Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 07, 2026 17:33:26. Перейти к лотерее
Считаем киловатты или сколько жрет Ваш холодильник, чайник и т.д
Сообщение levsha » Вс мар 15, 2015 19:39:46
Ну собственно я изначально и говорил, что сотни киловатт можно накрутить обогревом квартиры, бойлером или электроплитой. Если этого всего нет, а все-равно выходят сотни киловатт, то стоит разобраться что же потребляет.
Утюг даже 1.5 в неделю не даст 12kWt*h в месяц.
Микроволновка вообще смешное потребление даёт (там постоянный ждущий режим в результате даёт месячное потребление больше, чем само приготовление)
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 15, 2015 20:31:12
levsha писал(а):Сэнсэй
Легко прикинуть :D :
У меня утюг 2,4кВт. 1,5 часа в неделю множим на 2,4 кВт равно 3,6 кВт*ч. Множим на 4 недели в месяц и получам 14,4 кВт*ч за 28 дней. Пусть какая-то часть там гладится не на полную мощность, вот и имеем на выходе порядка 12 кВт*ч в месяц только на утюг.
Микроволновка: 2кВт мощности. Работает трижды по 2,5 минуты на разогреве за один приём пищи семьи из трёх человек. Считаем, что остальные приёмы пищи - это либо завтраки со сквородки, либо обеды на работе/школе. Итого, по скромным подсчётам, 7,5 минут в день - это 225 минут в месяц, т.е. 3,75 часа и множим на мощность в 2 кВт - итого 7,5 кВт*ч в месяц на семейную микроволновку.
Сообщение levsha » Вс мар 15, 2015 20:37:16
Утюг, особенно такой мощный, не греет постоянно. Там минимум на 2 нужно делить. Так что там будет 5-6kWt*h в месяц.
Ну, собственно, так и есть: всякие утюги, микроволновки, телевизоры, холодильники и нормальный свет насобирают вместе до сотни. Всё, что выше, это уже бойлер, электроплита, обогрев. Если этих трёх потребителей нету, то сотен киловатт не должно быть. Если есть, то нужно искать куда уходит
Сэнсэй (Вс мар 15, 2015 20:43:32)
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 15, 2015 20:42:57
levsha писал(а):Утюг, особенно такой мощный, не греет постоянно. Там минимум на 2 нужно делить.
Тут уж зависит от того, насколько активно гладишь, т.е. как сильно от утюга отбирается тепло. Я не замерял, сразу скажу :)
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вс мар 15, 2015 20:47:19
А я что-то не понял ваших циферь в примерах.
Потребление в кВт*ч в самой своей размерности подразумевает мощность умноженную на время. Если утюг потребляет постоянно 1 кВт, то за один час глажки у вас натикает 1 кВт*ч электроэнергии, а за 3 часа - 3 кВт*ч. Лампа в 100 ватт "натикает" вам 1 кВт за 10 часов непрерывного горения. Или я что-то не в ладах с физикой в объемах средней школы? :smile:
Последний раз редактировалось elektron Вс мар 15, 2015 20:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 15, 2015 20:50:15
elektron
А за месяц он может работать всего 6 часов, а остальное время - отдыхать на полке. А платишь же ты помесячно. Вот и размерность получается "столько-то ватт-часов потребил за месяц".
Сообщение elektron » Вс мар 15, 2015 20:52:16
Верно.
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Вс мар 15, 2015 21:15:03
Кстати обратите внимание на комп. Стационарный комп кушает ~300-500 Вт.
Если кто-то из домашних зависает часами в и-нете или шпилит в игрушки - то тоже неплохой потребитель.
Сообщение healix » Вс мар 15, 2015 21:21:25
Посмотрел счёт мамы за прошлый месяц - 70 кВт. Это при том, что их двое в квартире.
Муж уже давно не встаёт с кровати. В вечернее время, когда не спит, у него включена только настольная лампа. Мама тоже не притязательна ни в тепле, ни в свете. Много света не включает, обогреватель этой зимой, походу, тоже не включала (ещё и балкон открывает). Плита и духовка - газовые. Гладила она всегда мало - только рубашки и брюки, но им сейчас такое не надо. Водонагревателя нет. Холодильник обычный. Микроволновки нет. Телек смотрит крайне редко и крайне мало. Готовит не много и не долго. Когда в комнате, тоже использует настольный свет - любит вязать и вышивать. Верхний свет включает редко... Зимой в квартире почти всегда полумрак...
Давайте, теперь, сравним с современной семьёй, где есть дети? :)
Сообщение Шульга » Вс мар 15, 2015 21:31:15
healix
исходя из твоего описания они вообще ничего не включают. и все равно набегает 70 кВт.
я в прошлом месяце заплатил за 360 кВт. потребители: холодильник, стиралка, тв, 9 лампочек, бойлер.
Сообщение levsha » Вс мар 15, 2015 22:20:14
healix
"Холодильник обычный" это какой? Какой-нибудь 10-15летний "Донбасс" запросто 50kWt*h на месяц накрутит, а то и больше
Сообщение levsha » Вс мар 15, 2015 22:23:48
300-500Wt потребляют разве что какие-то навороченные игровые компы с двумя мощными видеокартами.
Обычный системный блок потребляет порядка 100Wt. Монитор еще порядка 50Wt.
Но обращать на них внимание обязательно нужно если любите держать их постоянно включенными: за месяц круглосуточной работы это уже будет 100kWt*h. Так что лучше настроить спящий режим и не держать комп постоянно включенным.
Сообщение healix » Вс мар 15, 2015 22:24:50
levsha писал(а):healix
Не, современный :) Гнусмас, походу, какой-то. Или Лыжи.
Сообщение BIS » Пн мар 16, 2015 00:12:34
levsha писал(а):BIS
Раньше блоки питания на системниках были ~300 Вт. По нынешним временам, если в компе даже одна не совсем отстойная видеокарта - то БП уже 500 нужен. А если две видяхи - то и 800 подавай.
Естественно максимальную мощность комп может тянуть только пиково при подгрузке игрушками, антивирусами ...
Но даже 150-200 Вт при постоянной работе могут порядочно счётчик накрутить.
Сообщение levsha » Пн мар 16, 2015 11:48:18
Раньше БП были от 250Wt. Были и больше, конечно. По крайней мере на них так написано было. Но обычный комп никогда столько не брал. Тем более 500Wt. Можешь сам проверить. Если комп без отдельной видеокарты, то там будет уровня 100Wt, с видеокартой 150Wt
