Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 19, 2025 17:28:34. Перейти к лотерее
Рычание при холодном двигателе
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Re: Рычание при холодном двигателе
Сообщение Jane » Ср фев 03, 2016 10:11:19
сапсибо нашла эту тему. Вот и меня беспокоит похожий странный звук. При наборе скорости на холодной машине под педалью газа ощущаю сильно. Сбрасываешь газ - нет звука и вибразии. Только опять на газ - и пошел звук... :( Вопрос к Олегу и Андерсону - были ли связаны звуки с набором скорости? Ну теперь тоже заню хоть в каком месте проверять ....
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Ср фев 03, 2016 10:33:04
Jane писал(а):Вопрос к Олегу и Андерсону - были ли связаны звуки с набором скорости?
Да. Сильная нагрузка на двигатель в движении (трогаешься с места, ускоряешься) - был звук. Особенно сильно при непрогретой выхлопной, и при повороте направо на небольшой скорости (во дворе например).
Jane (Ср фев 03, 2016 10:36:30)
Сообщение Jane » Ср фев 03, 2016 10:36:21
спасибо за ответ. И еще пара вопросов -
А подушку меняли одну или они парами продаются? мне смогут диагностировать на СТО какая именно подушка?
Сообщение oleg_t » Ср фев 03, 2016 10:43:02
Менять нужно правую подушку, которая возле расширительного бачка радиатора.
Диагностировать ее визуально вряд-ли получится.
Нижняя подушка на машинах с вариатором ходит долго, если она не порвана в хлам то можно не менять.
Но перед этим пусть тебе посмотрят выхлопную, может просто трещина где-то на стыке, тема тут: viewtopic.php?f=20&t=14545
Сообщение Jane » Ср фев 03, 2016 10:51:18
спасибо
а сколько подушек есть? правая - она же нижняя правая, то есть есть и верхняя? у меня механика.
Сообщение oleg_t » Ср фев 03, 2016 11:43:06
Правая (возле расширительного бачка).
Нижняя (в районе картера двигателя)
Левая (даже не знаю где находится, снаружи не очень ее видно, вроде никто пока ее не менял т.к. ходит долго)
Jane (Ср фев 03, 2016 11:54:38)
Пт авг 13, 2010 23:55:05
Cash on hand: 8.40
Сообщение anderson » Ср фев 03, 2016 11:53:43
Подтверждаю,именно так все и было...А окончательно убедились и продиагностировали таким способом: (на вариаторе) я включал передачу и держал ногу на тормозе (можно еще очень легонько подгазовывать,для увеличения нагрузки),начиналась нагрузка на движок и шла вибрация со звуком,слесарь монтировочкой делал натяжку двигателя в районе подушки в разные стороны,в некоторых положениях звук и вибрация пропадали и понятно стало что дело в подушке...
Не знаю как на механике,может тоже на передаче держать тормоз и слегка отпускать сцепление,чтоб начиналась нагрузка на двигатель и в это время пусть монтировкой подвигают двигатель в разные стороны возле подушки..
За это сообщение автора anderson поблагодарил:
Jane (Ср фев 03, 2016 11:55:04)
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 1.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Ср фев 03, 2016 20:32:28
oleg_t писал(а):Диагностировать ее визуально вряд-ли получится.
Моя клацала, если двигатель за горловину покачать
Сообщение Jane » Пн фев 08, 2016 13:43:46
Всем спасибо за помощь- это оказалась она - правая подушка. Поменяла. Все таки великое дело- наш клуб!!!
За это сообщение автора Jane поблагодарил:
oleg_t (Пн фев 08, 2016 13:51:33)
Cash on hand: 8.40
Сообщение anderson » Ср июн 08, 2016 13:21:23
oleg_t писал(а):Начинай обслуживаться на ИНГ-Авто (у Саши) и экономить свои деньги.
Сегодня начал,менял правую переднюю ступицу,подшипник начал гудеть как самолет...так что Олег,как обещал,так сказать :D
oleg_t (Ср июн 08, 2016 16:04:40)
Вернуться в Qashqai техничка
Зарегистрированные пользователи: oreh
