Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Сообщение PSYcho » Чт апр 03, 2008 10:40:30
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Чего-то ЕСП хотелось
Тоже взял эту комплектацию ток ради ЕСП))) Все. Не флудим. Тема полезная
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 03, 2008 11:52:23
Докладываю: всё получилось с полозьями сиденья, теперь не скрипит!
Делал так: диагностика: отодвинул сиденье максимально вперёд, взялся рукой за полозья в районе задней гайки и пошатал. Ничего не шатается, но скрип обнаружен. Взял звездообразную подходящую для откручивания болта на полозьях насадку (на ней написано Т50), приложил усилие и выкрутил этот болт на пару сантиметров. Взял ВДшку, приподнял болт за шляпку и пшикнул под него и вдоль него вниз. Закрутил болт обратно. УСЭ :smile:
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 03, 2008 14:46:47
Внёс дополнения от PSYcho, добавил свой случай про сиденье, добавил про стуки, которых не нужно бояться. Принимайте Версию №2.
Qashqai-music v2.rar
Последний раз редактировалось Сэнсэй Чт апр 03, 2008 15:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PSYcho » Чт апр 03, 2008 15:21:40
Опять же про капот... А чего демперы нужно выкручивать отверткой? Они и рукой прекрасно выкручиваются. Или мы про разные?
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 03, 2008 15:51:41
Ок, поправил
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Устраняю, треск вверху лобового стекла, дешево (даром).
Сообщение Ничей » Пн апр 21, 2008 16:30:26
Я уже писал, что 2 недели, меня доставал треск в левом верхнем углу лобового стекла. И снаружи смотрел, возле пластмассок, проклеивал изоденту - не помогло. Наставив ухо в указанный угол (в движении), убедился, что звук исходит, именно оттуда.
Изловчившись, заглянул и туда. Оказывается, в этом и противоположном углу есть какие-то пластмасски, динной = 4см, как будто одеты на торец стекла. Для чего они, не понял. Так вот, края этих пластмассок с заусенцами, которые трут по лобовому стеклу. С помощью стоматологического инструмента и скальпеля, я убрал эти заусенцы, и звук практически пропал.
Пробуйте, делитесь!!!! :smile:
Для того, чтобы увидеть это место, нужно утопить рулевое колесо, и лечь на него спиной.
Предупреждаю, что может сработать сигнал- фа-фа.
Место скрипа.
Инструмент
Последний раз редактировалось Ничей Вт апр 22, 2008 11:37:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение PSYcho » Пн апр 21, 2008 16:45:34
Ничей
А можно фото, а то не совсем понятно
И не совсем понятно как туда заглянуть, не то что попасть скальпелем
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Пн апр 21, 2008 16:57:16
Ничей
О, а я то думаю что это у меня за гул такой время от времени. Со стороны лобового стекла. Причем то появляется то пропадает. На небольших скоростях. Типа маленькой вибрации такой. Фото в студию!
Fuck the fuel economy!
Сообщение PSYcho » Пн апр 21, 2008 16:59:55
Дядя Женя писал(а):О, а я то думаю что это у меня за гул такой время от времени. Со стороны лобового стекла. Причем то появляется то пропадает. На небольших скоростях. Типа маленькой вибрации такой. Фото в студию!
Там не как гул а как скрежет скорее пластика об стекло (скрип)
Сообщение Сэнсэй » Пн апр 21, 2008 20:48:26
Ничей, поздравляю тебя с небольшой победой! Я добавлю твой случай в общий файлик про шумы и скрипы, ОК?
Сообщение PSYcho » Вт апр 22, 2008 13:16:37
Ничей писал(а):Добавил фотки.
Вот теперь хоть понятно)))) Спасибо :D
То есть если лечь на рулевое колесо спиной будет возможность их увидеть, чтобы делать это не в слепую?
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Вт апр 22, 2008 14:03:13
PSYcho писал(а):То есть если лечь на рулевое колесо спиной будет возможность их увидеть, чтобы делать это не в слепую?
Именно, так.
Вт дек 25, 2007 13:30:55
Сообщение Nazar » Вт апр 22, 2008 16:26:26
Ничей
В мене така сама проблема! Я також зрозумів, що звук йде з тих пластинок, але ще нічого з ними не робив. В тебе є фотки тих штук, що ти вирізав? Слабо розумію що таке "заусенции" :)
Сообщение PSYcho » Вт апр 22, 2008 16:28:50
Nazar
Сфоткать там как я понял сложно, то есть нужно залезть как говорит Ничей, и ты их увидишь. Сам пока сказать нечего не могу, не смотрел еще
Сообщение PSYcho » Пн май 05, 2008 23:10:39
Воопсчем так, поколупался в этом месте, Ничей прав... Расскажу только как точно диагностировать этот звук. Необходимо при проезде тех неровностей, во время которых скрип наиболее сильный закрывать пальцем щель между стеклом и обивкой крыши в левом верхнем углу возле левой стойки. если звук исчезает или становится сильно тише - самое время резать "усики". Кроме усиков там кстати еще есть толи клей толи герметик, который елси в какох то местах отлип, издает клацание при постоянном прилепании-отлипании от стекла, его надо просто подрезать по методу "усиков"
Вернуться в Салон
