Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 19, 2025 17:28:34. Перейти к лотерее
Сдохла муфта компрессора кондиционера
Cash on hand: 2,032.47
Re: Сдохла муфта компрессора кондиционера
Сообщение Torpedo » Вт мар 10, 2015 14:56:47
snap писал(а):Что дальше ?
Если знаешь где искать, то просто пошевели сам датчик и разъём или выйми и почисть контакты.
Сообщение snap » Вт мар 10, 2015 15:31:28
Попробую :?
Сообщение levsha » Вт мар 10, 2015 18:54:08
Просто на всякий случай, для проверки: кнопочка A/C светится? А то многие на зиму выключают же
Сообщение STORM » Вт мар 10, 2015 20:04:33
snap писал(а):Други подскажите:сегодня включил кондер,муфта щелкает,но воздух дует теплый,куда смотреть ? :?
А обороты как? Если обороты реагируют, то значит компрессор качает и муфта срабатывает. А не охлаждает потому, что низкое давление в системе хладагента. Там больше ломаться нечему. Ну ещё конечно температурный датчик. Но там есть режим меньше 16 градусов, по моему это принудительное охлаждение в обход датчика температуры, но я могу ошибаться. Так вот если дует тёплый воздух и причина датчик , то в режиме LO, кондиционер будет работать без учёта данных. Проверь.
snap (Вт мар 10, 2015 20:08:06)
Сообщение snap » Вт мар 10, 2015 20:10:05
Муфта срабатывает,т.к слышу щелчок,обороты тоже реагируют.Если маленькое давление,значит где-то появилась течь,а это уже пГескоГбно(С) Бородач :cry:
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Вт мар 10, 2015 20:10:45
STORM писал(а):Но там есть режим меньше 16 градусов, по моему это принудительное охлаждение в обход датчика температуры, но я могу ошибаться. Так вот если дует тёплый воздух и причина датчик , то в режиме LO, кондиционер будет работать без учёта данных.
Не ошибаешься!
Сообщение snap » Вт мар 10, 2015 20:11:19
levsha писал(а):Просто на всякий случай, для проверки: кнопочка A/C светится? А то многие на зиму выключают же
Спасибо,что ответил конечно,но я же не молдован,я понимаю что нужно жать :D
Сообщение levsha » Вт мар 10, 2015 20:23:13
snap
Не подколки ради, у меня просто большой опыт диагностики :) И часто вполне даже серьёзные профессионалы упускают элементарные вещи (просто потому, что предполагают сразу что-то сложное)
Сообщение snap » Вт мар 10, 2015 20:32:12
levsha писал(а):snap
Прав оказался Torpedo и [b]Storm[b] ,спустился я в гараж(во дворе у меня он),поставил на лоу ,начал дуть .В общем надо лезть в этот датчик.Подскажите это тот,который чуть ниже правее руля,квадратный с 3-мя или 4-мя горизонтальными прорезями ?
Сообщение STORM » Вт мар 10, 2015 21:00:24
snap писал(а):Подскажите это тот,который чуть ниже правее руля,квадратный с 3-мя или 4-мя горизонтальными прорезями ?
Да. Там на датчик одевается трубка всасывания воздуха. Если она слетела, то датчик работать не будет. Трубку могут забыт поставить после замены фильтра салона.
Сообщение snap » Вт мар 10, 2015 21:07:00
А как он снимается ? Есть где картынки посмотреть ?
Сообщение STORM » Вт мар 10, 2015 21:11:45
snap писал(а):А как он снимается ? Есть где картынки посмотреть ?
http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan- ... -6975.html
Снимаешь нижнюю часть панели приборов. Она снимается легко. На защёлках. Посмотри внимательно там всё видно. Датчик я так понимаю к ней прикручен. Снимаешь разъём и шланг всасывающий. Где то я видел как проверить , работает или нет. Найду скину.
snap (Вт мар 10, 2015 21:13:40)
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Вт мар 10, 2015 22:46:38
Народ, вы далеко уже зашли, просто проверьте давление в системе, и только потом уже делать выводы
Надіслано з мого iPhone, використовуючи Tapatalk
Сообщение STORM » Ср мар 11, 2015 08:27:13
Aleksey писал(а):Народ, вы далеко уже зашли, просто проверьте давление в системе, и только потом уже делать выводы
Если нет давления в системе, то по идее кондиционер не будет работать ни в каком режиме? Правильно?
Сообщение Aleksey » Ср мар 11, 2015 08:40:28
если в системе недостаточно фреона, то компрессор включатся будет, а кондиционер холодить не будет
Вернуться в Qashqai техничка
