почему так, хз :?
oreh писал(а): утепление - 5см пенопласт.
Сообщение Torpedo » Пн ноя 21, 2016 16:59:53
Kostya писал(а):А в январе 5 будет при минусах?
А Полтава в этом месяце и без минусов на коэффициент 2 попала...
Для Полтавы на октябрь в тарифах заложена среднемесячная температура 7,4 С, а реальную Полтаватеплоэнерго насчитала - 3,11С
Сообщение oleg_t » Пн ноя 21, 2016 17:22:37
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение BIS » Пн ноя 21, 2016 17:49:43
Torpedo писал(а):А Полтава в этом месяце и без минусов на коэффициент 2 попала...
Судя по этому в тарифе для Полтавы 0 градусов
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!
За підсумками жовтня поточного року, абонентською службою підприємства проведені нарахування за послугу з централізованого опалення мешканцям багатоквартирних житлових будинків, не обладнаних приладами обліку теплової енергії. Нарахування проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1037 від 30.10.2015 р., і залежать від фактичної температури зовнішнього повітря у розрахунковому місяці.
Сформовані абонентською службою підприємства рахунки на оплату послуг, котрі невдовзі надійдуть до споживачів, враховують дані Полтавського обласного центру з гідрометеорології, відповідно до яких середня температура зовнішнього повітря в період з 11 по 31 жовтня 2016 року становить «+3,11ºС» проти «0,0ºС», врахованих у тарифі.
Отже, при нарахуванні за послуги опалення у жовтні поточного року, вартість опалення кожного квадратного метру опалювальної площі квартири складає 19,78 грн.
IMHO в Киеве тоже в платежках не должно быть больше гривен 20-25 за квадрат. В Полтаве раньше топить начали.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн ноя 21, 2016 20:09:21
BIS писал(а):IMHO в Киеве тоже в платежках не должно быть больше гривен 20-25 за квадрат. В Полтаве раньше топить начали.
Я теже так думав. А от рінат, а відсьогодні і Віталька, вважають, що 59 грн/м кв. в моїй платіжці - саме те. Без помилок. Я розумію, що переважна більшість сидить на субсідії і компенсуватись це буде з бюджету. І ті, що сплачують податки в бюджет, теж спокійно на то споглядають, бо це ж не безпосередньо їхня кишеня. А от моєї кишені це торкнулось безпосередньо. Я рінатку напряму субсідую і мені це не подобається, щоб мені не казали про "ринкові" ціни.
Сообщение BIS » Пн ноя 21, 2016 22:39:35
Я бы не спешил платить такую платежку.
Пеню вроде никакую еще наши законодатели не приняли. Так что можно подождать пока они там эту траву всю выкурят и протрезвеют.
или вдруг попадешь в число счастливчиков
В свою очередь коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма сообщил, что пересчет будет произведен только по 654 домам, которые оборудованы домовыми счетчиками тепла, однако счета их жителям были выставлены исходя из расчетов по методике.
Отклонение температуры изменяет платежку на проценты.
В случае Полтавы тариф 30,26грн за квадрат в месяц.За 20 из 31 дней по логике должно получиться 20/31*30,26 = 19,52.
Если посчитать 21 день из 31-го - то 21/31*30,26 = 20,49
У них как-то с учетом отклонений температуры получился тариф 19,78.
Что у ахметки курили я не знаю. Но за неполный месяц отопления у них получилось в полтора раза больше тарифа.
Или методология не правильная, или ее интерпретация. В Полтаве видимо курят по другому ту же методологию.
Сообщение Torpedo » Пн ноя 21, 2016 23:12:54
BIS, а сможешь найти документ, который определяет что для Полтавы в октябре
Сообщение Kostya » Пн ноя 21, 2016 23:17:54
Парни, я может ничего не понимаю, о разве все эти коэффициенты априори не должны быть понижающими, а тарифы граничными, то есть подразумевать подачу носителя максимальной температуры 24/7? Как за полмесяца с температурой выше нуля может быть повышающий коэффициент? #-o
Сообщение BIS » Вт ноя 22, 2016 07:59:15
Kostya писал(а): разве все эти коэффициенты априори не должны быть понижающими,
Их интерпретируют как корректирующие. Больше разница температур в помещении и снаружи - больше потери тепла.
Вообще встречал в и-нете в расчетах "на коленке" что один градус разницы равен 4-6% потерь тепла.
Сообщение BIS » Вт ноя 22, 2016 08:15:25
Torpedo писал(а):BIS, а сможешь найти документ, который определяет что для Полтавы в октябре
По моим ссылкам теплоенерго ссылается на данные полтавского гидрометцентра. Ссылки на такую организацию есть. Сайта у нее нету. Вероятно эти данные тепловики берут в бумажном виде. Вероятно где-то есть бумажка со средним значением температур для данного населенного пункта, учтенных в тарифе. Где такая бумага есть я не знаю. Вероятно это какие-нить решения местной власти утверждающие тариф.
Саму методологию с формулами можно покурить тут
Обратите просто внимание на интерпретацию этих формул в Полтаве и в Киеве. В Полтаве за 20 дней начислили 2/3 месячного тарифа. У вас почти полтора тарифа. Влияние температурного коэффициента по логике не должно быть больше 15-20% от конечной суммы начисленной по тарифу. Как-то ахметка эти формулы умудрился вывернуть наизнанку.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт ноя 22, 2016 10:03:59
Kostya писал(а):Парни, я может ничего не понимаю, о разве все эти коэффициенты априори не должны быть понижающими, а тарифы граничными, то есть подразумевать подачу носителя максимальной температуры 24/7? Как за полмесяца с температурой выше нуля может быть повышающий коэффициент? #-o
И шо Вы говорите? :)
За їхньою логікою виходить ще цікавіше. По Києву тариф 32,97 "1 кв. м за місяць протягом опалювального періоду". Тобто однаковий і для жовтня, і для січня. Йдемо далі. Хтось порахував середню температуру для жовтня за 100 років - 6 градусів (припустимо), а реально було 3,6. Вони беруть і множать на коефіціент. Виходить більше 32,97. В січні середня температура за віки - мінус 5. А буде 0. Вони будуть множити на відповідний коефіціент. Повинно бути менше 32,97. Але ж при 0 градусів витрати тепла, я так думаю, більше, ніж при 3,6? Чи ні? Я в розпачі від цієї логіки.
