- Dr.Feelgood
Re: Сел аккумулятор
Пт июн 05, 2015 20:49:04
Andy писал(а):может она еще и заводится без аккумулятора?
Она такая, может и заведётся, ещё не пробовал.
Andy
- Andy
Re: Сел аккумулятор
Пт июн 05, 2015 20:57:04
Dr.Feelgood писал(а):Andy писал(а):может она еще и заводится без аккумулятора?
Поскольку электроприводы замков без электричества работать не умеют, остается только предположить, что обнаруженное явление связано с накопленным зарядом на каком-то конденсаторе схемы. В таком случае это на один раз и через короткое время после отключения исправного аккумулятора.
И винтики на замке-это не совсем винтики. Их прикрутить нельзя. Только провернуть. Скорее это рычаги под отвертку.
DimaCh
- DimaCh
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT LE+
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 07, 2015 10:14:03
Хтось може пояснити - на штатному акумуляторі ніде не вказано його ємність. Як так може бути? І яка ємність зазвичай у штатних акумуляторів на Кашкаях з двигуном 1.6?
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 07, 2015 10:38:42
DimaCh писал(а):Хтось може пояснити - на штатному акумуляторі ніде не вказано його ємність. Як так може бути? І яка ємність зазвичай у штатних акумуляторів на Кашкаях з двигуном 1.6?
Не знаю как сейчас, но раньше на аккумуляторе все было указано - 600A, 60 Ah для двигателя 1,6.
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 07, 2015 13:22:24
Voyager писал(а):600A, 60 Ah для двигателя 1,6.
на 2-х литровых такой же АКБ
- Dr.Feelgood
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 07, 2015 13:26:13
bykovdima писал(а):Voyager писал(а):600A, 60 Ah для двигателя 1,6.
100%
yan2k
- yan2k
- Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 14, 2015 15:14:56
от і до мене дійшла черга замінювати рідний аккум (4.5 роки експлуатації авто, аккум 09.2010)
лінійка цін від 950 до 2450 грн, є над чим задуматися при купівлі
найбільше поки парюся чи брати вітчизняний, чи імпорт (без 100% впевненості, що це не етикетка), а також пусковий струм, на рідному 600 А, а найбільший сегмент в автомагазах 510-540А (ємість звичайно 60 Аг)
хто що порадить, брати дорожчий "імпортний" 600А, чи дешевші українські?
DimaCh
- DimaCh
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 14, 2015 16:31:15
yan2k писал(а):от і до мене дійшла черга замінювати рідний аккум (4.5 роки експлуатації авто, аккум 09.2010)
Чого вирішив що "всьо"?
yan2k
- yan2k
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 14, 2015 18:27:12
позаминулою зимою не завівся перший раз, але то був великий мороз та після місячного простою, в гаражі після півгодинної зарядки, та проїзду потім 200+ км заводився нормально
цією зимою я його періодично підігрівав зарядним
а тут більше години підігрівав щоб завестися (і це в спеку після 10 денного простою), через 3 години простою знову не завівся, прикурив і після 200 км проїзду на слідуючий день не завівся
тобто час рідному фіамму 5 річної старості 100% наступив
от і думаю, що краще зараз в нинішніх реаліях купувати по оптимальному відношенню ціна-якість
mutexx
- mutexx
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2011
Re: Сел аккумулятор
Вт июл 14, 2015 22:31:01
Вообще то зарядный ток автомобильной АКБ должен быть равен 0,1 от номинальной ёмкости АКБ, т.е. 6А для батареи 60Ач. Для не обслуживаемых батарей его рекомендуют уменьшить вдвое, в нашем случае до 3А, поэтому для полной зарядки АКБ нужно примерно сутки. А в реальности, при использовании "умной" зарядки понижающей ток в конце, может и дольше. Так что час-два заряда это тфу, мелочи, АКБ емкость набрать просто не успевает. Хотя, вряд ли сутки заряда спасет аккумулятор 5 летней давности, но время на выбор новой батареи позволит тебе выиграть
DimaCh
- DimaCh
Re: Сел аккумулятор
Пт июл 17, 2015 08:54:55
yan2k писал(а):позаминулою зимою не завівся перший раз, але то був великий мороз та після місячного простою, в гаражі після півгодинної зарядки, та проїзду потім 200+ км заводився нормально
Було щось дуже схоже. Акумулятор новіший ніж в тебе. Те що акумулятор недозаряджений мені казали і на ТО-1 і на ТО-2. Пропонували зарядити і приїхати на наступний день. Забив і перший і другий раз. Маю здогадку що "інтелектуальне" зараджання в Кашкаї косячить і не заряджає нормально. Ось недавно після стоянки всього тиждень акк розрядився повністю. Заряджав по інструкції:
http://ydoma.info/avtomobil-kak-zaryadi ... yator.htmlТам є калькулятор приблизного часу зарядки і як визначитись що заряджений повністю. Заряджав півтори доби.
anignik1
- anignik1
- Авто: Nissan Qashqai+2, 1.6, бенз.,2011г.в.
Re: Сел аккумулятор
Пн июл 20, 2015 09:00:40
DimaCh писал(а): Маю здогадку що "інтелектуальне" зараджання в Кашкаї косячить і не заряджає нормально.
В моём Кашкае вроди не косячит. При остатке заряда 25 % (согласно таблице в руководстве), напряжение заряда 14,7 В. В течении нескольких минут работы двигателя опустилось до 14,45 В.
DimaCh
- DimaCh
Re: Сел аккумулятор
Пн июл 20, 2015 10:53:28
anignik1 писал(а):DimaCh писал(а): Маю здогадку що "інтелектуальне" зараджання в Кашкаї косячить і не заряджає нормально.
А у тебя минусовая клемма с такой штукой?
anignik1
- anignik1
Re: Сел аккумулятор
Пн июл 20, 2015 12:17:03
нет, такой штуки нету. Была мысль что-то самому намудрить, чтоб видеть именно ток, проходящий через аккумулятор, генератор в любой момент времени.
yan2k
- yan2k
Re: Сел аккумулятор
Ср июл 22, 2015 16:33:13
подобрал вот такой польский
Аккумулятор CENTRA Plus 6ст-62 А/ч R+ CB 620
кто нибудь сталкивался с таким польским девайсом? 62 вместо 60 для кешиного генератора не будет напрягом?
