Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сигналкин » Чт июл 23, 2015 08:46:23
yan2k писал(а):62 вместо 60 для кешиного генератора не будет напрягом?
ИМХО хоть 100 А ставь. Генератор генерит когда автивка дырчит, будет куда отдавать будет генерить :)
yan2k (Чт июл 23, 2015 09:01:56)
Вт ноя 20, 2012 09:50:03
Cash on hand: 20.52
Благодарил (а): 59 раз.
Авто: Qashqai 2.0LE 2WD CVT 2011 ГБО A.E.B.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение DG2002 » Ср сен 23, 2015 16:29:56
Напишу для статистики. Прослужил АКБ 4,5года при общем пробеге 41тыс. Только последние пол года подзаряжаю отдельно, а до того нещадная эксплуатация с короткими поездками. На замену купил (1400грн) АКБ Moratti 60А/600, он даже ниже родного на 20мм, но стал без проблем.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Вт окт 27, 2015 11:47:50
В продаже есть такая вещица - Чехол для аккумулятора:
http://avtozvuk.ua/info/62599?utm_mediu ... n=57086790
Отзывы веселые :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Сб ноя 07, 2015 16:03:40
Вопрос знатокам: аккумулятор можно заряжать прямо на автомобиле (не отключая)?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Сб ноя 07, 2015 16:12:19
oleg_t писал(а):Вопрос знатокам: аккумулятор можно заряжать прямо на автомобиле (не отключая)?
Знімаєш мінусову клемму.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Сб ноя 07, 2015 16:35:32
заряжал неоднократно, без каких либо последствий (перед этим вопрос изучал). По сути это подключение ни чем не отличается от "запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля", см. главу 6 мурзилки. Единственное, должна быть уверенность в зарядном устройстве, если в бортовую сеть попадет больше 15В то машинка может и не перенести
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Сб ноя 07, 2015 16:46:27
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Знімаєш мінусову клемму.
Я же написал - не отключая.
mutexx писал(а):если в бортовую сеть попадет больше 15В то машинка может и не перенести
Даже если ключ в замке зажигания в положении OFF?
А если по теме то Варта Силвер что-то плохо переносит 4-й год эксплуатации, наверное нет смысла переплачивать за бренд.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Сб ноя 07, 2015 17:00:17
oleg_t писал(а):Даже если ключ в замке зажигания в положении OFF?
в процессе зарядки ключ в замке зажигания не оставлял, заводить не пробовал :) Ставил на сигнализацию - все ок. В принципе ключ в OFF мешать не должен, опять же, в случае бортового питания главное чтобы оно не падало ниже 10В и не превышало 15В, остальное не важно
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Kostya » Сб ноя 07, 2015 17:20:42
Ещё пару лет назад, когда мы брали в нашем любимом магазине на Бориспольской аккум Володе Электрону, ребята продавцы сказали, что врата испортилась, так как производство в Китай перенесли и присоветовали близнеца нашего фиама - то ли барэн, то ли что-то ещё, но из Европы. А ещё через год я брал там же новый фиамм себе. Два года бегает - окошко зеленое. :)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Dr.Feelgood » Сб ноя 07, 2015 17:38:40
Kostya писал(а):Два года бегает - окошко зеленое.
А оно вообще - актуальный показатель заряженности аккумулятора? Я чё спрашиваю, буду ехать в конце месяца на ТО -3, машине же 3 года, если ли смысл попросить, чтобы подзарядили. Окошко - зелёное. Заводиться без проблем (тьфу, тьфу, тьфу). :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Сб ноя 07, 2015 17:56:29
Dr.Feelgood писал(а):А оно вообще - актуальный показатель заряженности аккумулятора?
не-а, зеленый шарик показывает не заряд аккумуляторной батареи, а плотность электролита. Кстати если шарик утонул то получается можно это дело полечить, если довести плотность до нормы?
Dr.Feelgood (Сб ноя 07, 2015 18:00:25)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Dr.Feelgood » Сб ноя 07, 2015 18:02:27
mutexx
Понял. Так а стоит его проверить и если шо, то подзарядить или оставить как есть?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Сб ноя 07, 2015 18:07:46
Dr.Feelgood писал(а):mutexx
в принципе плотность электролита связана со степенью заряда, поэтому если шарик зеленый то скорее всего все в пределах нормы. Но учитывая что приближается зима, то думаю лучше подзарядить, ибо при каком точно % заряда он тонет ни кто не скажет, возможно у тебя сейчас 50% заряда что маловато.
Dr.Feelgood (Сб ноя 07, 2015 18:14:52)
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Сел аккумулятор
Сообщение bandit » Сб ноя 07, 2015 18:59:10
Не отключаю, проблем не замечено.
Зарядка у меня такая, там в комплекте есть и крокодилы и просто клеммы для прикручивания.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... L1500_.jpg
Прикрутил давно к основным клеммам аккума.
Для зарядки теперь только поднял капот и вставил в разьем зарядку.
oleg_t писал(а):А если по теме то Варта Силвер что-то плохо переносит 4-й год эксплуатации, наверное нет смысла переплачивать за бренд.
такой же, 4.5 года, один раз когда температура опускалась до -6, завелся с n-й попытки. После зарядил, пока норм. У меня восновном короткие поездки, не хватет для полной зарядки аккума.
на предыдущем фиаме, после как индикатор погас аккум проработал еще года два. Тот аккум никогда не заряжал.
oleg_t писал(а):В продаже есть такая вещица - Чехол для аккумулятора
купил но еще не ставил, перешить его немного нужно
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Пн ноя 09, 2015 07:50:40
Kostya писал(а):Ещё пару лет назад, когда мы брали в нашем любимом магазине на Бориспольской аккум
Что за магазин, напомните.
