Помоему все ясно.
espace
- espace
- Авто: Renault Duster DCI 4x4
- Сайт
Re: моя стройка -Espace
Чт окт 08, 2015 16:11:16
espace
- espace
- Сайт
Чт окт 08, 2015 16:12:21
электрики и крышники заканчивают .
сверху домик в скорости будет полностью закрыт .
следующие этапы :
окна , двери .
вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
будут обеспечивать нагрев воды для горячего водоснабжения
долго озадачивался как осуществить проход труб
через металл крыши
в начале нашел вот такое
называется антенный проход ( или выход или ... в общем по разному может называтся ) существует от 10 мм и выше
бывают разных видов и для разной кровли
мне больше понравился
но так как труб две то и проходов понадобится два
чуть позже я нашел проход именно для труб солнечного коллектора
они тоже бывают разных цветов и под разную крышу
Ворот с крышкой поворачивается на 90 градусов, что дает возможность протягивать кабели и трубы в любом направлении
производят KronoPlast Польша , Vilpe Финляндия
рад если своей информацией кому то помогу сохранить время на поиски нужных комплектующих
espace
- espace
- Сайт
Чт окт 08, 2015 16:12:52
espace
- espace
- Сайт
Чт окт 08, 2015 16:13:29
- Torpedo
Чт окт 08, 2015 18:28:26
espace писал(а):вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
Теплоноситель вода?
- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Чт окт 08, 2015 19:15:28
Torpedo писал(а):espace писал(а):вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
Теплоноситель вода?
Не. Там антифриз в контуре. Все в этой системе классно. Только окупаемость такой системы на десяток лет растягивается.
Я тоже на такую систему слюни пускаю , но пока не созрел.
- Torpedo
Чт окт 08, 2015 19:58:02
BIS писал(а):Там антифриз в контуре
Видел на воде, поэтому решил уточнить. А вдруг?
- BIS
Чт окт 08, 2015 20:28:21
Torpedo писал(а):Видел на воде, поэтому решил уточнить. А вдруг?
Конструкции разные есть. Но самые "модные" на тепловых трубках наподобии как в процессорных кулерах. Тепло отдают теплоносителю вверху в конденсоре. Там объём теплоносителя небольшой (2-4) литра. Да плюс трубы до накопителя. Так что канистры антифриза 10л за 300 грн на систему может хватить. А вот если теплоносителя нужно много - то его залить влетает в копеечку
И вообще самое негуманное в этих системах - цена
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:10:32
BIS писал(а):Torpedo писал(а):И вообще самое негуманное в этих системах - цена
будет интересно свисти .
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:12:35
Torpedo писал(а):BIS писал(а):Там антифриз в контуре
на воде у меня летом , пока каркасный бассейн не протрух , на нагреве воды стоял
9м3 воды поднимал температуру на 5-7°
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:21:28
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:37:25
после вынужденного
простоя
коллектор 2го этажа , 5 зон
и 1го в котельной
попробуем наверстать
по плану:
установка входных дверей
планировка грунта
забор и навес над входом
залить ступени и площадки крылечек
стяжка , закрыть трубы теплого пола
штукатурка
оборудование и обвязка котельной
скважина
планов громадьё конечно
что успеем до холодов то успеем
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:39:30
- ДВОЙНЯШКИ
Пт окт 09, 2015 09:47:01
espace писал(а):и сразу смонтировали септик
3 колодца по 2 кольца
А навіщо третій? За стандартною технологією 1-й для твердої фракії, 2-й для переливу. А третій?
espace
- espace
- Сайт
Пт окт 09, 2015 09:49:41
нашел и купил бу фермы , по цене металлолома . теперича порезаль в размер , доварить и навесы можно делать
психанул и купил даже больше чем надо .
при длинне ±5,5м , можно будет потом использовать для крыши сараямастерскойбани ( ну что получится
