Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 03, 2026 17:32:51. Перейти к лотерее
"штатная" магнитола
Ср дек 05, 2007 14:05:33
Сообщение Borik » Чт мар 27, 2008 16:54:31
Последний раз редактировалось Borik Чт мар 27, 2008 17:01:45, всего редактировалось 1 раз.
IN TRANCE WE TRUST
Сообщение Borik » Чт мар 27, 2008 16:56:08
Ниже приведу два решения. 1й вариант "бюджетный", 2й "полный"
1й Вариант
Магнитола
Pioneer AVH-P6800DVD
DVD - проигрыватель PIONEER AVH-P6800DVD
2 DIN головной блок с 6-дисковым DVD-чейнджером
Функция RDS
Функция радиотекст
ARC FM D4Q
Совместимость с форматами DVD-видео, DVD-R/DVD-RW, CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Линейные выходы 3
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4
Выход субдинамика НЧ
Формат экрана 16:9
7-дюймовый широкоформатный дисплей
Сенсорное управление
Экран: 156 мм x 82 мм 336.960 (1.440 x 234) пикселей
Высококачественное антибликовое покрытие
Настройка изображения
Переключаемый широкоэкранный режим(Точный/Полный/Кинотеатр/Масштабирование/Нормальный)
Встроенный линейный декодер PCM/Dolby Digital
DVD-R/DVD-RW1 (только формат Video) и воспроизведение CD-R/CD-RW2
Номер региона: 2
96 кГц/24-битовый ЦАП
RGB-вход, совместимый с телесистемами PAL/NTSC
Hi-Volt Pre-Out (4 V)
Оптимальное звуковоспроизведение в автомобиле: встроенный эквалайзер EEQ Plus (Easy EQ Plus) с пятью заводскими предустановками и двумя пользовательскими, трехполосный параметрический эквалайзер, память эквалайзера по источникам, трехрежимная тонкомпенсация и кроссовер ФВЧ/ФНЧ
SFEQ (Эквалайзер фокусировки звука)
Прямой привод сабвуфера
Тонкомпенсация
SLA (регулятор уровней источников)
Фейдер (микшерный потенциометр)
Интерфейс для iPod®
Управление CD-чейнджером
Функция ITS (мгновенный выбор трека) для CD-чейнджера
Управление телевизионным источником
Управление DVD-источником
Управление внешним устройством через шину IP-Bus
Вход для дополнительных устройств “Aux-In”
Стандартный пульт ДУ
Соединитель ISO
Приглушение звука при разговоре по сотовому телефону
ЦЕНА - 5444 грн.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2525
Сабвуфер
Pioneer TS-WX301
корпусной сабвуфер
Диаметр вуфера: 30 см
Мощность максимальная: 800 Вт
Мощность номинальная: 150 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 20- 400 Гц
Чувствительность: 95 дБ
ЦЕНА - 455 грн.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5623
2й Вариант
Магнитола
Pioneer AVH-P6800DVD (см. выше)
Сабвуфер
Alpine SBE-1243BP
Новый корпусной сабвуфер Alpine SBE-1243BP хотя и принадлежит к весьма демократичной ценовой категории, в то же время весьма примечателен и даже выходящий «из ряда вон». Дело в том, что примененное акустическое оформление – бандпасс встречается в сабвуферных системах на порядок (а то и на два) реже, чем фазоинверторы и закрытые ящики. Причина такой нераспространенности очевидна – бандпассы значительно сложнее в расчете и в изготовлении. В сабвуферостроении компании Alpine опыта и авторитета не занимать, и сомнений в том, что инженеры Alpine успешно справились с задачей - не возникает.
Итак, к вашим услугам результат – достаточно компактный (473 х 380 х 314/414 мм) высокоэффективный корпусной сабвуфер, в котором трудится 12-дюймовая головка серии Type-E. Бандпассовое оформление обеспечивает высокую басовую отдачу даже при работе с усилителями скромной мощности. Дополнительным «бонусом» банпасса является то, что сабвуферная головка абсолютно закрыта, а значит ее диффузор не может быть случайно поврежден предметами в багажнике. Украшением изделия является акриловое окно, в котором отлично видна сабвуферная головка – внутреннее пространство подсвечено синими светодиодами.
Диаметр динамика: 12''
Мощность номинальная: 250 Вт
Диапазон частот: 28-200 ГЦ
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 94 дБ
Габаритные размеры: 473 х 380 х 314/414 мм
ЦЕНА - 848 грн.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5391
Камера
Audiovox RV-C Mini
Цветная универсальная незапотевающая герметичная видеокамера для TV-систем расширенного обзора со встроенным объективом.
Камера обеспечивает передачу изображения в нормальном или зеркальном виде с помощью дистанционного переключателя (проводного). Проста в установке. Можно устанавливать спереди или сзади автомобиля, в бампер или под стекло.
