Re: ГБО
Вс ноя 08, 2015 12:57:31
Sashko писал(а):Подскажите пожалуйста у кого какие тосольные тройники стоят (пластик, алюминий, латунь). Мне поставили пластик, постоянно уходит тосол. Подтяну - недельку нормально, а потом опять. Подумываю поставить алюминий или латунь, потому что надоело постоянно заглядывать под капот, но у нас в городе с этим проблема, нужно заказывать. Какие лучше и если знаете укажите пожалуйста размер. Спасибо.
Тройники врезаются в шланги печки, и имеют размер 19-16-19. Могли воткнуть 16-16-16 за неимением. Материал по моему мнению не столь важен, важнее "правильные" хомуты и состояние шлангов.
[/quote]
Re: ГБО
Вс ноя 15, 2015 14:24:53
Sashko писал(а):постоянно уходит тосол
У меня тоже начал уходить тосол, оказалось что течет расширительный бачек на стыке верхней и нижней части.
Re: ГБО
Вт дек 15, 2015 17:19:50
Акция на установку ГБО премиум-класса марки GFI ("родного брата" BRC) - цена всего 600 у.е.
http://www.gfi.com.ua/#!/c1ezd
Это оборудование продвигает компания BRC-Kiev.
Благодаря уникальной концепции установки газовых форсунок GFI прямо во впускной коллектор (так как это реализовано в бензиновом впрыске) позволяет обеспечить самую точную подачу газа без каких-либо погрешностей и задержек. Эти утверждения были многократно проверены в дорожных тестах и во время проведения замеров на динамометрическом стенде.
Guns
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 13:24:10
oleg_t писал(а):Акция на установку ГБО премиум-класса марки GFI ("родного брата" BRC) - цена всего 600 у.е.
Всего?????? Сейчас утановку на 2 литра можно за 11000 поставить итальянские мозги и польский редуктор.
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 15:29:43
Guns писал(а):Всего?????? Сейчас утановку на 2 литра можно за 11000 поставить итальянские мозги и польский редуктор.
А страховку - автогражданку можно купить за полцены в машинах которые стоят вдоль дорог, только выписывают ее на утерянных и краденых бланках.
Почитай для интереса:
http://www.gfi.com.ua/#!---/c1kc3
http://avtogas.org.ua/news/6/
Guns
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 15:49:40
А что мне там читать??? Я на газе на кашкае уже 180 000 км проехал. А вообще на газе уже 15 лет езжу.
Sorex
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 15:58:15
Съездил недавно к Саше (Инг авто) свечи поменял.
Местные механики также устанавливают газ. Они мне сказали что у меня не "корректно" подключен редуктор газовый. Его охлаждение подключено в цепь "там где заслонка" (ну не знаю как оно правильно называется). Сказали , что нужно подключать в цепь печки. Аргументировали тем, что там сечение провода больше и эффективнее будет работа редуктора. За счет этого будет меньше расход (сейчас расход 14 - 15 )
Думаю замарачиваться переподключением к печке или нет.
Вопросы :
как подключено у вас ? (ответ ХЗ не интересен :))
Guns
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 16:01:50
Sorex писал(а):Съездил недавно к Саше (Инг авто) свечи поменял.
Вопросы :
У меня к печке. А че расход такой большой? У меня 12 л.
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 16:04:41
В такую погоду у меня, по городу, даже на бензе больше 12
Sorex
Re: ГБО
Ср дек 16, 2015 16:13:44
не знаю,..
всегда был 13 -14 , сейчас немного увеличился
unloker
Re: ГБО
Пн дек 21, 2015 06:35:19
У меня тоже перед заслонкой подключен редуктор, и считаю что для данного двигателя это лучший вариант, не режется ни одна тосольная трубка, а они ой как любят протекать, действительно на обогрев заслонки идет трубка 12мм а на редуктор 16мм, но это повлияет разве что на скорость выхода на рабочую температуру, сам редуктор однозначно прогревается до 85 градусов а этого более чем достаточно, для уверенного испарения пропано-бутановой смеси, даже при 40 градусах двигатель работает отлично, и возможности заморозить редуктор нет. По поводу расхода, по трассе у меня на газу 9-10 по Киеву 12-14
Re: ГБО
Вс янв 03, 2016 11:04:51
Нуступили холода и машина начала глохнуть при прогреве на холостом ходу и переключении на газ.
В движении все нормально, и после прогрева тоже.
Нужно поднимать температуру ОЖ для перехода на газ?
А потом летом возвращать назад?
Станислав
Re: ГБО
Вс янв 03, 2016 11:41:32
Мне всегда пререводят с лета на зиму и на оборот.
Sorex
Re: ГБО
Вс янв 03, 2016 14:46:03
oleg_t писал(а):Нуступили холода и машина начала глохнуть при прогреве на холостом ходу и переключении на газ.
да, как вариант
valdis
Re: ГБО
Вс янв 03, 2016 22:28:12
oleg_t писал(а):Наступили холода и машина начала глохнуть при прогреве на холостом ходу и переключении на газ.
а при какой температуре за бортом глохнет ? у нас пока максимум -14, и ничего не глохнет
