Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 19, 2025 17:28:34. Перейти к лотерее
Сдохла муфта компрессора кондиционера
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Сдохла муфта компрессора кондиционера
Сообщение Aleksey » Ср мар 11, 2015 13:50:08
snap
Есть еще идея - проверить как работает заслонка, которая закрывает радиатор печки (печка на кашкае постоянно работает, поток воздуха от неё отсекает заслонка). Моторчик заслонки находится рядом с фильтром салона.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср мар 11, 2015 15:10:29
я когдато столкнулся с такой проблемой на максиме , охлаждение было только в режиме LOU , долго ковырялся и давление мерял и заслонки проверял и резистор вентилятора прозванивал , пока умный человек не подсказал , что проблема в датчике температуры салона , так оно и оказалось поменял датчик и все заработало , просто если стоит климат , то охлаждение работает через датчик температуры салона , а при режиме ЛОУ показания датчика не берется . Скорей всего вышел этот датчик из строя !
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 15:58:31
Так я же выше отписался,что проверял через тест-ситсему климы все датчики,все в норме.
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 16:34:12
А когда проверял, то какую температуру показывал датчик внутри салона? При проверке ведь он должен был показать температуру. Правильно или нет?
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 16:38:17
Та почти ту же,что и на улице ,пара градусов разницы было.
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 16:39:57
Как тогда по твоему включится датчик "охлаждения " воздуха, если он реагирует на 16 и больше? А у тебя 13 в салоне или 14?
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 16:43:31
Я кондер включаю и в более низкие температутры,осенью,когда долго кондик не работает я включаю его для профилактики ,сейчас теплее на улице,он должен включаться,тем более,что это не первая весна,когда я его включаю.
Dr.Feelgood (Ср мар 11, 2015 16:45:28)
Сообщение Dr.Feelgood » Ср мар 11, 2015 16:53:40
snap писал(а):Я кондер включаю и в более низкие температутры,осенью,когда долго кондик не работает я включаю его для профилактики ,сейчас теплее на улице,он должен включаться,тем более,что это не первая весна,когда я его включаю.
В салоне температура должна просто быть не ниже 16. Сегодня днём специально проверил, машина простояла на солнце. При включении на 18 - не охлаждал,
поставил на 16 - стал охлаждать.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср мар 11, 2015 17:06:35
Вот вроде нашел номерок сенсора температуры в салоне 27720-15U00. примерно +- 20$
Cash on hand: 2,032.47
Сообщение Torpedo » Ср мар 11, 2015 17:43:00
Alexsoff писал(а):примерно +- 20$
КД522А?
Сообщение Викторович » Ср мар 11, 2015 17:50:39
Torpedo писал(а):КД522А?
Там не диод стоит а терморезистор.
Наверное такой как на картинке.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср мар 11, 2015 17:54:35
я так понимаю , что при желании и прямых руках , пошерстить кардачи и с помощью паяльника можно не покупать орг. датчик .
Сообщение Викторович » Ср мар 11, 2015 17:56:30
типа такой.
MF58 200K
Вернуться в Qashqai техничка
