BIS писал(а):Другой вопрос в правильности оценки![]()
Natali писал(а):почитала я вчера инфу и поняла, что скорей всего не выйдет заменить одни стеклопакеты с однокамерных на двухкамерные, профиль должен быть "с запасом" для этих целей.
BIS писал(а):Natali писал(а):почитала я вчера инфу и поняла, что скорей всего не выйдет заменить одни стеклопакеты с однокамерных на двухкамерные, профиль должен быть "с запасом" для этих целей.
Не нужно много думать. Лучше спроси на фирме. Насколько я помню при установке окон можно было без проблем поставить разные стеклопакеты в один и тот же профиль. Профили предлагались двух или трех видов. И стекла туда можно было ставить любые. Возможно это регулируется толщиной штапика.
Natali писал(а):Нашла еще такую картинку, для нас актуальна, при нормальной стене, как минимум нужно что-то сделать с нагреванием стены за радиаторами
Dr.Feelgood писал(а):Я таки утеплился десяткой. 320грв м2. Додушили меня.Посмотрим как будет.
На тепловизионном снимке наглядно показана разница между теплопотерями при открытых роллетах и в случае, когда они закрыты.
Однако, как видно из снимков, на боковых окнах теплопотери незначительно сохранились. Данный факт объясняется меньшим расстоянием между окном и роллетой по сравнению с центральным проемом. Оптимальная ширина воздушной прослойки, при которой достигается максимальное сокращение энергопотерь, составляет 10–15 см.
Результаты тепловизионного контроля показали, что при закрытии роллетного полотна растет температура внутри помещения и на 4,3°С снижается температура на наружной поверхности окна
amid писал(а):Можно штапик оставить родной. Заказать стеклопакеты с маленькой "дистанционной планкой" + энергосберегающее стекло. Общая толщина пакета останется такой же, но уже будет три стекла. Себе менял, насколько будет эффект посмотрим зимой...
Мы разработали новую квитанцию, в которой не будет окончательной суммы платежа за потребленное тепло (из расчета квадратуры квартиры и тарифа на тепло. — Авт.)», — сообщил нам источник в мэрии.
По данным нашего собеседника, каждый может вписать ее сам, основываясь на том, тепло было или нет.