ЦЕНА - 742 грн.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2711
GPS Навигация
GPS7200
External GPS Box Navigations For Many Country Map
Many Country Language and Speech Available
Link with HITS Car Dvd Via Touch Screen Control
Maximum Frequency : 260MHZ
With External GPS Antenna
With 64 MB SDRAM Storage
Map Storage in SD/MMC Card
Based On Win CE Net 3.2
Analog RGB Output
Stereo Output
Infrared Control Compatible
Touch-Screen Compatible By 232 CMOS Port
Operation Temperature Range : -30C+70C
ЦЕНА - 1667 грн.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5562
Переходник (поддержка штатных кнопок на руле)
ЦЕНА - 800грн.
(салон "Кийавто")
Подводим итоги.
Вариант 1й 5899грн (если денег немного, то мне кажеться оптимальным)
Вариант 2й 9501грн (один раз все сделал и надолго забыл)
да совсем забыл, плюс еще расходные материалы и установка))))
IN TRANCE WE TRUST
Сообщение Borik » Чт мар 27, 2008 16:59:34
продолжение
IN TRANCE WE TRUST
Чт апр 03, 2008 16:40:27
Сообщение Георгий » Чт апр 03, 2008 17:08:11
купил штатную магнитолу на свой qashqai фантом 1325, установили быстро, единственное были проблемы с кнопками управления на руле. Все супер теперь смотрю двд и тв. Штука класная советую всем
Пт фев 08, 2008 11:54:49
Сообщение max.kolyada » Пт апр 04, 2008 11:01:20
Георгий
Фото в студию и более детальнее пожалуйста
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Пт апр 04, 2008 11:11:01
Георгий
Я себе тоже заказал Фантом, ты навигацию цеплял к нему?
И все-таки фото если можно?
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Пт апр 04, 2008 23:32:09
Между прочим,если кому действительно не "жизненно необходимо" HI-FI или HI-END качество МР3 через ФМ-модулятор(трансмиттер) при довольно хорошем качестве звука,сам для себя обратил внимание к примеру на вот такие трансмиттеры:
http://www.ritmixrussia.ru/index.php?ac ... gory_id=10
Интересно то,что модели 911,951 могут отображать МР3 ТЕГИ как сигнал RDS прямо на дисплее магнитолы,переключать папки(до 20 штук),прокручивать треки и запоминать последний и так далее... :smile:
А есть уже и некоторые МР3 плееры,которые работают по Блютуз,только вот вряд ли штатный блютуз нашей магнитолы расчитан на формат качественного стереосигнала.А это уже не радичастота... :D
В общем-то довольно симпатично смотрится применительно к нашей "прикуривательной" системе. ИМХО. :D :D :smile:
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Пн апр 07, 2008 09:33:18
elektron
и скоки за такие таньга просют? и Хде такие в Киеве брать?
Вс апр 06, 2008 22:38:39
Пункты репутации: 14
Сообщение COBA » Пн апр 07, 2008 12:41:31
в среднем трансмиттеры 50-100$
(http://hotline.ua/pr/196-521-527/?q=FM-%F2%F0%E0%ED%F1%EC%E8%F2%F2%E5%F0&w=0)
но народ который пользовал говорит. что гуАно это все - шипит и хрипит... :?
жаль что в родную магнитолу не встроен протокол управления сторонним сд-ченджером..
Сообщение elektron » Пн апр 07, 2008 15:23:37
Gaucho писал(а):elektron
К сожалению в Киеве пока вряд ли есть в наличии.Имеются РИТМИКСЫ А900,но они все же без таких возможностей,как я говорил.
Что же касается гауна,то конечно качество звука будет теоретически даже хуже,чем источника МР3 или очень близко.Зависит от серьезности трансмиттера и эфирных помех. :smile:
Сообщение himera_neo » Пн апр 07, 2008 15:55:51
Пользуюсь вот этим для аудиокниг - http://www.ritmixrussia.ru/index.php?ac ... duct_id=46
Качество для прослушивания книг и для нетребовательного уха достаточное. Правда одна проблемка - последовательность файлов в аудиокниге. Ищу решение проблемы- переименовываю файлы 01,02,03 и т д
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Пн апр 07, 2008 16:00:59
:D
Последний раз редактировалось skiff Пн июн 02, 2008 00:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Георгий » Пн апр 07, 2008 17:55:34
Advokatus писал(а):Георгий
фотки будут завтра, кстате по поводу навигации закажу на днях у официалов (Валера the Best), он мне устанавливал и подключал кнопки на руле (другие не могли сделать это).
Сообщение COBA » Вт апр 08, 2008 09:31:24
на ритмикс.ру есть спискок магазинов в киеве.
(http://www.ritmixrussia.ru/index.php?ac ... uy&city=13)
я проверил только пару, но там ФМТ-910/911 нет..
скорее их нет в легальной продаже изза необходимости сертификации их как радиооборудования и получения отдельной лицензии на их продажу, и кучи других бумажек, (в Украине с этим очень непросто - сталиквался по роду деятельности, но это к делу не относиться))
если так, то тогда только радиорынок вам в помощь :?
Сообщение max.kolyada » Ср апр 09, 2008 13:02:52
Георгий
Очень хочется знать сколько денюжки и можно ли встретиться что бы лицезреть воочию если не сложно и вот навигация тоже интересна.
