Меняем колодки тормозные своими руками
Вт апр 21, 2015 10:19:17
Cash on hand: 29.20
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Израилю кирды!
Пункты репутации: -13
Сообщение belkin » Ср июн 22, 2016 16:11:57
Ктото менял колодки передние? Насколько это геморно?
Просто на выбор , покупку и установки дисков и колодок минимум надо три дня, а машина нужна уже завтра. Ставить колодки новые на старые диски это очень не гуд, поэтому как вариант поставить БУ колодки, которые раньше стояли, на них еще остались накладки по 3-4мм. Те которые счас стоят уже никакие, остаток около 1,5мм. Еще пару торможений и будет метал по металлу.
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: Меняем колодки тормозные своими руками
Сообщение oleg_t » Ср июн 22, 2016 17:55:06
belkin писал(а):Ставить колодки новые на старые диски это очень не гуд
Откуда такая информация?
Сообщение Мацони » Ср июн 22, 2016 21:19:36
[quote="belkin"]
Тююю! Если б колодки с дисками менялись по три дня, уже и трусы заложил бы в банке. Максимум два часа с тремя перекурами и двумя ланчами с кофе. Но это шутка. А вообще, по сути, какой м....удак тебе сказал, что колодки меняются вместе с дисками? Возьми просто поменяй колодки и едь куда надо абсолютно спокойно. Работа вся заключается в откручивании двух болтов слева и двух справа на суппорте. За полчаса можно сделать на домкрате возле подъезда. Только первых километров 100 аккуратно педалируй - колодкам надо притереться к дискам.
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Чт июн 23, 2016 01:24:23
belkin
При средней езде диски меняют вместе со вторым комплектом колодок.
Есть и тонкость при смене колодок у Кашкая: при вдавливании назад тормозного цилиндра нужно чем-то неострым резиновую гофру подцепить, чтобы воздух из-под неё вышел и цилиндр стал на место. Если не подцепливать, то гофру, скорее всего, закусит и, со временем, порвёт. Вот тут я писал и фоткал: viewtopic.php?f=67&t=11992&p=337456#p337456
Вся процедура замены, с хитростями и фотками, - здесь: viewtopic.php?f=67&t=11992&p=333880p333880
belkin (Пт дек 21, 2018 21:24:29)
Cash on hand: 2,030.37
Сообщение Torpedo » Чт июн 23, 2016 07:50:09
belkin, плюс профилактика тормозных суппортов тоже будет не лишней
Сообщение Tabarik » Сб апр 25, 2020 23:26:15
Сэнсэй писал(а):Если не подцепливать, то гофру, скорее всего, закусит и, со временем, порвёт. Вот тут я писал и фоткал: http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtop ... 56#p337456
Вся процедура замены, с хитростями и фотками, - здесь: http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtop ... 880p333880
Ссылки не открываются.
Вернуться в Своими руками
