Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср окт 29, 2025 17:29:45. Перейти к лотерее
Сдохла муфта компрессора кондиционера
Re: Сдохла муфта компрессора кондиционера
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 09:01:33
Так в режиме ЛОУ начинает моментально дуть холодом,только ставлю на 16 -сразу теплый воздух идет.
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 09:10:11
Aleksey писал(а):если в системе недостаточно фреона, то компрессор включатся будет, а кондиционер холодить не будет
Надіслано з мого iPhone, використовуючи Tapatalk
Ты ветку читал или нет? Он работает в одном режиме, в обход датчика температуры.
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 09:13:53
snap Какого года машина?
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 09:19:34
STORM писал(а):snap Какого года машина?
2011
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 09:24:29
2011
Вот тут есть алгоритм как сделать самодиагностику климату.http://www.nissanoteka.ru/nt/Настройка_климат-контроля
Этот алгоритм описан для Ноута, но я думаю, что и для Кашкая должно сработать. А лучше подъедь на СТО, они померяют сопротивление на датчике и определят , там проблема или нет. А то мы тут долго гадать будем.
Вот нашёл для кашкая, как провести самодиагностику климат контроля http://www.drive2.ru/l/5190567/
Сделай по инструкции и сам узнаешь что с датчиком.
За это сообщение автора STORM поблагодарили: 2
Aleksey (Ср мар 11, 2015 10:26:14), snap (Ср мар 11, 2015 10:00:16)
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 11:04:45
Проверил по ссылке от Storm все датчики "по нолям",то есть ошибок нет :? Значит остается давление промерять !? Так какого тогда на ЛОУ шмалит холодом ? Я так понимаю,если недостаточное давление,то при переходе от ЛОУ к 16 и выше должно постепенно уменьшаться холодный воздух,а у мну резко идет теплый.
Сообщение Torpedo » Ср мар 11, 2015 11:37:55
snap писал(а):Проверил по ссылке от Storm все датчики "по нолям",то есть ошибок нет
Это хорошо, но снять панель и пошевелить-подёргать резистор, разъём и проверить трубку было бы быстрее.
snap писал(а):Так какого тогда на ЛОУ шмалит холодом ?
А за бортом сколько градусов?
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 12:12:21
Сейчас 13.
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 12:13:38
Та оно же по незнанке стремно 8) Ну теперь я знаю как делать диагностику :D
Сообщение Torpedo » Ср мар 11, 2015 12:59:14
snap писал(а):Сейчас 13.
Хреново, фиг поймёшь откуда поступает в салон холодный воздух.
Хотя, можно попробовать дать поработать компрессору минут 10-15, а потом потрогать трубки под капотом, если фреон всё ещё в системе, то должна быть разница в температуре трубок.
snap писал(а):Та оно же по незнанке стремно
Не бзди, глаза боятся, а руки делают :D
Иначе придётся ехать проверять давление, а там тебе скажут что давление не в норме, со всеми вытекающими.
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 13:06:37
Точно,от я алень недогадливый :-k
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 13:07:54
Та то у них вряд ли получится нахлобучить меня. :D
Сообщение Torpedo » Ср мар 11, 2015 13:11:40
snap писал(а):Та то у них вряд ли получится нахлобучить меня.
А я не за тебя переживаю... :D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: snap | Ср мар 11, 2015 13:15:39.
Сообщение snap » Ср мар 11, 2015 13:16:03
:mrgreen:
Вернуться в Qashqai техничка
